1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    наверное что бы протолкнуть через такое
    тут один человек попытался сделать подобное
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    этот клапан работает с дымососом, если котел на ЕТ, клапан работает как стабилизатор тяги, т. е. при открытии разрежение падает...
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    К тому-же клапан этот, делают обычно неправильно.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а как правильно-?
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А вы подумайте. Почему пиролизные котлы, не говоря о шахтных, даже при наличии этого клапана все равно дымят в двери. Проанализируйте устройство этих клапанов в большинстве случаев.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    устройство клапанов смотрел поясните пожалуйста причины.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    меньше подается ПВ.-какая то конструкция хитрая подачи ПВ -через отверстия в пластине подается сверху.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Причины просты. В большинстве случаев этот клапан просто открывает переход с топки в дымовую трубу и труба сосет с двух отверстий. С нижнего и с верхнего. Как вы думаете. В таком исполнении будет дыметь в дверь?
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    для пиролизника это наверное меньшая проблема -чем для шахтника -
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Когда сосет с двух дырок сразу, дым будет валить в двери. Заслонку нужно делать так, чтобы при открывании верхнего люка, перекрывался доступ нижнего. Тогда дыма нет. Но не надо забывать о трубе. Она должна соответствовать объему топки. И люк тоже.
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Качество исполнения мне понравилось, что интересно за котёл в оригинале, копия вышла классная, руки заточены правильно.
  13. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Да вы, сударь, мечтаете о космическом корабле на педальном приводе!
    Многие ли сейчас вспомнят карбюраторные двигатели легковых авто? А ведь все просто, никакой автоматики, форсунок и проводов. Нет, все хотят экономичные, приемистые двигатели да что бы заводились в любой мороз. Так почему же котел должен работать по-старинке? Прошло время буржуек, за комфорт нужно платить! А кто хочет все на халяву, тот ищет в интернете левые чертежи, а потом плюется.
    Котлы, сделанные по моим чертежам, согревают людей не только в нашей стране, а и в Украине, Белоруссии, странах Прибалтики, Казахстана и даже Англии! И поверьте мне, это не пустой треп.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Видать Вас затронули? Или зацепили?
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы ФедосOFF зря обижаетесь. Хорошо, что Вы помогаете людям бесплатными чертежами. Это редкое явление здесь. Я ведь тоже много чертежей раскидал по белу свету. И свой первый шахтник придумал еще задолго до того, как узнал об этом форуме и о существовании шахтных котлов как таковых. Предвзято отношусь ко всем шахтникам. Не только к вашему. Выше я изложил причины и стараюсь делать котлы без них. Вот мой канал. Там котлы. Смотрите. Критикуйте На вас не обижусь. Честно. https://www.youtube.com/channel/UCk8m_ji5nTsgyGjUFy59UeA
