1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    В котле ржавчины нет
  2. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    А вот под кирпичом
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    kykarachi, что решили на этот сезон? Имею ввиду "под кирпичом"
  4. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Очень интересно хочу себе такой котел что б работал на лузге подсолнечника, зерноотходах, лузге гречихи...
  5. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    В борьбе с ржавчиной протопить без кирпича и задушить чтоб дегтем все залило а потом собрать думаю за кирпичем не выгорит или же замазать смазкой высокотемпературной и прикрыть цинком буду пробовать да кстати обрабатывал термостойкой краской похоже не помогло
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"котел"работает в агрессивной среде...при изготовлении нужно продумывать такие моменты (кирпич вбирает влагу и она контактирует в замкнутом пространстве) нужны врезки из нержавейки в таких местах ...моя шахта - не ржавчины, не гудрона д.ва.jpg ;)
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А как их Вы так красиво скрутили, поделитесь рецептом, толщина какая. Это если что я про турбики.
  8. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Толщина метала 4 мм ширина 60 мм объяснять думаю не стоит
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    По моим наблюдениям: Наибольшее зло - от дёгтя попавшего в глухие места. Образовавшегося не только затеканием, но и конденсированием.
    При запусках на холодную этого не избежать...
    Образовавшийся дёготь затем выпаривается и остаётся пористая губка... хорошее пристанище конденсату с кислородом... при постоянной или частой обратке ниже 60-55 это финиш.
    Так, что kykarachi, обрабатывать дёгтем настоятельно не советую... а кирпич, максимально плотно к прилегающей плоскости...
  10. kykarachi
    kykarachi
    kykarachi
    Да спасибо понял. Когда котел разобрал ржавчины было гораздо меньше за лето нарасло и без кирпича. Попробую другой краской подороже обработать а на лето котел нужно консервировать какой нибуть мазутой замазывать
  11. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Поидее турбина должна повысить кпдза счет лучшего наполнения.
    Это как раз мой случай. Что делать?
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:внутри котла можно таким от ржавчины термо.jpg ;)
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а целиком обзор котла можно. мне интересно.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в альбоме есть фото:|:кирпич только для копирования нужен огнеупорный-температуры к 1000гр прут
