1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Забота о клиенте - чтоб дегтем не измазался при загрузке:aga:
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен, как один из вариантов. Но оно по мне они как то и на движение газов влияют.
    Мой вариант на картинке - если отбирать горячие газы из бункера с верху, охлажденные подавать выше уровня подачи первичного воздуха - должна упасть интенсивность газации топлива. Или минимум мощности или длительность горения. Без каналов - движение боле хаотичное, возможны зоны с локальным перегревом. А так - всегда идет подмесь холодного воздуха к горячему перед попаданием в верх.
  3. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Проверяли...почти полностью приглушали котел. Котел стоял на улице, топил сам себя, температура воздуха ночью была в районе 10С, в котле 40С
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поначалу тоже так считал, что это своеобразные опускные каналы для газов.
    Охлаждая газы возле стенок, мы искусственно создаем канал движения горячих газов вверх сквозь слой топлива и в придачу делаем экранами своеобразную теплоизоляцию бункера - газация только увеличится. Обратите на канал подачи вторички - он и бункер слегка охлаждает и вторичку подогревает.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Staska поясните, пожалуйста, детальнее, какая тут взаимосвязь .
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Меньше газация топлива - можно уменшить мин мощность и поднят время горения.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Уменьшится газация-уменьшится кол-во сгоревшего газа за одну и ту же единицу времени, уменьшится и кол-во выделившейся в том обьеме теплоты за единицу времени, значит уменьшится и мощность, так? А как тогда с температурой дымогазов, площадь теплообменника то ведь остается та же самая, не упадет ли она?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Площад теплобменников в идеале нужно уменьшать. Но если ограничить и макс мощность - тогда ничего не нужно делать. Так как диапазон мощности зависит и от камеры вторичного сгорания.
    Ваше фото ? Какой примерно слой углей ? До уровня подачи первичного воздуха ? И подача певички только спереди ?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вы имеете ввиду наверное объем камеры сгорания или все же ее форму?
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сечение.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ага значит площадь сечения, и как тогда этим всем хозяйством управлять, температура там все-таки немалая...колосниками может, как в Венибе 16?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - вставка для уменьшения сечения камеры. Там уж автоматики не получится.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    такой в качестве примера пойдёт?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Фото не мои, у нас ETA-SH20 и не пахнет:aga:
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Жалко, а то я думал уже и наши успели опробовать.
