1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @V757V, Вполне допускаю. А у Вас есть какие нибудь конкретные данные на мощность 10кВт? Ведь это то, что собственно что мы пытаемся определить.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Про "бюджет держит за яйца" - это прямо в цель вы попали в моём случае.
    Хочу обойтись ОДНИМ листом 2,5*1,25м 3мм толщины ценой 4 тр на котёл.
  3. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Хотелось бы выразить своё мнение по поводу цвета пламени в ТТ КОТЛЕ, в газовом котле, колонке, газ плите пламя голубое тоисть это максимально качественное сгорание топлива в двигателе внутреннего згорания таже история и при моём опыте работы с резаком максимальная температура пламени именно сине-голубого цвета так почему в котле должно быть соломенно -красное чё то не допонимаю?
  4. ФедосOFF
    ФедосOFF
    ФедосOFF
    Иваново
    Хахол76, я так понимаю, во всем виновата низкая температура горения дров.
  5. hotpot
    hotpot
    hotpot
    Мне кажется это потому, что газу нет солей металлов, а в пламени от дров огромное количество зольных частиц, они то и окрашивают пламя. Попробуйте в голубое пламя газовой горелки внести пруток обмазанный солью и пламя станет желтым.
  6. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    А при горения дров голубым пламенем куда деваются соли?
  7. hotpot
    hotpot
    hotpot
    А вот голубым пламенем обычно горят влажные дрова и горят плохо, тут уже скорее всего и не хватает температуры чтобы все эти частицы золы засветились. На истину не претендую, но думаю так.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Сине голубое пламя в ТТ котле присутствует когда дрова выгорают до состояния углей, в остальное время пламя красное, жолтое, зелёное, фиолетовое или вобще безцветное.
    Соломенно красное оптимально по составу ПВ+ВВ, меньше несгоревшых составляющих дымогаза оседает на ТО, ну и когда доходит до углей получаем сине-голубое пламя .
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Голубое пламя получаем при большом избытке воздуха. В ДВС оптимальная смесь на границе голубого и желтого цвета.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На влажных дровах просто происходит газификация сажи, вот и получаем бездымное горение.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Ошибочное мнение по поводу "пламя голубое тоисть это максимально качественное сгорание топлива". При наладке промышленных газовых котлов добиваются наилучших экономических и экологических показателей горения, при этом в результате наладки пламя как правило в наилучших режимах гарения сломенно-желтого цвета, что и есть визуальным показателем хорошей работы горелки котла. Отклонение цвета в сторону тёмно-красного говорит о переизбытке газа в газовоздушной смеси, а отклонение в сторону голубого о переизбытке воздуха, что подтверждается приборными измерениями.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Либо температура на столько мала, что сажевые частицы просто пролетают не загараясь, а если бы газифицировалась, теплообменники на котлах были бы девственно чистыми, но на влажных дровах дело обстоит еще хуже..)
  13. Alex-master
    Alex-master
    Alex-master
    Я себе сварил котел по типу Холмова два года назад Сначала топил дровами, на 10 часов одной закладки дров хватает если на улице до -10 градусов. В морозы в -20 максимум на 7- 8 часов не больше. Дом 130 кв. м. газобетон, первый этаж с теплым полом, теплоносителя в системе отопления 140 литров. Сейчас топлю брикетами, по деньгам выходит также как топить дровами, До -10 градусов на улице, котел реально горит на одной закладке двое суток, потому как плотность укладки брикетов в шахте котла высокая, на котле держу 70 градусов для радиаторов 2 этажа, а на первом этаже теплый пол с трех ходовым термостатом стоит на 27-30 градусов В 2017 году на брикеты потратил 23000 руб. По деньгам получается терпимо. Но котел все равно отнимает много времени, два раза в месяц нужно чистить котел ну и загрузки котла через два дня на третий тоже отнимают время. В этом году провожу газ.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Везёт некоторым с чертежами. :aga::aga::aga:
  15. dendy911
    dendy911
    dendy911
    Простой, недорогой и эффективный вариант из газовых баллонов
