1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Площадь теплообменника можно сделать регулируемой (-25% примерно) и тода можно будет выхлоп дыма подстраивать под мощность топки. Выпонять эту подстройку раз в месяц или два и получать оптимальную площадь теплообменника в нужное время .
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Давайте отделим мух от... Речь шла про:
    Вот я и спрашивал, про шахтный котел с автоматической очисткой, а не просто турбулизаторами в теплообменнике. ;)
    И можно где-то глянуть, движение дымогазов в приведенном для примера котле?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А если скажем регулировать не только площадь теплообменника, а также и путь (пути) дымогазов в нем.
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    отделяем мух... про шахтный я не упоминал...
    я имел ввиду что одноходовой теплообменник это реальность, и котёл на картинке как раз таки один из лучших в бытовом сегменте.
    Не знаю подойдёт ли он под ваше видение в качестве шахтного, люк то можно перенести на крышку, но потеряются многие удобства которые, как по мне, важнее.
    Схемы движения газов к тому котлу (LOPPER-DRUMMER-DRAGON) не встречал, да и не нужна она, там нет ничего загадочного, по фото из рекламного буклета несложно разобраться что куда. :hello:
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если у вас дым проходит по трубам вы можете перекрыть часть труб, а как вы собираетесь регулировать движение газов .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    наверное можно, если применить трубный теплообменник
    -регулировать сечение (заслонки угловые) труб на выходе теплообменника, там уже ведь не будет высоких температур
    -поработать на конструктивом турбулизаторов, скажем выполнить завивку с разным шагом и в вверху примонтировать что-то типа полуклапанов, опускать их при этом на разную глубину в трубный теплообменник
    - в верхней части разделить пути выхода дымогазов, и там попытаться применить элементы регулирования.
    Думаю что есть и другие методы, надо только оценить вклад каждого из них в возможность регулирования.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это пиримерно то про что и я говорил и нравится больше остального я бы не стал делать сильно усложнять конструкцию ее потом и ремонтировать и производть тяжелей .
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А куда деваться от сложностей если есть желание достичь нужного эффекта просто надо конструкция пробовать сделать надежной
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я только хотел сказать, что нужно стремиться к своего рода балансу и правильно оценивать необходимость усложнений так как сильно много усложнений конструкции ведет и к удорожанию котла и к более тяжелому ремонту и возможно более частому, а чрезмерное упрощение к потере КПД. В каком то смысле мне нравятся слова Юриййй о котле в котором все оптимально настроено и ничего настраивать не нужно, но если есть желание уйти от использования ТА и сохранить максимальный КПД, то конструкция станет сложней .
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да тут-то без проблем, все пиролизники с одноходовым:)
    Вот по этому фото, как раз ничерта и не понятно:)]
    А как звать тот котелок, что Вы последним выложили?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это польские котлы, СМОЛЛ их выкладывал в теме Холмова довольно часто. Призабыл название, окончание ... троник. ПО такой конструкции еще можно и кучу пелетников в пример привести. Но кака одна, везде должны быть турбулизаторы (это не страшно), и самое главное, все должно сгореть до теплообменника. В ... трониках тангенциальный путь догорания. Кто готов идти этим путем, то ничего страшного.
    Квантоматик они называются
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    BMK Guntamatic.
    Вот интересно, чтобы разговаривать на одном языке, что понимать под шахтным котлом?
    Например я пользуюсь таким https://www.forumhouse.ru/useralbums/27675/standalone это шахтный или нет? ;)
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да на одном языме мы говорим:)] Хоть и говорит Юра что горит там матюком, но тем нимение он шахтный. Правда, никак не пойму, как на таком коротком теплообменнике, можно снять все тепло, при чем с КПД 95%:faq:
    Как раз шахтным, там не пахнет:)]
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    • Нержавеющая сталь печи • Полностью изолированный области высоких температур • Площадь воздуха для горения • Регулируемая тепловая мощность • Автоматическое зажигание горячего воздуха • Сжигание оптимизированный лямбда-зонда • Простота управления - сенсорный • Управление бак встроен в котел • Длительное время топки • КПД до 94%
    Вычитал здесь. https://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=5224
