1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 31
Самодельный шахтный котел длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ФедосOFF, 02.01.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Грань как суслик, его никто не видит, но она есть:). Очень тонкий момент и местами шахтный и есть пиролизник, местами нет. Мое имхо шахтный (такой термин существует) обладает колосниковой решеткой, имеет менее теплонапряженные сечения, более всеяден (спорно), сбособен полноценно работать на естественной тяге из за тех же сечений ..., вобщем ну его на искать разницу. Если в шахтном не горит в камере дожига, то он превращается в коптильню. Так же как и пиролизник. Имхо основная разница, в теплонапряжении отдельных сечений. Где свои плюсы и минусы.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это двух ходовой, просто первый ход закручен в спираль:aga:, такое решение довольно часто применяется на больших мощностях.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я как жо... чувствовал, ну не может одноходовой, снять столько тепла. :no::)]
    SMOLL1, А Вы не в курсе, как в этом котле, газы гуляют?
  4. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    покажите если можно, не понял как
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это пиролизный котел, первый ход по горизонтальной спирали в камере сгорания и второй вертикальный теплообменник - практически классическая схема.
    По спирали, вечером фотки скину.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Я бы оценил иначе, понятнее для теплотехников. Исходная температура газов, допустим, 800 С. После теплообменника газы остыли на (800-250=550 С). Во втором случае эта же масса (поток, если точнее) газов остыла на (800-120=680 С). То есть, газы отдали тепла в 680/550=1,24 раза больше.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хорошо. :) Тогда пусть теплотехники посчитают по своему методу...;) Допустим температура газов перед теплообменником 250 градусов, тогда эффективность применения турбулизаторов (250-120)/(250-250)=бесконечность...
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Тебе лишь бы прицепиться?
    Давай разбираться. Мы тоже смотрим ОТНОШЕНИЕ двух величин (автор утверждал, что с турбулизацией эффективность возрасла "почти в 3 раза"). Какова эффективность теплообменника, у которого и на входе у газов 250 С и на выходе 250? Понятно, что эффективность его нулевая: он вообще не отдает тепло. Во сколько раз любой другой теплообменник эффективнее? Да в бесконечное число раз! В чем противоречие? Обычное деление на 0.
    Вообще, чтобы спорить по существу, надо разобраться, что мы понимаем под "эффективностью" теплообменника. Я понимаю под этим часть тепла, которую газы отдают теплоносителю. Это может быть 10, 50, 90% от некой максимально возможной энергии, определяемой температурами газов и среды. Было бы правильнее сказать, что турбулизация повышает эффективность теплообмена, допустим, с 40 до 50%.
    Я говорю о входной и выходной температурах газов, именно об их разнице. От того, что ты перевел цельсии в кельвины (прибавил к обеим числам 273 К), их разница не изменится.
    Представь, что внутри теплообменника вместо горячих газов течет горячая вода. Мы же не станешь заморачиваться, а просто умножишь разницу температур на проток воды. Здесь то же самое, только с газом.
    Признаюсь, я вообще не понимаю твоей формулы (это ведь не излучение нагретого тела), но спорить не хочу: если ты ее понимаешь, пусть будет.
    С процентами вообще нужно аккуртнее. Не путать "проценты" с "процентными пунктами", а "проценты скидки" с "процентами наценки", но это уже не совсем по теме.
    На форуме лучше приводить исходные данные, а уж что к чему как относится, мы и сами посчитаем, если нужно.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот при этом "магические" 273К и исчезают! В остальном уже почти согласен. :)
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Косвенно, конечно, но вторичка, её роль определяющий момент в классификации, более точно ежели - насколько котёл зависим от газации топлива в своём нормальном режиме;)
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    В этом конструктиве турболизаторами их назвать трудно. Это больше походит на эрзац шибер (много шиберов). Турболизатор должен закручивать дымогазы не уменьшая (или незначительно уменьшая) проходное сечение в теплообменике. Тут же от живого сичения дай бог треть осталась (то что видно на фото) и соответствено упала скорость дымогазов. А если так то для достижение того же хватило бы и простого шибера.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Турболизатор должен просто перевести ламинарное течение потока в турбулентное при недостаточной скорости газов. Все остальное - завихрители:aga:
    Фотки куда то засунул:|:, теплообменник практически как у ирлеха, только газы движутся по спирали, а не восьмеркой.
    http://www.hohage-co.de/Lopper.pdf
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Уголь без проблем держит и сутки на 10 кВт, дрова же увы, поэтому, без особых наворотов в шахтном дровяном котелке не обойтись, а мне их не хочется, поэтому для особых моментов можно и топливо подобрать, а не усложнять конструктив...хочу такого как Вернер, в коридоре, бездымного и надежного с хорошей эффективностью.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    ТТ котел должен стоять в котельне. И точка.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
    и это аксиома!
