Как я устанавливал секционные гаражные ворота фирмы Zentah
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Захар62, 02.01.13.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На левом барабане трос перемотать надо, в ручей не попал, криво наматывается. Обе пружины в одну сторону смотрят, вал влево двигать будут, надо стопорные кольца придумать, слева изнутри поставить, перед кронштейном, справа, снаружи за кронштейном.
  2. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Спасибо за участие. Сделаю чего-нибудь. Приходится колхозить.
  3. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Кстати, при подъёме ворот обнаружились ещё ошибки. Сначала слишком сильно прижал ворота к уплотнителям, так что ворота с трудом поднимались. Переделал. При максимальном подъёме обнаружилось, что нижняя секция поворачиваясь упирается нижним краем к уплотнителю. Необходимо самые нижние кронштейны передвинуть к самому нижнему краю секции.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Захар62, извини, а почему на левом барабане витки троса не по порядку в канавках?
    Пружины производят впечатление нормальных.
    В целом, основательно и с умом.
  5. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Трос перемотаю, всё равно его отцеплять при перестановке кронштейнов нижних на воротах. Торопился, когда пружины затягивал уже ночь на дворе была.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можете в противоположную сторону взвода пружин дать пару-тройку четвертей, ослабив этим троса и дав возможность для смещения нижних кронштейнов вниз, чтобы не ослаблять и не взводить заново пружины.
    За вал не переживайте, учитывая отсутствие шпоночного паза, хорошо затянутые барабаны не позволят ему смещаться ни вправо, ни влево.
  7. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Я уже ослабил пружины, буду на выходных взводить снова. Потому что, когда после натяжения пружин их разблокировал, ворота буквально взлетели вверх и опустить не хватало сил.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Захар62, начните с 8 полных оборотов (32 четверти) на каждую, а затем добавляйте или убавляйте попеременно каждую пружину. Разница между пружинами желательно не более плюс-минус 1 полный оборот.
  9. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Кстати, на 8 полных оборотов я и затягивал (16 раз повернул на 180 градусов). Теперь думаю, что 6 оборотов будет достаточно.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Захар62, стопорные кольца все же поставьте. хорошо затянутые барабаны действительно удержат вал на месте, но, только если барабаны вплотную к кронштейнам стоят, асуес наверное не обратил внимания на ваше фото где явственно виден зазор в 3-4 см. Возможно как раз поэтому трос перескочил ручей
  11. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Придумаю что-нибудь. Скорей всего подопру вал и с левой стороны.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Стопорные кольца вряд ли присутствуют в комплектации:|:
    Поэтому оптимальным вариантом, на мой взгляд, будет, если перевернуть крайние платы с подшипниками, чтобы барабаны прижимали подшипники. Т. к., судя по этому фото [​IMG] есть вероятность, что подшипники выскочат из пластин.
  13. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Стопорных колец нет в комплектации. Но подшипники пока крепко держатся в пластинах.
  14. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Таки я запустил ворота. Электропривод работает нормально. Была сложность: если на 8 оборотов затягивать пружины, то у привода не хватает мощей опустить ворота вниз до конца и отключается. Если меньше оборотов затянуть, то при полном подъёме ворот тросики ослабляются и на барабанах разматываются, после чего в дальнейшем укладываются не по канавкам или вообще слетают на вал. В итоге я одну пружину вообще разблокировал, а вторую затянул на 9 оборотов. Теперь работает нормально.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ну и хорошо, что все хорошо!
