1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 34
Русская черная баня образца 2012 года. Новый взгляд
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Evgeny-M, 03.01.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я вот на льноматы было глаз положил, но оказалось, что они химией пропитаны, пусть даже нелетучей, то что у тебя в эковате за стенами сруба это другой коленкор, там и температура другая и прямого контакта с человеком нет, но на внутреннюю отделку даже части парной я в таком варианте не решусь. Не знаю даже, может удастся договориться с производителями, выклянчить у них что-то до обработки химией. Для материала внутри парной при условии качественной просушки такая обработка на фииг не нужна.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понял к чему клонишь.
    А циновка тогда? Лоза плетеная? Бамбук (волокно бамбука).
    Хотя опять же с точки зрения логики работы деревянной банной системы это неправильно. Плотность материала должна понижаться наружу. А тут имеем лен, относительно твердое дерево, возможно утеплитель. Таким образом дерево перестает работать (вернее работает в минус как холодный массив), окруженный теплоизоляторами. Тот же абаш надо ставить не внутрь бани (на полки), а обивать ими снаружи баню как блок-хаусом. Дорого правда. :) А так получается опять коммерсанты в прямом смысле "воздухом" торгуют, учитывая плотность абаши.
    На мой взгляд решение проблемы в увеличении площади поверхности дерева внутри парилки и прогрева его до оптимальной температуры.
    Те же полки надо делать из твердого дерева, размещая их как пишет ZYBY в зоне комфортных температур, а не маскирую свои ошибки абашем.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А если уже созданы такие условия при которых все зоны комфортные ? Вчера, например, в парной было 60 и при поддаче на каменку температура не менялась. Сосед даже не поверил, что 60-думал 90 как минимум, но это когда он из пирога резко цепанул много пара. Потом сидел и балдел. Я прошелся пирометром по стене на уровне полка-везде 60 и на потолке тоже. пол -37. Зачем искать дополнительные источники аккумуляции тепла, когда энерции печи вполен хватает на прогрев всей парной?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Андрей! Золотые слова! Я же вам говорил - протопите нормально баню. Не надо туда заходить через два часа. Табу. Протопили же, можем когда захотим.
    Это называется первое приближение к "царскому" режиму, а может и ОН во всей красе. Ну естественно "царский" он или нет могу судить только я, как создатель. Смайлик - "сама скромность".
    Да нечего их искать. Досок набили, шаров наточили... Делов на рабочий день, а отдача на годы.
  5. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    помимо комфорта
    Есть конвективное "тепло", есть лучевое.
    Конвективное также приятно. Но либо безвредно, либо вредно.
    А лучевое воздействие (ИК), это целый раздел физиотерапии.
    Комфортом суставы не пролечишь.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А можно для дураков перевести все эти формулы в конкретные примеры бань? Объем, стены, печь, ее объем (если каменная) и прочее. прочее. прочее ?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно! Пол начинает работать с этой тем-ры. Больше лучше.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я и выше доводил раньше-так, что без тапок не встанешь. но тогда и все вокруг с тем же перебором. Теперь только "медленно и печально" грею весь массив печи и только для парения немного увеличиваю прогрев закладки, но на общий фон это не влияет и разницы нет где бы ни сидел-напротив каменки или в противоположном от нее углу парилки.
  9. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    если вопрос ко мне.
    Не применительно, к Вашей парной. Отвечу.
    основой перехода от конвекции к тепловому излучению, это прогрев парной с промежуточным выстаиванием.
    Если стоит массив. Стены для аккумуляции, и глубокого прогрева проливаются водой.
    Температура воздуха 40 - 45 градусов, - плотное лучевое тепло. При поддаче -уши с трубочкой :)...
    Если стоит вагонка, то очень ярко заметна разница "тепла", при переходе на массив.
    При переходе с вагонки на массив, парная проседает порядка 15 градусов. То-есть не 60 градусов жар. А при 45 град, духмяный плотный жар.
    примеров много.
    - Соседи смотрят на термометр - 45градусов... и не верят. :)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ДА!
    А я что делаю? Все размеры и тем-ры фотографирую и выкладываю.
    Уже два коэффициента вывел Коп и КПД.
    Аналогично. По немногу. В конце недаром же ветки или лапник сжигают. Проверено веками, прямое следование финской инструкции.
    Вот ОН - "Царский" в действии.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С этим могу согласиться-позавчера при 50 примерно, прогрелся как "немогу". Вот и вчера при 60 мне показалось многовато а соседу казалось. что 90.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понял теперь почему я два ведра кипятка сразу заготавливаю. Опять же пришел к этому оп ытным путем. Компенсирую просадку тем-ры камней и влажность даю "для пролива" массива. Шланг то у меня выведен в парную, но не подключен - воды нет пока.
  13. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Сам не парился но застал старые черные бани. век бани короткий поэтому и не помнит следующее поколение не до воздыханий в деревне было в советское время лишь бы не завшиветь. горят они часто черные бани поэтому на берегу вдали от домов. а дух там говорят и вправду не тот что ныне в банях. да и осторожно мыться надо в них все стены и полки в саже. украинцы да молдоване вообще в печи говорят мылись соломой натопят и вперед) насчет плитки в бане не уверен. накалиться же)
  14. stupin
    stupin
    stupin
    Evgeny-M, скажите сколько у Вас уходит воды для приготовления пара на один заход на сколько хватает ну и на всю баню?
  15. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Почитал все с интересом всю тему. Если помог- замечательно. Где-то через месяц начну ездить на дачу и париться соответственно. :) Тогда надеюсь получить новые данные по режиму вентиляции и определю параметры своей печи окончательно. Надеюсь тогда до конца разобраться с режимами. Наверное как и Вы куплю пирометр для этого.
