1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 34
Русская черная баня образца 2012 года. Новый взгляд
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Evgeny-M, 03.01.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в старой - дальней бане 20 см глины на потолке - никакой разницы с новой с пробкой и пеностеклом нет!
  2. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Разница появится тогда, когда глина окажется не на потолке, а под потолком. Даже сам Куценко свидетельствует о том.
    Тему открою с началом строительства очередной, уже основательной, капитальной печи бани.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну тогда еще проще - я был и не раз в Гуси-Лебеди в Ногинске у Анатолия в полностью глиняной бане, печи были "сетка" и Аква - дышалось реально плохо, и не только мне... Посему - Только дерево, ИМХО...
  4. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Глина не для "Аквы". Глина для курного способа. Обсуждаем этот способ. Нагревается потолок до стабильных 80-90С в массе. И вперед. А если не прогрет, тогда ничего не поделаешь, будет плохо. Плохо еще бывает от того, что некоторые артисты покрывают глину средствами на основе метилметакрилата или изоцианатов. 99% потребителей уверены, что если лак (краска) на водной основе, эмульсия, то типа экология. А эмульсия это масло (смола) в воде. Смола никуда не девается из-за того, что в эмульсии вода. Может быть в Ногинске у Анатолия еще и такая фишка присутствует?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну здрасьте!
    Глина +пух прямо показана для Аквы. Будет что то близкое к идеалу наверное.
  6. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    И пошло поехало! Давайте вернёмся к глине, в парной. У меня вопрос, в чем плюс глины на потолке?
    В теплоаккумуляторе? В антисептических св-вах? В особом виде излучения?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Главный плюс - глина это совершенно особый "энергетический" материал.
    Прямой линк с родной землей.
    Более менее сравнение - томат грунтовый и томат на гидропонике.
    А уже далее - все аккумуляторы, антисептики и тд.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плюсов два - пароизоляция и пожаробезопасность.
  9. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    В недавней дискуссии Андрея Захаровича и Василия Куценко, оба, наконец-то, пришли к выводу, что все равно, какой пар вылетает из печи. Главное - прогретость потолка. А прогреть потолок подобающим образом можно только теплоемкий потолок. Если на потолке с пол тонны глины прогретой до 80-90С, то сырой пар вам не видать очень долго. Даже если стараться. В один из последних разов я так расчувствовался, что даже не хлопотал о закрытой двери во время протопки. Потолок прогрелся не очень, где-то до 60С, и получил атмосферу, сравнительно с прежними разами, душноватую.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет, важно все от полов.
    По собственному опыту. У меня нет потолка вообще. (Мембрана, необрезная доска со щелями, эковата и доски второго этажа)
    Так вот, уровень керамики на высоте 1,5 -2,5 метра прогретый до +55С дает такой фон ИК, что его с трудом терпишь. Далее уже болезнено.
    Потолок я бы просто не вынес.
    Но, важен градиент температур, снизу минимально 30-40, сверху 55.
    А самое главное глубина прогрева. От этого зависит сила излучения. Физическую картину описать не могу, так как не знаю, но факт налицо.
  11. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Что-то не то с керамикой. У меня печь баня, из кирпича, а в ней около 70-90С. Ну полтора метра диаметр пода. Ничего нет никакого фона. А глиняный саманный потолок так вообще мягче дает тепло. Печь в доме саманная, Т стенки 70С, наводящее тепло ощущаю приблизившись не меньше чем на полметра.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думаю вот что.
    Аква до 45-50С греет стены скрытой теплотой конденсации. Потом стены переходят точку росы, и продолжается обычный конвективный прогрев, гораздо более медленный и эффективный чем конденсация (хотя это не воздух, а пар с относительной влажностью под 100 процентов).
    По сути конденсация - это поливание стен крутым кипятком из шланга.:)
    Отсюда и невиданная ранее глубина прогрева.
    (@brat1963 глянь сюда плиз).
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Кирилл РУдь, важный вопрос.
    Ты различаешь разницу между красной и синей глиной?
  14. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    У меня глина красная, после гноения серая, а как высохнет, так почти белая. На то она и глина. Чем ее начинишь, то она в себе и носит.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопрос был про исходное сырье, до начинки.
    И еще можно ли работать с изначально серой глиной, а не красной?
