1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 34
Русская черная баня образца 2012 года. Новый взгляд
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Evgeny-M, 03.01.13.
  1. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Если нет порчи и сглазу на глине, то можно. Здесь есть специалисты.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Красная глина очень сильно пачкает дерево - остаются не устраняемые пятна. Но эта глина лучше синей.
  3. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) да
    2) да
    3) да.
    Поправка - все материалы имеющие одинаковую т-ру излучают ОДИНАКОВО
    (длина волны) а вот количество излучаемого тепла зависящее от коэффициента эмиссии у них разное.
    Поэтому в порядке убывания, от металла, керамики, глины и дерева нагретых до одинаковых т-р мы на одном и том же расстоянии получим разные ощущения.
    Излучение от глины в этом смысле - золотая середина.
    + к этому
    + к этому - глина не сгниет никогда...:super:
    Поэтому она хороша не только на потолке, но и на стенах.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Красная глина лучше прилипает, при высыхании практически не трескается, более прочная. После разборки печи красную глину тяжело сбить и соскоблить с кирпича. Поэтому в красную глину можно больше добавлять песка. Даже не разбавленная песком глина при высыхании не трескается. Пробный шар (5-6 см) из чистой красной глины при падении с высоты 1м на деревянный пол не разбивается и не трескается.
  6. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Есть разделение глины так же как и пара. Есть тощая, а есть жирная. Это основной показатель для дальнейших изысканий. Цвет можно подобрать за счет окислов. Как цвет стекла.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Существует около 80 видов глин! Сравнивая красную и кембрийскую (голубую) глину, я сравниваю именно жирную глину. Другой подход бессмыслен. В красной глине содержится много кварцевых чешуек, которые блестят на свету. Именно они и определяют её свойства, а не содержание оксидов железа .
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разъясни, откуда источник? Деревенские?
  9. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    @brat1963, Спасибо всё доходчиво обьяснил!
    Подскажите друзья, может знает кто, как-бы мне, этот чудесный материал приладить к моему потолку? Напомню пирог потолка из парилки на чердак: 1. базальтовый картон 2слоя 2. доска необрезная40-ка два слоя 3. пробка техн. три мм. 3. сверху глина опилки 25-30 см.
  10. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Или это лишнее? Как корове седло? Так-то, пар неплохой, каменка высоко расположена и потолок всегда (первые 3часа) 120-140 град. А вот пожаро-безопасность великая весчь!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В глиняном контексте вторичная. На первом месте совсем другие параметры.
  12. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    В моём контексте первичная, охота топить пожесче, ан нет потолок рядом! Охота разжечь и через час придти подкинуть и все пляски. Но приходится мониторить каждые 20 мин.
  13. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Если кто знает технологию, как покрыть глиной потолок, подскажите пож? Может пожиже развести и промазать базальт сверху? Или нужен толстый слой? Кирилл, есть мысли или, мой поезд уже ушел?
  14. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Базальт это сильно. Как и "парок" и "роквул". Ждем доклада о благоприятном воздействии паров фенол-формальдегидной смолы во время банной процедуры. Как сделать потолок, я уже сообщал. Нужна дранка (рейка) и послойная оштукатурка. Глина с добавками - песок, опилки, пух рогоза.
  15. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Кирилл, спасибо за науку, весной переделаю. На счет паров и мол самому интересно чем-нить промерить. У меня над печью баз-катон в два слоя прибит рейками. При протопке нагревается до 200гр. На вид очень плотный, продаваны сказали чтот не пылит и нечего не выделяет. По ощущениям посторонних запахов нет, дышится легко, что было отмечено многочисленными посетителями. Но мне этот картон не по душе, внутреннюю неприязнь, к нему испытываю:aga:.
