1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,97оценок: 34
Русская черная баня образца 2012 года. Новый взгляд
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Evgeny-M, 03.01.13.
  1. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Не получилось?
  2. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Ты был на стройке? Хоть раз? Ты видел, как серут в детские ванны заказчика те, кто недополучил в итоге приватизации? Ты видел киношку Мартина Скорцезе " Казино"? Где чел харкает в хот дог со словами - " Будь ты проклят сука" и подает его прокурору штата?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это не сглаз, бытовуха обычная.
    Вопрос был про это больше (Калевала):
    "Чистыми топил дровами,
    теми, что водой пригнало.
    Пряча ведра, нес он воду,
    веник нес, прикрыв полою."
    Выводов несколько:
    - все герои Калевалы были определенно сильны в магии, гораздо сильнее современных работников стройки;
    - герои могли реально сглазить дрова, веник и воду в ведре;
    - баня была защитным (экранированным пространством).
    Следует учитывать что приведена не оригинальная Калевала, а уже переписання. (что важно)
  4. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Чистое не загрязнишь. Чистовидное можно загрязнить. Чистое можно испачкать, как ДТ75 - по лугу, по заливному, без дороги, напрямик. Но, чистое опять очистится. Как бриллиант. Или, как кимберлит - углеродногеобанные процессы.
  5. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Возвращаясь к способу отопления - выхлоп в парную - хочу предложить представить и обсудить печь курную на газу. Только не железку, а кирпичку.
    Василий Куценко не видит главного и важного в кирпичных печах - это осушитель воздуха в период между парениями, это тепло аккумулятор хотя бы для того, чтобы деревянная баня, без специального отопления, не имела тепловых скачков в отопительный период и это убывающее тепло в течении длительного времени нужное иногда не для того, чтобы париться, а для того, чтобы приняв чайку какого потогонного не под одеялами сыреть, а в среде банной и при хорошей вентилируемости помещения на стабильных сорока градусах спокойно пропотеть при каком нибудь там бронхите. Я бронхит лечу регулярно именно потением без каких либо таблеток. Молоко и мед - главное в этом случае для меня лекарство.
    И когда я штукатурил потолок и стены в бане под Подольском, вот там то я попотел. Т не выше 35 в помещении была. Сушил глину курно печью. Заходишь, когда все остыло подходяще, пять -десять минут и на выход.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Аква печь греет баню, а не себя и не воздух. Вся баня становится печью, причем материал печи= материал стен. Дерево - значит деревянная печь, глина - глинянная печка.
    РБ это либо курная баня, либо мытье в русской печи. Других типов не бывает. Так вот по классификации Аква - это мытье в печи.
    Поэтому я постоянно намекаю, что ручшего сочетания чем Аква+глина не может быть в природе.
    Что касается лечения - протопи Акву, нагрей глину, закрой дверку печи и спокойно сиди сутки в пляжном при влажности 10-30 процентов.
    Очень интересно. Кстати в "газу" содержится много паров воды. Те опять имеем некую аналогию Аквы.
    Справочно по теме - почему конденсационные газовые котлы имеют КПД выше 100 процентов. :)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Кирилл РУдь, единственная была проблема вот в чем. Курная баня сама себя чистит пламенем, паром, дымом и тд...а это важнейший показатель банный.
    С Аквой надо использовать либо отдельную чистку помещения (между банями), либо специальную воду. Но использование спец воды тоже открывает широкое поле для маневра.
    Лей воду "против бронхита" (у меня есть такая кстати) и будет тебе счастье. ;)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Кирилл РУдь, будешь в родных местах возьми глины чистой которая тебе по душе, высуши, ступкой растолки в порошок, просей. Перемешай с эпоксидкой, залей в ту же силиконовую формочку. Получишь шайбу-подставку под графин.
    Посмотришь насколько сильно типа простая глина меняет вкус воды. :)]
  9. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Есть данные? Время прогрева, время остывания? При разных начальных внутренних и окружающих условиях?
    Иногда такой аргумент встречается - да что там такое для бани расход дров? Пустяк. И эти цифры нужно знать для этого случая.
    Газовую печь можно организовать там, где нельзя дровяную и электрическую, или не охота с дровами возиться. И там, где дымоход нежелателен или невозможен. Практически везде, теоретически - даже в квартире.
    Есть в наблюдении один газовый котел, тальянский, типа 96%. Можно к выхлопу близко подобраться. Замер занюхом говорит о 10-20% недожеге. Низкая Т на выхлопе - неверный показатель качества. Одно обретаем, другое теряем - "Что же ты лошадь жалеешь калоши?"
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Есть данные, сколько бань столько и данных.
    Моя керамическая - три часа греем -сутки остывает. (больше +55С на стенах как я писал уже сидеть некомфортно).
    За три часа я всаживаю в стены 2х25 = 75 кВт *часов тепла.
    Это очень много! (700 литровая бочка кипятка в парилке прикинь)
    Для бани расход дров что такое?
    Ничего сам по себе не говорит.
    Ну расход и расход.
    Что важно? - Важно то - что сколько надо дров чтобы прогреть конкретную баню столько и надо.
    На керамику надо 100 полешков, а на каркас по фольге только 20. (просто пример)
    И тут самое важное это КПД печи. А КПД Аквы - даже близко недостижим обычным МП-КП и находится в районе 80-90 процентов. Выхлоп холодный.
    Это не конденсационный котел, был бы конденсационный написали - 105-115 процентов. :)
    По сути темы КК использует тот же эффект - конденсацию паров воды изначально содержащихся в природном газе на ТО котла. (Вонючий и агрессивный конденсат потом сливается).
    Для Аква печи теплообменником служит вся баня, стены, полы, потолок.
  11. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    У меня есть некоторый опыт курного отопления газом. Помещение приблизительно 150м2. Силикатный кирпич стены. Огромные окна, приблизительно 40м2. три стены внутрь здания, остальные 30метров наружу. Пол бетонный. Потолок 3000мм, ЖБ перекрытие, керамзитовая засыпка 20см, стяжка и рубемаст. Кровля плоская. На улице -10. Одно окно открыто на 1м2. Сгорает полтора балона за десять часов в нагревательном устройстве. По окончании дневной кампании все гасится. Окно закрывается. И утром еще ощутимо тепло. Батареи есть по уличной стороне, но если нет газового нагрева, то при сходных погодный условиях они делают градусов 10С в этом помещении. Из наблюдений, касающихся темы курного отопления, я сделал несколько выводов. В частности, почти никаких последствий кроме того, что горячий цех, я не ощутил. Была носом кровь слегка, но это я отношу к окиси азота, так как Т в печи 1400С была. А в остальном, на всех этапах разогрева никаких запахов газа и копоти не наблюдалось.
    Говорить о КПД 80-90% по пару на выходе из сопелки можно в случае с газовым нагревом Аквы. Дровяная печь с таким избытком воздуха, да еще и периодическая металлическая, столько не выдаст никогда. Для подтверждения нужны испытания теплосчетчиком.
    И что такой расход дров? Да так, пустяк. Особо когда дымовуха стоит в твою сторону. Мы это проходим регулярно. От одной бани в стороне. Ну и размер склада дровяного не последняя проблема.
    Мне кажутся нелепыми подобные печи на дровах. Раз уж мобильность и простота, то зачем архаика, зачем дрова в таких устройствах? Можно ведь и балончик портативный - принес, протопил и унес. И все из той же Аквы - и пар, и выхлоп - все для среды той бани, которая спасет мир. Вот это будет КПД.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проверить просто. Никакого счетчика не надо.
    Измеряешь литраж дров, измеряешь объем испаренной воды. Это точный КПД.
    Этой "архаики" аж 4 печки в РФ. Две причем у меня.
    Насчет баллона. Таскать баллон на заправку и чистить засранные современным некондиционным газом жиклера - сомнительное удовольствие.
    Да и дорог газ нынче. Цены давно отпустили, это не предмет гос. регулирования. Его полностью приравняли к 92-му бензину (аккурат по расходу "экономичных" Газелей).
    Про "баллончик". Есть совершенно точная цифра в 75 кВт*часов - переведи на литры СПБТ .
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Кирилл РУдь,
    Справочно.
    Газ получают 2-мя способами.
    1) С ГПЗ (нормальное качество).
    2) С НПЗ - получается при возгонке нефти. Содержит парафины - привет жиклерам.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот и цифирь!
    Прогреть мою керамику - 75 кВт*часов.
    Теплотворность смеси пропана и бутана 7 кВт*часов.
    11 литров вынь да положь +4-5 литров на попарится.
    Ну это экстремальный случай, на каркасике - все будет скромно.
    Так что вставил горелку - и в путь! Делов ровно на 10-15 минут.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дополнения про дрова.
    В 1 литре березовых дров 1,16 кВт*часа.
    Значит мне надо 75/1,16/0,8 (КПД по минимуму)= 80 литров дров.
    ПС.
    Аква не дымит, у нее горение полностью автоматизировано.
