1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Несколько фото моего дома 200 кв.,за лям
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем UKSUS70, 03.01.13.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Во еще, тут видно устройство пола.
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вот спальни горожу. там осталось обои поклеить.
  3. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    День добрый... Вопрос у меня есть по поводу крепости такой штукатурки? Достаточно ли она прочная, в плане если на неё чем либо нажать?
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    А между стойками пусто?
  5. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    @UKSUS70, Добрый день. У Вас помощник уже вырос, веселей работа пойдёт!
    Чтоб перлит влагу не набирал, между засыпкой и внутренней стеной думаю пароизоляцию натянуть. Тогда конденсата точно не будет. А влагу в виде пара перлит в воду превращать не может. А если будет конденсат то хоть чем засыпай влага там будет. Только если материал впитывает, она будет оставаться на месте, если не впитывает- стекать вниз.
    И думаю если два паропроницаемых материала с разными коэффициентами влагопоглощения находятся в среде с одинаковой влажностью - их равновесная влажность будет одинакова.
    Конечно проще как все- пенопласт или минерально-формальдегидную вату, но внутренний голос за перлит. Только небольшие сомнения в его несущей способности- не будет-ли он крошиться под весом слоя 7 метров.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    изовер
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Если нажать-нет,а если стукнуть то промнется. Можно песочка больше добавлять при замесе, будет прочнее. но тяжелее.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    @Минин, привет. Вот если его трамбовать немного, то тогда может нормально будет. А так идея с засыпкой мне не нравится!
  9. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Штукатурка самодельная на основе перлита получается дешевле чем в мешках гипсовая?
  10. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Здравствуйте. Может не все прочитал, но не понял, чем всетаки колодцы засыпали, и как дома в сильные морозы? Раскажите по подробнее про температуру стен, вообще в доме, расход газа и тп. Сам все никак с конструкцией стен не определюсь. Спасибо. Автору респект конечно.
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    ЕПТ! Раз в 10. На куб смеси, куб рерлита 1100, цемент 6 мешков 1200. известь 2 мешка 600р,фибра киллограм 230р.Песок и воду не считаю!
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    В стены керамзит фракция 10-20-1450 куб. Сейчас не засыпана 1/3 дома-тоесть колодцы пустые. В январе с морозами сжег 450 кубов газа на 1800р.Площадь 120 кв. Нет откосов на окнах, ворота в гараже дуют, дверь входная завешана одеялом. Дома было 18 гр, температура с котла 60 градусов. Стены на ощупь не холодные, иней выступил только на откосах вдоль стеклопакета. Думаю когда все доделаю. будет очень выгодно.
  13. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Ок...значит так и сделаю...
  14. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    А ширина засыпки какая? У меня 6 см где то, стоит засыпать? или может лучше стену двинуть ближе к облицовке и заштукатурить на основе перлита по толще?
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вы проездом будете заезжайте, лучше сами посмотрите! Кирпич надо борский пустотелый с 10 дырками в шахматном порядке, он реально теплее! У родичей пристрой так сделан с колодцем 15 см и ничего. стены не ледяные. а оштукатурить перлитом вообще нормально было бы. Но тогда о нем не знал, но у них стены тоже не холодные!
