1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Несколько фото моего дома 200 кв.,за лям
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем UKSUS70, 03.01.13.
  1. Фигурик
    Фигурик
    Фигурик
    Арзамас
    Утро доброе. Какую вату использовали для утепления? Сам сейчас перед выбором стою...
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Изовер каркас плитную! Очень хороший утеплитель. Пробовал многие, каменная вата очень рыхлая, рвется и сыпется. А изовер стекловата, руками не просто порвать. Даже на ребро поставить кусок ваты толщиной 5 см нифига не упадет и не сломается. Кстати сдесь на форуме тядька один научил ее использовать!
  3. proxima
    proxima
    proxima
    Волгоград
    Подскажи, UKSUS70. дому уже несколько лет? При колодцевой кладке ничего нигде не лопнуло? по фасаду или внутри?
    Честно говоря, сам в свое время мудрил считал пересчитывал конструктив колодезной кладки для двух полных этажей с холодным чердаком, сам у себя сделал ТИСЭ-3 трехслойную первый этаж (пескобетон 11 см + 18 см перлита + 9 см). Сверху закрыл колодцы армопоясом на всю ширину стены (утеплил снаружи сам армопояс).
    На армопояс положил пустотные ЖБ плиты.
    Второй этаж делал по аналогии трехслойной кладки из КБ блоков, который 19 см и 10 см перегородочный.
    Ну, то есть, изнутри КБ блок 19 см потом 9 см перлита засыпка потом 10 см перегородочный КБ блок.
    Снаружи штукатурено. Связи между блоками - гибкие базальтовые связи + сетка кладочная.
    утепленный армопояс на всю ширину стен и по верху стен второго этажа.
    Фундамент ленточный.
    Дому 3 года, но практически под всеми окнами лопнула внешняя стена. Трещинки небольшие, не больше 1 мм, но радости мало, может весь перлит повыдует из стен, не проверял еще.
    Это первый момент, а второй момент это горизонтальные трещинки по внешней стене практически по всему периметру и на первом этаже и на втором.
    Трещинки только на внешней стене.
    под окнами трещинки я так понимаю из- за того что все же тонковата стена. В самих армопоясах трещин нет.
    Да и КБ-блок перегородочный для внешней кладки использовать было не самой лучшей идеей.
    А горизонтальные трещинки я предполагаю, что из - за температурных деформаций.
    Дом стоит на южном склоне летом конечно солнце шпарит будь здоров. Я так думаю, что внешняя стенка нагревается и в результате немного расширяется, а внутренняя находится в более комфортных условиях, а так как стены зажаты снизу сверху армпоясами ее начинает выдавливать, поэтому и лопнуло.
    Честно говоря что делать теперь и не знаю и как это исправлять (может конечно сверху еще раз пошпаклевать и забыть). Знаю только, что в то время зря сэкономил. Композитная стена это конечно тот еще геморрой. Один плюс - реально теплая.
    Может есть еще у кого опыт такого конструктива - будет интересно на будущее как не допускать таких ошибок.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Есть в двух местах трещинки мелкие но они появились в первую зиму и более не двигались.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Друзья привет! Приподниму тему ибо созрел к фасаду. Есть ребята у которых с работой беда сейчас (как у многих) и готовы мне они фасад сбаццать. Ребята узбеки и прописаны у моего друга, ему они 2 года назад тож фасад по сенержи делали. Вот и предлагают мне сделать 5см пенопластом и короед. По пенопласту получается по 600р за кв работа и плюсом материал. Посидели посчитали под 300000 деревянных. Площадь фасада 200кв и эти деньги не много! Но в доме я уже 4 года живу и в доме тепло, тепловизор привозил, критичного ничего-утеплять нет смысла.
    Есть другой вариант оштукатурить цемент+песок и покрасить. Работа 250 штукатурка +100 покраска. Выйдет все в месте примерно в 2 раза дешевле.
    Вот советов ваших прошу! Че и как лучше делать с моим домом? Фото избы в начале! Спасибо!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше готовую смесь М150 купи, а то эти штукатуры намешают...
    Я за фасад по утеплению. И дом теплее будет и фасад надежнее.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Здоров! Я тож уже к этому склоняюсь! Главное от узбеков не уходить чтоб не нахалтурили, а технология известна. Я вот к HOLZERу склоняюсь к материалу. Друган у меня им делал и скидки есть хорошие.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/19357088/
    Недавно закончил фасад. Могу дать этих ребят...они рядом дом доделывают.
    Я их уже надрючил правильно лепить.
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вот посмотрите друзья как я повелся на маркетинг. Поверх стропил при монтаже кровли пристрелил изоспан Д. Его мне не помню где посоветовали но явно не соседский дед. Помоему в видеоуроках увидел. Кароч из за этого изоспана стропила начинают чернеть и на самой пленке снизу видны капли воды. Тоесть она конденсируется на внутренней стороне в минусовую погоду ночью а днем просто висит в виде капель. Полагаю данная пленка вообще ничего не пропускает. Лучше бы вообще ниче не ставил.
    А в тех местах где утеплен второй этаж, снизу между стропил, я руку между ватой и пленкой сунул там сыро!
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А вот как все выглядит 5 лет спустя. Думал все епт, осталось второй этаж облагородить и жить не тужить, а залез на холодный чердак над гаражом и расстроился!
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    На фотках на втором этаже доски потемнели не от сырости дома, а я их на улице протушил немного! Потом в тепле их просишили и неомидом обработали, а цвет так и остался. На 2м этаже сейчас без отопления 20гр.Через пролет лестничный нагрелся.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А хде контробрешётка:faq:
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вот и хер то что нет! Но за этой мембраной видно что сухо и сквозняк гуляет под железом.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чета не понял -2 первых фото не относятся к вопросу что ли? или над утеплителем то же Дщка?
    а на последних 3 фото ессно вам насоветовали не верно -это пароизоляция -а должна быть мемдрана паропрозрачная -ну хотя бы Изоспан А
    Срезать его и попытаться мембрану изутри скобами пристрелять хотя бы
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    понятно -там тот же косяк -это плохо, даже очень, т. к. без снятия покрытия Дшку не заменить на мембрану
