Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. razbezhkin
    razbezhkin
    razbezhkin
    У меня на мтд именно такая
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это гусля от Ариенса в сборе. У меня такие же.
  3. dav31
    dav31
    dav31
    А какова роль нижней опоры-так сказать.
    опора или типа направляющая
    возможно она служит для очистки от снега ?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Она и опора и направляющая. Заодно прикатывает и не даёт налипать мощному сугробу по центру гусеницы. Она же причина того что на данном приводе нельзя ездить летом. Смазкой между опорой и гусеницей служит попадающий туда снег.
  5. abcd
    abcd
    abcd
    Хабаровск
    Добрый день всем.
    Товарищи, подскажите пожалуйста по снежнику. Приглянулся Хендай S7513. Стоит ли брать?
    Точно ли кореец? А то про китайские тут много негатива .
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :no: Из корейского в нём только название.
  7. abcd
    abcd
    abcd
    Хабаровск
    Значит китаец. Тогда отпадает. А что скажете насчет Куб Кадет 730 тде про.
    Не китаец случаем?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Американец. Есть близнецы, МТД, ВУЛЬФ-ГАРДЕН и т. д. Почитайте форум, многие вопросы отпадут сами:hello:
  9. Mihail_Ionov
    Mihail_Ionov
    Mihail_Ionov
    Приветствую уважаемых участников форума! Хочу поблагодарить Вас за информацию, которую приобрел на форуме, при выборе снегоуборщика. В итоге купил Stiga 5266PB Trac. При скачках курса доллара в декабре 2014г., было падение курса 28 декабря. Заказывал в онлайн гипермаркете "ОГО". На следующий день курс скакнул, но менеджеры отработали честно и ни чего дополнительно не вымогали. В итоге цена 59 тыс. р.+доставка до Самары 4тыс.р. Забирал в транспортной компании 5.01.2015г. Упаковка в отличном состоянии, документация, гарантия, инструкция по эксплуатации (включая на русском) в наличии. Срезные болты диаметром 8 мм.,проточка 6 мм..(2 шт.) Теперь о главном. Во время работы столкнулся с проблемой налипания снега на катки. Особенно, когда работаешь по глубокому снегу, чистить катки приходилось после каждого проезда. Снег налипает, прессуется в лед, выпирает центральную часть гусянки и катки превращаются в фрезу. В итоге появление корда по центру гусянки (фото) Обратился в гарантийную службу, хотя надежды были минимальные. Приятно удивили работники "Karex" г. Самара! Случай гарантийный, новые гусянки прислали в течении 10 дней. Уважуха ! Для себя сразу сделал приспособление для очистки катков (фото). Работает отлично. Уголок 20 алюминий, скребки металл 1-2 мм.(желательно упругий).Шайбы на катке оставляем, ставим уголок и затем болт с новой шайбой. На заднем катке можно сразу вместо отверстия под болт, в уголке сделать пропил, для натяжения гусянки Зазор между скребками и катком 1мм. Скребки заточить под 45 градусов, острым краем против направления вращения катка. IMG_1084.JPG IMG_1090.JPG IMG_1091.JPG
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @Mihail_Ionov, А может можно подобрать резиновые катки как на снегоходах.
  11. Mihail_Ionov
    Mihail_Ionov
    Mihail_Ionov
    Рассматривал вариант наварки сырой резины, т. е. наложить слой сырой резины, обжать широким хомутом и нагреть на горелке. На форуме по снегоходам на резиновые катки тоже есть нарекания. Хорошо работают полимерные (полипропилен,фторопласт),но тут нужен материал (данного диаметра не нашел),токарь и запрессовка новых подшипников. Трудоемко! Выбранный вариант занял 2 часа работы.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю что и места крепления скребка и уголка так же нужно делать с пропилами, а то колесо при натяжке отодвинется, зазор увеличится и налипание появится
  13. Mihail_Ionov
    Mihail_Ionov
    Mihail_Ionov
    @Deich, Согласен. Просто за зиму ни разу не потребовалась подтяжка гусянки.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    зимой холодно и гусяка сжимаясь сама себя натягивает (расценивать как шутку) :)
  15. Fynji
    Fynji
    Fynji
    @Mihail_Ionov, Тоже заказал себе такую стигу, расскажите как аппарат?
