Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Ваще нереальный вариант. трактористов мало СНТ много. Проверено. Особенно если снег вдруг выпал. за последние несколько лет мне удалось трактором дочистить до дома всего раза три. Два из них когда ловил трактор прямо на трассе и затаскивал к себе. Один, когда поймал трактор который чистит cyn и заставил как следует прочистить свою линию. Я просто теперь единственный на линии кто живет в самом ее конце и бывает там зимой.
    А еще у трактористов отвал-ковш. они отбрасывать снег за заборы не умеют. и к середине зимы им просто тупо некуда снег отгребать. Так было этой зимой, например.
    Когда-как. Бывает что и протаптывают, но обычно ее протаптываем мы сами пока таскаем сумки/лыжи из авто до дома
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Почему спросил про тропинку. Если есть тропинка и она заледенела, то обычные гусеничные с фрикционным приводом не справяться. Это уже тема японцев с открытыми шнеками и на гидростатике. Если тропинку делаете вы - то гусениничные "китайцы" вполне подойдут. Что касается DAST 1590 c гусеницами, явно, скопированными с Ariens - не подскажу. Технику с ТМ DAEWOO я стараюсь обходить стороной. Для вашей дорожки я бы смотрел гусеничный СУ с отношение кубатуры двигателя к ширине ковша где-то от 5.0-5.5. Если основная задача - неровная дорога, то лучше обычные гусеницы, не треуголки, раскачивать меньше будет. На вскидку: Champion STT1171e, Alko/ Geos TE 760, Denzel SBL 711DT Pro.
    Реальных отзывов владельцев китайских снежников с гидростатикой, типа EVOline SBG 760 THE HYDRO или упомянутый вами RedVerg, пока нет.
  3. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Т. е. вот такой GEOS by Al-Ko Premium SnowLine 760 TE гусеничный 212930 меня спасёт?
    Объем двигателя (см3.) 420
    Максимальная мощность (л.с.) 14
    Номинальная мощность (л.с.) 12
    Объем топливного бака (л.) 6,5
    Производитель двигателя Loncin (Китай) Модель двигателя LC190FDS
    Вес (кг.) 126
    Запуск двигателя Электростартер 220 В + ручной
    Разблокировка колес / гусениц Двумя курками под каждой рукояткой
    Тип трансмиссии снегоуборщика фрикционный диск
    Редуктор снегоуборщика Алюминиевый корпус
    Высота ковша (см.) 54
    Ширина ковша (см.) 76
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, да. Я вам написал ограничение по протоптанным и заледеневшим дорожкам. Можете подробности узнать узнать у владельца такого Alko @RomanRyazan и есть тема по ним
    https://www.forumhouse.ru/threads/538751/
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Снежник достойный, но усилия прилагать все равно приходится, поскольку легковат - буксует при тяжёлой работе.
  6. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Для меня очень важно - будет ли он въезжать на склон.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В режиме чистки - вряд ли.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если судить по вашим фото, то все будет зависить толщины и плотности снега. Думаю, обычный снег до высоты шнеков (30 см) он должен брать.
    Есть видео в сети по Champion STT1170 (337 кубиков на 70см ковша), где снежник спокойно идет по целине высотой почти в ковш, но без уклонов.
    Я когда свои колесником чистил кусок дороги, похожий на ваш, то с горки - чищу, в горку - холостой пробег на транспортировочной скорости.
  9. FIPS
    FIPS
    FIPS
    За эти деньги можно взять
    STIGA ST 5266 P TRAC
    в оригинале
    За 165 можно WEIMA
    Weima WTS 1330 C/E
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Спину сорвешь с таким «оригиналом» китайским
  11. FIPS
    FIPS
    FIPS
    У заказчика нет возможности чистить трактором. И у заказчика подъем. При любом разумном раскладе он будет чистить сверху вниз. Я чистил на гринворксе этой зимой 30 сантиметров снега сразу после того, как снег выпал. В подъем это чистилось слоями, благо там можно на лыжах легко играть высотой. Сначала верхний слой первым разом, а потом нижний вторым разом.
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Здесь оригинал чистит
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня хутер (11000) едет, но если это конечно не 10-дневный утрамбованный снег, использую режим транспортировочный на грунтовке поднимает ковш на 5-7см от земли. Сход снега с крыши (мокрый и плотный) убираю несколькими проходами. Не сильно трамбованный берет 50-60см легко с одного прохода
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Заинтриговали! Есть НЕ оригинал Weima?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Веймы нет неоригинала. Заказные бренды типа Carver, Brait, Denzel, A-ipower, Patriot и Gigant, это 100%-я веймовская сборка из веймовских комплектующих. Опции - цвет Заказчика и его наклейки... И всё... :)]
    Товарищ пока не совсем в теме. Ничего, освоится, спустя некоторое время...
