Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Почему предпочтение A-iPower?
    Только из-за зимнего двигателя?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всегда, перед покупкой, уточняйте комплектацию. Могут засунуть и общепром вместо зимнего... И наоборот. И это нормально. Партия от партии может отличаться.
    В A-iPower более тщательно и скурпулезно подходят к сборочной спецификации и контролю сборки в целом. Не в обиду моим друзьям в Дензеле... :)] Хотя стараются и те, и другие...
  3. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    А какая модель двигателя должна быть установлена на снегоуборщике A-IPower AS7615LE? Я имею ввиду, как правильно прописывается зимняя версия мотора на 420 кубика?
    Наговорить то продавцы могут вагон и маленькую тележку, при приобретении дистанционно. Ни где не смог найти информацию по моторами, которые устанавливают на айпауэр и дензель
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Видимо, как написано на баке двигателя:
    4120В
  5. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Нееет, однозначно не так.
    Вот какая модель двигателя стоит на айпауэр 719
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это фотка 420 двигателя. 300?
    У меня (stt1170) до замены на 420-й Зонгшен, родной Чемпион на 11л.с. стоял G340F.
    Не должен 420-й иметь обозначение на блоке 300.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Применительно к вышеобозначенным СУ - и там, и там комплектация веймовским двигателем - WM190F (обозначение общепрома), зимний должен иметь маркировку 400FSE или WM190FSE - 420 кубов, см. заводскую табличку - https://www.weimapower.ru/catalog/dvigateli/benzinovyy-dvigatel?ysclid=m23jonm4ct522553557
    Это 302х кубовый.
    "Родной" Чемпион, это Лонсин... :) G340F/FD - заказной двигатель на 337мь кубов.
  8. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Нет, это фотка 300 кубового двигателя.
    Я просто как пример её выложил, чтобы показать как обозначается маркировка двигателя от Weima. В данном случае зимнего двигателя.
    Пересмотрел все двигателя по ссылке, не нашел ни одного из вышеперечисленных.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, перечень на офф сайте не полный, ну какой есть. Принципиально, ТТХ однообъемников, общепрома и зимнего - одинаковы, потому не вижу проблемы.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Только сейчас обратил внимание. Ведушие катки на гусеничных от Champion, Alko\Geos, Evoline (базовая серия) - задние. А ведущие катки для Evoline премиальной серии (с B&S, Honda) - передние. А делают на одном заводе. Получается конструкция трансмиссии имеет изменения от базовой чемпионовской. Первоначально думал, что отличие только в механизме подъема коша.
    Да, компоновка другая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29763120/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32186619/
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно на этой же фабрике премиум собирают? Не КСМная тележка ли?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вроде Zhejiang Zhouli Industrial. И базовую линейку и премиальную.
  13. -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    -Nightwolf-
    Так то да, я это сразу понял.
    Только моторов в 420 кубиков там вообще нет.
    Получается, это либо моторы новой разработки и ещё не попали в перечень, либо действительно сделаны под заказ и не выдаются за моторы собственного бренда.
    Затык однако:faq:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, действительно так. Два корпуса фабрики уже, наверное в новом премиум и собирают... :aga:
    Никакого затыка. Для Веймы и Лонсина - обычное дело, по полтора - два года новые модели двигателей морозить, а СУ при этом ими комплектуют. А на Зонгшене и вовсе скрывают, что они прямые изготовители двигателей MTD group. Китай, что с них возьмёшь... :)
  15. KOSMO-1
    KOSMO-1
    KOSMO-1
    Всем привет!
    Долго смотрел, что можно купить в бюджете 180-210 тысяч сейчас, как я понял, всё это Китай, несмотря на названия, вроде подобрал несколько моделек, но не могу определиться и кажется, что я не дооценил честные китайские бренды:
    1. GEOS SnowLine 760 TE
    2. Hyundai HS 7680E
    3. DAEWOO DAST1370 - много отзывов, что ломучее, поэтому уже страшно оставлять в списке)
    Основное назначение: уборка территории на участке (довольно кривой участок, с впадинами и буграми) и расчистка подъездной дороги метров 130 метров (грунтовка), часто бывают сугробы большие (выше ковша, иногда даже в 2 раза).
    Может быть я пропустил более достойный агрегат?
