Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    В общем получил вот такой. Собрал, протестировал (без снега естетсвенно), отвез на дачу. Посмотрим, что за зверь.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/538751/ Поздравляю! присоединяйтесь! :hndshk:
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У вас ПМЖ? Дорога, которая грунтовка 130 м - это дорога общего пользования? Сможете её закрывать после выпадения снега до чистки?
  4. KOSMO-1
    KOSMO-1
    KOSMO-1
    Не ПМЖ, обычно 3-4 дня каждые две недели, дорога не общего пользования, когда по ней можно проехать - изредка кто-то ездит, если проехать нельзя - никому (кроме меня) это не важно
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Раз в две недели- это тяжелый дачный вариант. Если, кто-то проедет до чистки и потом колея заледенеет - снежник не поможет. В общем, конечно, это дорога с вашими редкими посещениями, больше подходит для трактора. Но если рискнете взять снежник, то из 3-х моделей. Первые две - это почти одно и тоже. Одна фабрика - Zhejiang Zhouli Industrial. По Hyundai HS 7680E - я бы уточнил по двигателю. Если lonchin LC190FDS - то можно брать. Третья модель - Zhejiang KC Mechanical & Electrical. Фабрика хорошая, но механизм подъема катков позаимствован у американцев (Ariens). Daewoo недавно вывели его на рынок РФ. Если что-то в этом механизме сломается - будете искать только у Daewoo. Я бы подумал...
    В общем, с вашим дачным хардкором лучше, что попроще и на что легко и быстро найти запчасти. В общем geos 760 te. Да, вы не написали регион. Надеюсь, что не больше 3-го снегового;)
  6. KOSMO-1
    KOSMO-1
    KOSMO-1
    Спасибо! Регион - Московская область, вроде 3-тий должен быть) Трактор нанимать проблематично, не много тех, кто берется ко мне ехать и берут по 7 тысяч за эти 130 метров
    А кроме этих трех моделей, что я перечислил, может быть можете еще что-то посоветовать? Или принципиальной разницы в качестве\эффективности в бюджете 180-230 тысяч нет и надо не париться и брать geos 760 te?)
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Смотрите, из китайцев по ваше непростое ТЗ есть geos 760 te, evoline 760TE, evoline 760 TLE (завод Zhejiang Zhouli Industrial). Есть завод Weima - Denzel SBL 711DT Pro. Из фабрики КСМ, самое близкое под вашу работу DDE ST1387LET. В последней смущает 375 кубовый lonchin на 87 см ковш, но 375 см шнеки и крыльчатка вкупе с 15см адаптером желоба - несомненный плюс для больших сугробов.
    Принципиальная эффективность будет лучше для снежников с гидростатической трансмиссией. Но с ней китайцы дорогие и без отзывов. Можете посмотреть для примера EVOline SBG 760 THE HYDRO или REDVERG PROLine RD-SB76/15TBH. Ну, или старые "японцы". Здесь, есть темы по ним.
  8. KOSMO-1
    KOSMO-1
    KOSMO-1
    Спасибо, всё предельно понятно!
  9. zzender
    zzender
    zzender
    Везде пишут "ICW420". Поиски в гугле особого света не пролили.
    Но понятно, что от Хюндая там только наклейка
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На части фото Lonchin, на части - B&S. Козырек желоба и гусеницы - как у премиальных моделей evoline. В общем, налицо явый недостаток информации для снежника за 200 тысяч. :faq:
  11. KOSMO-1
    KOSMO-1
    KOSMO-1
    В попытках найти информацию о моторе попал на авито, на которых этот хундай продают за 140-150 тысяч, как-то подозрительно...
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/benzinovyy_snegouborschik_hyundai_hs_7680e_4137184843
    Как бы не оказалось, что это какой-то китайский ноу-нейм с наклейками хундай
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    нынче модны наклейки Хонда :aga:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Пневмо регулировка ковша. И ценник прямо смешной..Если то, что изображено правда, то очень интересное предложение. Evolone 760tbe с Бригсом продают за 240 тысяч.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наклейки тут не при чем. На любом нормальном двигателе присутствует на блоке идентификатор производителя, по которому и можно выяснить не только родословную, но и исполнение. Что касается конкретно "хундаевского" заказного 420ти кубового двигателя, с вероятностью в 100% могу сказать следующее - на блоке этого китайца будет маркировка - ICW420 и концов Вы не найдете...:) Эти ребята похитрее мальчишек из Дэу, которые лоханулись и вначале своей "деятельности" оставили идентификатор китайской сборочной фабрики. Единственный способ в данном случае - подетальное сравнение 420ти кубовых двигателей разных производителей между собой... Увы.
  15. zzender
    zzender
    zzender
    На Реддите пишут, что это какая-то китайчатина, которой Хюндай продал лицению на использование товарного знака. Похоже на правду.
    Вопрос только в том, какая именно там китайчатина, "норм" или "не норм":)
    https://www.reddit.com/r/Snowblowers/comments/z1tm78/hyudai_hs7080e/
