Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Энерговооруженность для Yard Fox 6654ET 4.6, для DDE ST1176LET 4.0,для Дензел 711DT - 5.5. В теории побеждает Дензель. Это было бы правильно, если бы у них была одинаковая система выброса снега, но на DDE и YF она лучше. 375 мм шнек и импеллер вкупе с 15 см диаметром адаптера желобом выброса для DDE и YF, против 300 мм шнека и импеллера почти на всех моделях от Weima и Zhejiang Zhouli Industrial. Понятно, что в случае тяжелого плотного снега с прослойками льда важнна энерговооруженность, но у вас ПМЖ. В отличие от дачников, у вас такой снег будет скорее всего только весной. Я бы выстроил в порядке приоритета конкретно под ваши условия так: Yard Fox 6654ET, DDE ST1387LET, Denzel 711DT, DDE ST1176LET. Что касается характеристик мощности, то как правило у продавцов они завышены. Именно поэтому в показателе энергоэффективность используется объем двигателя в куб. сантиметрах. Хотите знать реальную мощность - идите на сайт производителя двигателя.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Большое спасибо за очень подробный и обоснованный ответ!
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так для бОльшего шнека, импеллера и адаптера нужна и мощность больше, чтобы это все это использовалось.
    Это как труба большого диаметра, при небольшом давлении - напора нет. Т. е. при недостатке мощности дальность выброса будет небольшая.
    По-хорошему, при всем таком увеличенном на 66 см ковш просится 420 кубиков. Тогда это будет сбалансировано.
    Тяжелый снег может быть не только весной, но и в случае, если отвал от трактора чистить надо, например.
    По-хорошему, посмотреть бы реальные видео, как все это увеличенное работает в реальных условиях, а потом уже делать выбор.
    У меня, например, в случае мокрого снега, 357 кубиков на 66 см и без увеличенных диаметров уже ощущается, что СУ напрягается и дальность ощутимо снижается.
    В общем, слабо верится в увеличение производительности только за счет диаметров.
    Как сказал один мой знакомый (выпускник кафедры ДВС) про всякие прямотоки - "кормить надо лучше для начала, а уж потом ср*ть заставлять больше". Тогда и эффект будет. :)]
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Это ясно, Почему и этот YF в приоритете. Но чаще наблюдается другой эффект - система выброса, построенная для 212 кубовых двигателей и перенесенная на 420 кубовые просто не может пропустить большие объемы снега.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Полазив по инету характеристики моторов у
    Yard Fox 6654ET и DDE ST1176LET одинаковы это LONCIN LC 180FDS на 300кубиков. Хотя пишут где 11л/с где меньше 9ки
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если прямо так перенесли, то, конечно.
    Но можно, я думаю, ориентироваться на размеры у брендовых СУ - те же Хуски, Торо и т. д.
    Да забудьте вы эти лс. Смотрите на объем. У всех этих двигателей выхлоп с одного кубика примерно одинаковый. 9 - еще похоже на правду. 11 - сказки. У того же Кубика при 357 кубиках - 10.5 лс.
    300 кубиков на 76 см - совсем скромно.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот вот :) а я было купился на 11 кобыл на ДДЕ а по сути там и 9 нет.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну маркетологи же получают за что-то зарплату. :)
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  10. wws10
    wws10
    wws10
    Доброго времени суток. Уважаемые гуру, прошу совета по выбору гусеничного СУ.
    Территориально - деревня на Северо-востоке Ногинского района Московской области, граница Киржачского района Владимирской области
    Не ПМЖ, 4 раза в месяц, 3 дня из 7 (иногда 2).
    Площадь очистки примерно 300 - 400 м2 относительно ровной грунтовой поверхности включая грунтовую дорогу к участку.
    Трактор чистит, НО! Не всегда!
    Бюджет 200 - 270 т. р.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как вариант - Evoline SBG 760 THE
    Если широковат, то Evoline SBG 700 TLE.
  12. wws10
    wws10
    wws10
  13. zzender
    zzender
    zzender
    Бюджет позволяет не экономить на мощности и допах.
    Думаю, имеет смысл рассматривать машины с двигателеми 420см и ковшом шириной 76см:
    • Evoline 760 TLE
    • Evoline 760 THE (двиг Хонда 390 кубов, есть в Кувалда. ру пока)
    • Elitech ST 1476CLE (богатая комплектация, мало отзывов)
    • Hyundai HS 7680E (можно найти по хорошим ценам, но мало отзывов)
    • Geos Snowline 760 TE (много отзывов, рабочая лошадка)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  15. wws10
    wws10
    wws10
    Ворота открываются наружу. Проем калитки один метр. Бруствер есть IMG_7196.jpeg
