Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На картинке на Зонг он совсем не похож... Хотя картинка может быть "несвежая" :)
    https://hyundaionline.ru/snegouborschik-benzinovyj-hyundai-s-7713-t
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кто-нибудь прокоментирует?
    Уже несколько раз читал отзывы от владельцев СУ Hyundai и достаточно часто пишут:
    ...Тяжело заводится вручную при низкой температуре...
    Имеет место быть или дело в прокладке между снегом и СУ?
    У Zongshen совсем другой обвес (защита) двигателя и нет краника откр./закр. бензуса.
  4. zzender
    zzender
    zzender
    Низких температур пока не наблюдается, но новый Хюндай из коробки завелся сегодня с первого рывка вручную.
    Праймер есть, вилка под 220в для электростартера есть... посмотрим, что будет в хотя бы -10, но проблем с запуском не жду.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так же думаю, что проюлем не должно быть.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Там нужно с каждой моделью разбираться отдельно. Хундай работает через "прокладку" Koto Industry LLC. Поэтому, понять где собрана СУ и какой двс можно только по внешнему виду или считав ИД двигателя.
    https://en.abrams.wiki/Koto-Industry-LLC/3-QlImQ0N8nsW4fSfLEsf4xQ
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Но, как пишут!:
    Особенности снегоуборщика HYUNDAI HS серии
    Мощные зимние двигатели ICW Snow Engine последнего поколения, разработанные HYUNDAI для снегоуборочных машин, имеют следующие преимущества:
      • Высокая мощность и малый вес двигателя
      • Облегченный запуск до -30°С
      • Электростартер 230V
      • Подогрев карбюратора
      • Увеличенный моторный ресурс более 2.000 моточасов
      • Сниженный уровень шума по сравнению с аналогичными моторами
      • Низкий расход топлива АИ-92.
  8. zzender
    zzender
    zzender
    Так про Чемпионы, Эволайны и прочие тоже часто пишут, что производитель двигателя - Чемпион, Эволайн и так далее.
    "На сарае написано %&$, а там дрова"
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Чемпионовцы, да, грешат "собственными" двигателями Champion. ;) У evoline (ООО Астари) - не припомню такого...
  10. zzender
    zzender
    zzender
    Я всех свалил в одну кучу, возможно несправедливо. Но это скорее вина ритейлеров, которые пишут у себя то, что было в присланном брифе от поставщика или дистрибьютора.
    Потому и кочует по сети этот вот текст про "новейшие зимние двигатели, разработанные Hyundai".
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этой фотке по ссылке - однозначно - Лонсин, только вот какой... 175/180/185/190 одинаковы по клапанной крышке, но заявленный объем в 383-и куба не бьётся с Лонсином. А Зонг SN390, да действительно 383-и куба, но на фото СУ Хюндая - точно Лонсин.
    В общем, как обычно у этих - муть...
  12. wws10
    wws10
    wws10
    На Все инструменты представлены два СУ:
    Evoline SBG 760 TE с двигателем Zongshen SN 420 E (SNOW Series) и
    Evoline SBG 760 TLE SBG760TLE с двигателем Loncin LC 185 FDS (SNOW Series)
    При прочих равных, насколько разнятся эти моторы?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Примерно одинаковы.
    Зонгшены на свои СУ ставит МТД груп (МТД, Кубик).
  14. zzender
    zzender
    zzender
    Это либо старая модель, либо ошибка в описании. На Кувалде стоит он же, и там в описании указан корректный движок, Loncin LC 190FDS, 420 кубов.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При каких прочих равных? 420-й и 185-й отличаются объемами (420 и 375 кубов, соответственно)/мощностью. Схожий по мощности с 185-м Лонсином - Зонгшен - SN390.
    С точки зрения табели о рангах, я бы отдал предпочение Зонгшену.
