Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Согласен, даже с 420куб. двигателем порой тяжеловато справляться с таким снегом как на видео: , здесь только 20-30 летний японец может справится с таким снегом, задал ему скорость 0,0001км/ч и сиди попивай кофеек и наблюдай за его работай. :) но интересно почитать отзывы под видео, чего только не придумают, и 40-80кг. веса добавляют и колеса ставят меньшего диаметра и надевают цепи и ремень привода шнеков натягивают сильнее, так что он начинает сразу вращаться как только запустится двигатель и т. д. :aga:
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У Кубика есть модель с шириной ковша 71см и двигателем 420куб.см, но вот посмотрите на это видео как
    Хускварна ST276ep с двигателем чемпион 7л.с.убирает спресованный снег в полный ковш и я бы не сказал, что двигатель "умирает" от такой нагрузки, вполне себе справляется, а у него ширина ковша 76см, а еще если повнимательней посмотреть, у него трос регулировки высоты выброса снега стоит от Газона для открывания капота, это на заметку владельцам Хусок и не только, стоит копейки и прослужит дольше;):
    Он кстати продается на всем известной нам площадке.
  3. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    На первом видео видно что он задушил двигатель, оборотов нет. А в середине видео видно лыжи увеличенные, они не дают въехать в снег.
  4. zzender
    zzender
    zzender
    Зачем?) я уже сделал выбор в пользу совершенно избыточных в моей ситуации 420 кубов на 76см и считаю, что поступил правильно. Пусть лучше будет "запас под тапком", который никогда не понадобится, чем его отсутствие.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я Вам как пример привел.
    Поздравляю:hndshk:, ждем обзорчик;)
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ежели взять скажем снежик с ковшом 66см
    Двигун на нем 300кубиков
    Пухляк будет убирать. А бровку от трактора? Наверное будет слаб. Не?
    Первая мысль. Купить мотор помощнее и поменять. Старый продать с дисконтом на Авито.
    На форуме видел меняли, вроде на Чемпионе. Валы под шкив, у них одинаковые.
    Но можно ж и подругому :)
    Взять зверя на 420кубиков с ковшом 76см или 86см
    А ковш ему ужать (обрезать) имхо проще, и в итоге дешевле выйдет.
    С двух сторон болгаркой обрезать и подварить. Шнек тож укоротить.
    Из большого маленькое сделать завсегда проще, чем наоборот.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Мне кажется не очень удачная идея с ковшом.
    76..много или что? Не очень понятна суть задачи.
    В моем случае, 390-го не было в наличии, а ждать не хотелось и 420-й был предложен по хорошей цене. Родной, как пишут, тоже не сильно проседает под большой нагрузкой. Я в том плане, почему именно 420-й?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Просто если менять мотор, то старый полюбому дешевле продавать
    С 66 см ковшом мотор максимум 300кубиков ему б 370 -390
    Изначально смотрел в сторону ДДЕ 1176 но на нем тож мотор 300кубиков ковш еще шире 76см
    А более "старшая" с ковшом на 86см стоит дешевле, и там мотор 420
    Вот и приша такая мысль
    Из большого сделать поменьше :)
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Я 200сс на 60см ковш прошлый сезон обходился ниче жить можно - тотже пухляк не замечает, а вот чтото плотное или от машин колея тут да в треть ковша и с остановками на перекидку - подьехал подождал, снова подьехал.
    У соседа японский бу гусеничный СУ тоже 200сс на 56см, наблюдал как чистит. Точно также как и я на кетайчике - подьедет мотор чахнет остановится ждет и так шажками под чистую. ;) Он имже за домом в конце зимы лежалый снег метра полтора высотой также убирал орудуя лопатой. Я это к чему - в кривых руках и 400сс будет мало, а умеючи и 200сс вполне может чтото делать.
    А была бы гидростатическая трансмиссия совсем красота, таже хонда хсс660 у нее вообще 160сс моторчик и вроде как живут люди поставил ход капля в минуту и иди штурмуй. :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ...хсс660...
    Это кто такой?
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Пухляк пластиком убираю на 87см эт быстре будет чем мелкий снежик.
    У меня главная проблема бровка от гредера. Если прикинуть общую длину то метров 20-25 ее И если ее лопатой долбить, что б потом снежиком откинуть .. не :)
    Скажем так, такой снежик не для меня
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так 1376 вроде как 13 лс. Разве там не 390 мотор?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А проблема-то в том, что шнеки не открытые - ковш упирается в плотный снег и СУ встает. Тут проблема-то не в мощности.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Кубика есть модель с ковшом 66 см и 420 кубиками.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    390 это
    Zongshen SN 390
    В ххарактеристиках к снежику там LC190FDS
    Он как я понимаю 420кубиков
