Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. zzender
    zzender
    zzender
    Верно. LC190FDS - зимний двигатель, объем 420 кубов. Мощность указывают в зависимости от фантазии продавца: от 12 до 15 л. с.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Лончин эт точно
    185ый
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ясно. А то 383 кубика, 13 л. с. :aga: Вот почему я не люблю ТМ hyuindai. Никогда нормально не могут указать ТТХ. Может заодно подскажите размер шнеков? Диаметр нигде не нашел, а в инструкции, вообще, чемпионовские шнеки :)
    Еще раз пересмотрел видео. ИД двигателя не считывается.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вроде как имено эти шнеки на моделе с класическими гусянками а их у хундая две одна слабенькая картинка от нее и есть еще одна с 420кубовым но там шек из шести частей.
    S7713T вот с такими шнеками
    Вобще моделька HYUNDAI S 7713-T по сути копия
    Dde ST1176LET.
    Только краска черная вместо красной. Ну и мотор помощнее
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, нашел взрыв схему с артикулами. Шнеки 350мм как на 1176LE
    https://www.arrows.ru/product/shnek-levyij-dde-dlya-st1176le-911-949-201
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот смотрю вся половина шнека, на одном срезном. Вал из редуктора короткий. Вал шнека полоя труба. Наверное если ремонтировать, будет проще? Снять поставить. Но надежность даной конструкции не внушает.
    Не загнет его об слежалый снег или бровку от гредера? и не выломит ли втулки из редуктора на которых он держится?
    Мне кажется, что шнек как у Чемпиона или как Hyundai HS 7680E. Или у Еволайн где каждое звено шнека отдельно и на своем срезном.
    И вал там цельный.
    Для бровок от гредера
    Какой предпочтителен?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ...И вал там цельный.
    Для бровок от гредера...
    Какие интересные выводы.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Для бровок от грейдера бюджетно топорик на ломе. Не бюджетно - другой уровень СУ
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Короткий вал, например, хуска использует. Поэтому эта конструкция, как минимум, не хуже. Думаю, что здесь нет однозначного ответа. Многое зависит от материала деталей, от прочности ковша на изгиб. Будет ли ковш снежника прочнее скребка трактора - однозначно нет. :)
    https://premium-instrument.ru/husqvarna-st276ep-96191003913-2014-07-shnek-i-kryltchatka-6/
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Топор-ледоруб - отличная вещь! Но мне понравился тяжелая трупперовская лопата. Как раз для заледеневших отвалов.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Топорико не разу не пользовался. Хватало обычного пластика. Маленький узенький скрепер. Для пухлека большой и широкий
    Топором эт наверное уже ледяную треба рубить.
    Но унас если и бывает такое то только весной.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за лопата такая? Я обычной штыковой плоской рублю.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так в том то и дело что выводов нет. Это не вывод а вопрос.
    Хочется понять, что имено лучше.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Тоже штыковая, но более прочная. Truper фиберглас, POLY-Y-ручка 102 см PRY-F 17150.
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    На моём старичке так шнеки стоят и судя по возрасту его, проблем с загибом нет.
