Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. wws10
    wws10
    wws10
    После длительных мучений-раздумий, изучения информации и т. п. выбор пал на Yard Fox 6654ET Pro.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шнек с трубой и короткий вал на одном болту, живёт себе уже 17 год, хотя ловил в себя всё от кирпичей до проводов, собачьих костей и автозапчастей. Шнеки гнутые и перегнутые, отверстия под срезной разбиты, но вал целый редуктор вечный.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @sergey_1984 у Champion STT761e, который появился недавно, поставили новые втулки на вал сателлитов. Поз. 60 и 63. Втулки с отверстиями, называются - само-смазывающиеся. Как думаете, имеет это преимущество перед обычными сплошными втулками?
    К сожалению, фото этих втулок не нашел. По названию (Solid embedded self-lubricating bearings) али выдал вот это
    https://aliexpress.ru/item/4000470431901.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000001890640770
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во всяком случае не вся смазка будет выдавливаться. В отверстиях что то останется.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не думаю, что там хитрющий узел, температур нет, оборотов нет. Там даже обычная стальная втулка пойдёт с графитной смазкой. 4года ездил на шрусе на инвалидной оси
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так отверстия уже заполнены твердой смазкой.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надеюсь вы понимаете назначение всевозможных бороздок, пазов и отверстий в подшипниках скольжения? Где предназначена смазка.
    Как пример, сетка хона на цилиндрах.
    Кем твердая смазка заложена в отверстия? Не видно на схеме.
    Понял, я ссылку не открывал просто. Думал просто отверстия. Х. з. что там китайцы вставили. Не было бы хуже.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надеюсь вы понимаете, что эта втулка по ссылке уже идет с отверстиями, заполненными твердой графитовой смазкой?
    И по мере износа втулки смазка будет также подаваться на поверхность втулки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще странно конечно. Всегда считал графит абразивом и его нельзя использовать в точных подшипниках качения и в точных механизмах. Возможно заблуждался. Но так учили. :)]
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    "Мы все учились понемногу,
    Чему-нибудь и как-нибудь" :)]
    https://prom-pod.ru/articles/39/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.html?ysclid=m3iigszxbd155676101
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Повторю, втулки я не видел не вживую, не на фото. Просто предположил. Пока никто из владельцев stt761e не выкладывал фото.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Предлагаете одной ссылкой можно познать этот вопрос? Нюансов много. И повторюсь, никто не знает, что именно китайцы там инсталировали.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не познать, но узнать, что графит в паре со сталью очень даже неплохо работает.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, интересный момент. Добавлю в закладки для вопроса сервисникам.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Втулки ценны не смазкой, а минимальным зазором с валом. Втулки новые идут на новый, не изношеный вал без учёта конусности.
    Изнашивается и разваливается с большей вероятнтстю втрулка с стороны противоположной от ведущей на промвал. Из-за срыва или износа стопорного кольца. У меня всё убрано, всё зазоры минимизированы и осевые зазоры компенсированы шайбами.
