Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сначала не обратил внимания на цену, но приятно удивила стоимость комплекта втулок по цене, как мой снегоуборочник целиком! Втулки из второпласта будут иметь такой же самосмазывающий эффект. А по цене бутылки водки.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я вот что думаю... Втулки ZLST1332-170 и ZLST1332-129, похоже в том же типоразмере, что и старые на stt1170 - сам вал по артикулу совпадает с 1170/1171. Я все про замену игольчатых на втулки думаю...
    А не потекут ли под ударными?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если только, кто из владельцев stt761e разберет промвал и снимет размеры втулок. Я этих втулок пока не вижу в продаже.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, тут без вариантов.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня комплект лежит запасной в сборе с металлографитными втулками. Что интересует по размерам? Или втулки фторопластовые выточить надо?
    Ну очень твёрдый материал. Пару саморезов в адаптор хоббита вкручивал, обломил. И в 80 х годах на камазовских втулках задних тормозных валов шли втулки латунные с нанесённой сеткой из фторопласта. На тормозах в СССР куйню всякую не ставили.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Размер втулок. Они запрессованы у тебя в крышках диффов. У тебя вал на 16ть или на 14ть по их посадочным?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наверное на 14 наружная а внутренняя на 16. Там же ещё на валу на шпонке или шлицах сидит жёстко шестерня
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Втулка в корончатую 16/22, звездочка с сателлитами 14/20 (В/Н)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Игольчатые - НК1412 - 14*20*12мм,
    НК1616 - 16*22*16мм. Так что, теперь смело можно рекомендовать замену иголок на старые втулки stt1170е.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, как-то так. Втулки заводские были из говна с примесью графита. Магнитились, но блеск был какой-то подозрительный.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Металлографит.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А лучше точить самому под реальный размер с учётом износа.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрел на замену HK1616. На чемпионе втулка с упорным кольцом. Не помешает это кольцо правильной сборке?
    https://mscgw-shop.ru/product/sx-11-069/
    • Внутренний ⌀ ≈ 15.6 мм.;
    • Внешний ⌀ ≈ 22 мм.;
    • Внешний ⌀ упорного кольца ≈ 27.8 мм.;
    • Высота ≈ 14.8 мм.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, я помню про борт. Валы идентичны.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Спрошу в этой теме.
    Думал, на всех более мощных снежиках приводной ремень хода зубчатый. А оказывается, не у всех. На том же «ДДЕ» даже с 420-кубовым стоит ремешок клиновой.
    А некоторые производители на свои модели ставят зубчатые.
    Вроде как с зубиками понадежнее. От пробуксовки ремня?
    Клиновой более предрасположен к проскальзыванию. Или, может, это, наоборот, хорошо?
