Выбор СУ на гусеничном ходу
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем agm 01, 03.01.13.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Stt1171e на нем так
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Валера даже не на монстрах устанавливали по 2 ремня на привод шнека, например пиндосы на снегоуборщики BRIGGS & STRATTON, например на модель S1024 при ширине ковша 61см и объеме двигателя 208куб.см.;) чем они это мотивировали, не знаю, на Ариенсах тоже встречал по 2 ремня на привод шнека. :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На ариенсе, при условии ковша 64 см, ремней на шнеки тоже два.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит шведы, или кто им проектировал, сплоховали. :)]
    Но я не замечал износа ремня или пробуксовки как то и с одним.
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так на Симплисити, Снейпере на более мощных и с шириной ковша от 76 до 81см. тоже по 1 ремню и они уже чем на той же Хуске. Например ремень хода у них ширина 10мм. у хуски 13, ремень шнека у них 13мм, у Хуски 16 и т. д., я не пишу более точные размеры в дюймах, что бы было понятно. ;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тоже лопухнулись мериканцы. :)]
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Здесь скорость переключается только на полной остановке снежника, на ходу переключение передач категорически запрещено, может выйти из строя преждевременно фрикционное кольцо.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если в поиске забить "ремень привода хода снегоуборщика ЗУБЧАТЫЙ" то их откорется всяких разных и маленьких и побольше. Размеров очень много. Наверное это зависит не только от размера шкивов. Но и от удаления оных, друг от друга.
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Вроде говорят зубчатые почти вечные ремни, очень долго ходят без проблем.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Речь шла про снежники, на которых установлены данные виды размеров ремней. Может Вы подскажете на каких снежниках установлены другие размеры таких ремней и как они себя зарекомендовали?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Эластичней на морозе 2 ремня вместо одног. Дубовый крупный ремень от ЗиС 5 или МАЗ 500 не хочет изгибаться в обратную сторону на морозе.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Нет у меня такой статистики :)
    Ваще думал что на всех приводные хода с зубиками, ан нет КСМ овские модельки походу все на клиновых
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ви даже не представляете, насколько клиновый ремень удобен, настолько и не технологичен. Только менеджер мог объеденить тарелку под ролик со шкивом! Тянешь столешницу с люминиевой тарелкой и веса нет и количество деталей в сборке минимум, да ещё и усилие на рычаге не очень большое.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тобиш с зубиками удобнее в использований?
    С зубчатыми ремнями шкивы люминки оба ведомый и ведущий?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня один с клиновым на ход, в нём
    Тарелка и шкив две разных детали. Шкив жескоориентирован. Ремень не досаждает наверное сезонов 5-6. А второй с плоским зубчатым ремнём. Как только попадает вода и ремень нагревается идёт проскальзывание с характерным звуком. Причём натяжку сложно поймать, начинает ремень скидывать при включении хода. Но ему наверное лет 8 минимум.
