Сколько кг дров в день для такой-то печи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 03.01.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Раз у вас ведра в 20 л, а это 9,3 кг дров, то будем считать 60-80 литров плюс 10 кг евродров. То есть:
    37,9-47,2 кг дров+евродров на 75 м2. Это: от 5 до 6,3 кг на 10 м2.
    ОК? (имейте в виду, вы единственный, кто отапливает такую большую двухуровневую кубатуру, насколько я понял).
    Остались:
    vinogradovskiy,
    Lao Czy
    vladgri
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Без Lao Czy, который не дал расход дров, получается 10 точек (Sport - две). Для остальных почти все есть, за исключением vinogradovski и vladgri (тип домов и тип дымоходов - сендвич или кирпичный или еще какой).
    Без последнего обойдусь в целом, хотя лучше бы было. Без Lao Czy - теряется точка на графике.
    И почему больше никто не интересуется и не участвует? См. тут пост 421.
    Точек бы двадцать. Где, ..., владельцы Йотулов, которые тут на форуме всех задолбали? Только один отозвался.
    В осадок народ выпадет, когда узнает, что выходит. Но при малом числе точек будет не столь убедительно.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У меня примерно куб в неделю Единственный источник тепла - Тормовский Лохольм, на 80 квадратов. Дрова сырые. Очень сырые.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    To SuperGSM
    Тип дома и дымоход еще нужен. И средняя температура дня зимой. И сколько этажей отапливаете - это общая площадь?
    Посмотрите, пожалуйста, таблицу в посте 421.
    Уд. вес свежесрубленных сосны-ели составляет 700-800 кг/м3. Мои дрова-чурбаки осина-ель (тоже не совсем сухие) - 7 кг на 15 л ведро, следовательно - 467 кг/м3. Это и похоже на правду.
    По другим источникам: "Дрова сосновые в поленьях - 320 кг/м3" (http://razvitie-pu.ru/?page_id=949#1), но это явно совсем сухие.
    Вот еще про совсем сухие разного дерева: 280-400 кг/м3 (http://teplavdome.net/wood/)
    В общем, я возьму для вас 400 кг/м3, вряд ли ошибусь (380 кг/м3 - сухая береза).
    Получится расход на 10 м2 за зимний день равный 7,1 кг. Если осина, то 5 кг.
    Ставлю вам 7 кг на 10 м2.
    В другом месте у вас 90 м2, а не 80 м2 (https://www.forumhouse.ru/threads/133000/page-13)
    Вы не знаете точно свою площадь?
    И мощность печи на сказали. 10,5 кВт?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дом 30м2 на 1 этаже, есть мансарда 22м2, впрямую зимой не отапливается. Дом брус 150мм, внутренняя обшивка вагонка 1см с зазором 1-2см, внешнее утепление фольгированный пенофол 1см, обшивка вагонка 1 см с зазором 1-2см.
    Печь милано - 5квт номинал, 7,5квт max, щиток из кирпича 600 кг, и сендвич-дымоход 5м.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Спасибо. Хотя подробности об утеплении стены и высоту дымохода я вряд ли смогу где-то учесть.
    Вроде ваша Милано-2 6 кВт была.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Lao Czy и vladgri, где вы? Первый - дымоход и расход дров, второй - тип дома и тип дымохода.
    SuperGSM - тип дома, дымоход и температура на улице.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да здесь мы, барожируем пространства интернета, я именно в форуме газеты "Ведомости" реально сейчас нахожусь. :)]
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я уж понадеялся на ответ.
    Ладно. Вот пока второй рабочий вариант таблицы. Просьба проверить. Видно, чего у кого не хватает. Лаврешу, вероятно, буду удалять, как и говорил. SuperGSM несколько попортил намечающуюся удивительную картину, :) но у него может быть исключение. И неточно с дровами, и совсем сырые дрова. И дом не ясен.
    Что-то не вставляется размером побольше JPEG, GIF попробую.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я могу только дать свои воспоминания двухлетней давности, так как дела в Ташкенте не отпускают меня на мою любимую дачу в Подмосковье, где у моего соседа отличная баня, где мы с ним традиционно паримся (он к тому же земляк: офицер-танкист -выпускник Чирчикского танкового училища).
    Скажу честно, что печных брикетов уходит у меня много за сутки в холодное время: никак не меньше 8 упаковок по 12 штук в упаковке, так как я еще топлю Торму в ванной комнате чтобы быстрее поднять температуру в своей избушке. У меня отличный теплоаккумулятор в виде правильно собранного кирпичного дымохода, который проходит прямо по центру мансарды и обогревает ее отлично, я правда живу на первом этаже, а мансарда сейчас превращена в склад, хотя это самое теплое помещение в доме.
    Моя информация недостаточно показательна, так как нужно проводить опыты с протопкой в самое холодное время. Я же топил и при -20С, и при -5. Хотя бы три дня подряд при -15С нужно топить, чтобы получить объективную информацию по расходу брикетов или дров.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну, в общем, получается, что вас включить не удастся. Что делать. (см. пост через один; техн. сбой)
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я добавлю -дрова у меня -дровяной хлам, заборы, Сосновые колотые поленья, опять же из заборных столбов, березы практически нет, гнилушки хвойные.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    To Lao Czy
    Ну, в общем, получается, что вас включить не удастся. Что делать. Две печки или одна, это нам все равно сейчас, но важна масса дров. Сколько вес упаковки? 10 кг? Тогда у вас выходит 80/6,4 = 12,5 кг на 10 м2 брикета (дров-эквивалент будет 18,8 кг).
    Но речь не о том, сколько дров идет на прогревание промерзшего дома, как у вас, а речь о количестве дров при выходе на режим зимой. То есть, не когда приехали, а когда живете уже. Хоть один день при -20, как у вас.
    И потом, вы еще отапливаете веранду дачного дома, а это большой расход, я знаю.
    Но главное, что у вас нет данных при выходе на режим, веранду бы приткнули.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это и у меня точно такое же. :) Но мы с вами учесть это пока не сможем. В первом приближении - это все дрова, а не уголь и не брикеты.
    У меня еще много осины и ели, гнилой или сухостоя спиленного.
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня веранда играет роль "студио": это и гостиная и кухня (24 кв. м)
