Сколько кг дров в день для такой-то печи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 03.01.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не понимаете. Вижу, бесполезно. Не понимаете даже то, что при таких условиях и в реальном наблюдении +/- 50% это очень хороший результат для ориентирования людей. Ориентирования по реальным данным, а не по неким расчетам, которые мало кто может и провести, и которые всего не способны учесть заведомо. По крайней мере не будет ошибки в разы, что вполне могло быть до этой темы.
    Я думаю, вы спорите просто чтобы спорить. Иначе смысла нет в ваших возражениях: разве вы смогли бы сам передним, а не задним числом предсказать то, что получилось? Со всеми вашими выкладками, очевидно, никак.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Разумеется. И это изначально было ясно. Вот только размер погрешностей ясен не был. Теперь же можно о них сказать с более или менее уверенностью.
    Блин, почему вы такой непонятливый?
    Хорошо, вам вопрос. Вы до этой темы смогли бы предсказать, что в зимний день на площади от 30 до 100 м2 достаточно для отопления 2-3 кг в реальных условиях разных домов и дров? Или каждый раз бы спрашивали, а как там с утеплением-теплоотдачей, и какие дрова, мол.
  3. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Предсказывают пусть предсказатели.
    Любой грамотный человек, и Вы, уверен, тоже, спросили бы об утеплении, иначе пальцем в небо попадешь.
    Я и сейчас знаю, что 2-3 кг для отопления дома в мороз недостаточно. Пример расчета я приводил.
    Расчет делается по наиболее жестким по температуре условиям.
    Приношу свои извинения всем участникам темы! Тема небесполезна. Многие смогли поделиться своими
    наблюдениями и соображениями по утеплению и отоплению.
    Автор темы прав в том, что современные дома и печи имеют более высокую эффективность. Пример отношения хозяев старых домов и печей я приводил. Раньше хозяину деревенского дома было проще
    спалить лишнюю поленницу дров, чем утеплить свой дом.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Простите конечно, но у нас в морозы -25 и получалось 2,5 кг максимум, дрова очень сырые, т. е. сухие бы в 1,5-2 кг уложились бы.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Низачот. Хватает же? На 10 м2, разумеется, а не на целый дом.
    Или не верите, что люди правду сказали? Мне кажется, если бы и приукрашивали, то уж не в разы.
    А неудача вашего предсказания по расчетам, что "недостаточно" получилось, как раз и говорит о том, что ваш расчет невозможно провести корректно. Либо что вы чего-то не учли, или у вас табличные данные не верны.
  6. dimon1967
    dimon1967
    dimon1967
    Нижний Новгород
    Кирилл 1974, теплопотери Вашего дома при -25гр. за бортом и 25гр. внутри составляют меньше двух КВатт! Т. е. в стометровом по площади доме Вы можете обойтись для обогрева одним конвектором!
    Поздравляю и завидую, у Вас отличный дом!
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы ничего не спутали? Речь идет о 2-3 кг на 10 м2.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, более корректно рассчитывать не квадраты а на кубы, т. к. дома с жилыми мансардами, при той же площади имеют меньший объём...
    У нас в сильные морозы (ниже минус 22-25*С), уходит 38кг сухих дров, которые дают 133кВт или 5,5кВт в час.
    Домик 6х8 с жилой мансардой, получается 96 квадратов (по площади полов), или 192 куба общий объём...
    По квадратам получается 0,4кг на один квадрат или 4кг на 10м2 в сутки.
    По объёму получается 0,2кг дров на куб. метр дома.
    Домик не утеплён, стены - брус 15см, фронтоны в мансарде - 15см, крыша 20см роквула, 10 окон 120х120см.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Спасибо за участие. Нужна еще марка печи (или кирпичная) и тип дымохода (сендвич, кирпичный или еще какой).
    Объем так уж неважен, поскольку 10 из 11-ти отапливают один этаж. И только один - как и вы, еще и мансарду (утепленную). И расход, понятно, несколько больше, чем у всех.
    В принципе, можно посчитать еще и по кубам, но имейте в виду, что ваши кубы хоть и в двух этажах, но, по сути, это как будто кубы всей общей площади одного этажа. В первом приближении, конечно, крыша, она ломанная или треугольная.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Печь кирпичная (см. альбом), дымоход - сендвич.
    Дык, и я о том же, если судить по квадратам, то домик довольно большой (96м2), а если по кубам, так совсем даже нет...
    Крыша треугольная, почти до самого пола (высота стеночки под скатом всего20см).
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    По моим расчетам в январе у меня как бы включен постоянно обогреватель 2,9 кВт, в перерасчёте с дров.
    Теплопотери составляют 32 Вт/м2. Сред темп в январе -18град.
    В январе сгорело 650 кг дров, или около 0,9 куба (дрова очень сырые, поэтому "тяжелые").
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня получилось 0,1 кг на куб.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Поздравляю, у Вас очень хорошо утеплённый дом...
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что ж, зависимость от отапливаемого объема - тоже интересный предмет. Это может быть, так сказать, предметом дальнейшего исследования. :) Может, попробуем потом опросить и про объемы, только, вероятно, получится хуже. Дело в том, что кто топит два уровня, у него, независимо от объема, относительные теплопотери больше, чем у кого потолок. Крыша есть крыша.
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо, надеюсь так и есть. :hello:
