Сколько кг дров в день для такой-то печи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 03.01.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Жду последних данных от SuperGSM до воскресенья, поскольку завтра наконец-то со 2-го января еду на дачу (дела и форс-мажоры не дали). Жаль, что завтра и послезавтра тепло. :)
    В воскресенье подведем итоги, даже если SuperGSM не назовет тип дома и дымохода., а также температуру за бортом.
    Может, еще кто захочет поучаствовать.
    Мне интересно: совсем мало каркасников: только у меня и у glebomater. Но у нее пенопласт и кирпичные печи на 5 тонн, а у меня только 4 слоя досок, старый шлак и пенофол 1 см. Видно, сказывается.
    Похоже, зимой в каркасниках люди особо не живут, хотя в деревнях этого полно (но они на форумах не бывают, вероятно). И в деревнях свои каркасники отапливают либо массивными кирпичными печами, либо газом.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что-то я засомневался в ваших словах. Теплопотери от одинарного дымохода снаружи больше, чем у сендвича, значит, по идее, из печки будет выходить больше тепла на его нагрев.
    У меня, к тому же, одинарный дымоход снаружи длинный - в сумме 4 метра получается, если добавить отросток из стены. Я все-таки думаю, что у меня еще и из-за этого такой большой расход дров.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется больше, т. к. бОльшая поверхность стен, т. е. бОльшая поверхность контактирует с холодным (морозным) воздухом, а в одноэтажном помещении, значительная часть площади приходится на полы, которые контактируют с более тёплой средой (в подполье всегда около плюс 4-5*С).
    Правда в более тёплое время года, это может быть и минус, т. к. днем, температура за бортом может быть и выше 10*С...
    Очевидно, что нужны поправочные коэффициенты - на этажность, на широту, на климат...
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Поправочные коэффициенты здесь вводить нельзя: слишком всё неточно, можно только в дебри углубиться и напортить субъективно. Поскольку и коэффициенты неизвестно какие, правильные или нет.
    Вот, у вас два уровня, вроде удельный расход на объем будет меньше, но теплопотери через крышу больше. Как все это учесть точно? Туда введешь коэффициент, сюда введешь, и что это получится? Вероятен субъективизм и не реальные факты, а - нарисованные.
    Поэтому можно только так, если данных относительно немного и есть много неучтимых параметров. Нельзя требовать от рабочей лошади, чтобы она первой на бегах была. Но ее можно использовать.
    Так и здесь: надо просто понимать границы объективной информации, которую можно получить нашим способом, путем простого опроса.
    Ваш пример, как и пример imorsh, это некое исключение (отапливаются два уровня). Еще одно такое исключение - трехуровневый коттедж vladgri суммарной площадью в 250 м2, но он отапливается кирпчной печью-котлом и углем. Я взял этот пример тоже, поскольку и там - сходный расход. Но там - уголь и котел.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда всё же лучше "плясать" от теплопотерь помещения и теплосодержания в дровах (реально, с учётом КПД - 3,5кВт/кг)...
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :) Ну как вы все это учтете в опросе? Мы что, с экспертизой к людям ходим, замеряем там все? Теплопотери и пр? И дрова разные, у меня вот нередки гнилушки. Осины много.
    Вы как думаете, для чего тема-то затеяна? Чтобы узнать реальные величины расхода дров у реальных пользователей и прикинуть, зависит ли сильно от чего-то. Получены определенные диапазоны, считаю, небольшие, почти для всех пользователей. У некоторых расход выше и много выше. Но в каждом таком случае - свои особенности.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот что из какого-то сервисного центра человеку отвечали:
    https://kiturami-shop.ru/question/6/
    "2012-09-20
    Утепление дымохода снижает расход топлива тем, что дымоход забирает на себя часть тепла от бойлера. При утепленном варианте стабилизируется температура между бойлером и дымоходом.
    С уважением, сервисный центр".
    Так что я продолжаю считать, что у меня относительно большой расход топлива в значительной степени от длинной, одинарной, неутепленной трубы. Думаю, коэффициент 1,5-2.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не хочу спорить, каждый при своём останется, пожалуй так лучше будет.
    Просто мне непонятно - вышли газы из печки на улицу (в трубу вне отапливаемого помещения), какая разница какая у них там на улице будет температура. Главная задача поддержания Т в выхлопной трубе это обеспечение тяги и "противоконденсатная" функция. Может серв. центр это и имел в виду, утеплитель трубы делает систему как бы более стабильной для процесса сгорания топлива.
    Другое дело что говорят (это немного о другом, ближе к КПД печей и бойлеров) что Т газов на выходе из трубы не должна быть меньше +100...+120 градусов. У меня стоит Т датчик под потолком в трубе, т. е. самый -самый выход на "улицу" он показывает Т отходящих газов +50...+70, никакого конденсата, и тяга нормальная. Трогал после активной топки в течении 6-7 часов, две закладки, моя АЦ труба под утеплителем еле еле тёплая, на ощупь градусов может +30...+35. А это значит что дымгазы по максимуму передают тепло печке, тем самым тепло остается в доме, и это радует! :victory:.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да вообще ужас! :)] Прям экстрим сплошной, зима а тепло!
    Глобальное потепление, ничего не поделаш! :aga:
    Так-то понятно что в научных целях. ;)
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Я живу в каркаснике
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    И я замечательно живу!
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не хотите поучаствовать своими показателями? Если у вас печь, конечно.
    Промежуточная таблица - пост 189 (страница 13). В ней указано всё, что нужно представить.
    Пенопласт опасен, а так - понятно, что хорошо. С двумя-то кирпичными печами на 5 тонн при ПМЖ. :)
    И с таким малым расходом.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как выходные? Сколько дровей сгорело?
    Что за пост 421, их всего 280? Непонятно же. :faq:
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Виноват, пост 189.
    Почему у меня "421" отложилось, не знаю. Наверное, что-то из других тем.
    Исправил, спасибо.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    алкоголь опасен и курить вредно. :aga:
    современные продукты полны канцерогенов. Игрушки и косметика -ядовиты. Воздух загазован. Хороших врачей мало. На солнце магнитные бури. Загорать вредно. Купаться почти везде запрещено. на шоссе пьяные водители. лекарства поддельные. :ogo::ogo:
    По сравнению с этим пенопласт:aga: фигня...
