Сколько кг дров в день для такой-то печи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 03.01.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    "Все на свете фигня, кроме пчел. Да и пчелы - тоже фигня, если они не бешеные".
    Пенопласт - фигня, пока пожар не случился, хотя бы локальный. Тогда - как в "Хромой лошади". Это горючий материал с выделением очень опасных продуктов горения, от которых сразу - без сознания. :)
    Поэтому при прочих равных - минплита и минвата предпочтительнее.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если, не дай бог, :no: случится пожар, то тогда будет уже все равно - пенопласт или что-то другое будет в утеплении. :hello:
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Смотря кому все равно. Если дому, то, может, да, а если тому, кто из него выбираться станет - совсем не все равно. Пенопласт же чисто отравляющие вещества выделяет при горении. Как и пластик.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Огню до пенопласта еще добраться надо. Он, обычно, прикрыт гипсокартоном, вагонкой, либо еще чем-то.
    А если уже огонь такой, что пошел гореть пенопласт, то уже давно надо находиться вне этого помещения.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    О боже. Согласно официальным данным у погибших в крови было превышено содержание ФЕНОЛА. данные были опубликованы через несколько месяцев после трагедии. Про отравление стиролом нам сообщили СМИ сразу после пожара.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это все теория, умствования. Никто не знает точно, что может случиться, и где будет тлеть. Просто есть риски, и с пенопластом - риски больше априори. Как раз по теории - по-максимальному избегать горючих и опасных материалов там, где открытый огонь.
    Причем тут это? Горение пенопласта и пластмассы в закрытом помещении - сразу отравляющие вещества. Теряют сознание быстрее, чем от простого дыма.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не хочу больше вступать ни в какие споры... третий год находятся люди. которые начинают гнобить пенопласт. весьма поверхностно имея представление о нем. Вы химик? У вас не пенопласт в стенах? ну и успокойтесь по поводу моего утеплителя. Основное кол-во пожаров происходит в квартирах.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Я не понял, тема про дрова или пенопласт?
    PS топлю дровами и эл-вом, утеплён пенопластом и эковатой.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Повторю:
    Но только если вы отапливаетесь исключительно дровами. Как иначе узнать их вклад, если еще и электричеством? разве что ночью, когда печь не топится.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Не смогу поучаствовать, т. к. топлюсь липистричеством, и качество дров сильно разное.
    PS и как считать дрова - непонятно.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот и я про тоже!
    И вот иллюстрация
    А у меня примерно тот же объем при 75м2. Дом 6*6 + мансарда.
    По утеплению очень похож - 15 см ваты на фронтонах, коробка 145-мм проф-брус, 200мм ваты (правдо ЭКО) в крыше). Окон правда у меня меньше. Пока только 5. Еще не все поставил.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Давайте вернемся от пенопласта к дровам.
    Тема интересная и полезная для тех кто дровами отапливается.
    Полезная именно тем, что в ней есть реальный практический результат.
    Корректировать практический результат и переходить на расчетные величины - не нужно!
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    По весу...
  14. hommar
    hommar
    hommar
    У меня статистика такая: чем тяжелее дрова - тем меньше от них тепла.
    ибо на испарение воды в них содержащейся много энергии тратится...
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дрова должны быть сухие!
