Ремонт старого кирпичного дома в деревне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Binomus, 03.01.13.
  1. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Нелогично. Сделать стены, сломать полы, сделать полы и снова штукатурить примыкание стен и пола. Я бы начал с пола.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю все таки полами. так как у вас уровни полов разные, например заштукатурите, по уровню сделаете полы, может оказатся что или не доштукатурили или перебор. под фанеру хотите полы или шпунтованные. если подвести под фанеру можно потом стилить ламинат, паркетную доску, линолиум.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Stenen, Вы чего так разволновались, не надо так нервничать, а то на форуме со вчерашнего дня и сразу столько эмоций. Глубокий вдох и медленный выдох, чтоб углекислый газ из клеточек мозга выйти успел. Эт я Вам, как доктор говорю:hello:
  4. Stenen
    Stenen
    Stenen
    вот вопрос возник, а полы вскрыть, сделать их, а потом штукатурить нельзя?, откуда такая последовательность?, и сперва оштукатурить, а потом проводку кидать?
    ps вентиляция обязательно под полами должна быть деревянными, иначе доски быстро сгниют. еще лучше антисептиком обработать их.
    тема интересная просто. Интересно там всяких врачей слушать, что лучше, что хуже.
    не, я не спорю, может человек и сам разбираться, но опыт... опыт...
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вы о продухах в цоколе?
    По последним сведениям и опыту-опыту не должно там быть вентиляции, так как от нее (вернее от ее недостаточности) доски то и гниют, антисептик в таком случае не поможет. А чтоб она - вентиляция -достаточная была надо калитки распашные в цоколе делать, что не всегда возможно.
  6. Stenen
    Stenen
    Stenen
    по каким сведениям?, статью в студию с доказательствами.
    вот без вентиляции куда быстрее сгниют.
    Антисептик не поможет?, забыл как называется. био... что-то там. Она как раз для этих целей, + от грызунов. Или скажите что производитель и все тесты их лгут?, очень сомневаюсь
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Продухи это сама собой, про это даже нечего обсуждать.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Сори, тут не по адресу...
    Речь идет о домах для ПМЖ с постоянным отоплением. На даче можно хоть утепленные полы делать, все одно.
    Вот например тема интересная https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    или https://www.forumhouse.ru/threads/105303/ тут свободное изложение одной статьи https://www.forumhouse.ru/threads/97332/#post-4498749
    На статьи ссылок не стало в потерей харда на компе:(
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Почему лгут, просто не все говорят и некоторое дописывают мееееееелким шрифтом. :)] Просто если б честно сказали что это современное изделие с приставкой НАНО ЕВРО и тд, по сути является тем же самым что и изделие которое продаётся ужо много лет и стоит в 2 раза дешевле. Врятли бы такая фирма процветала. Маркетинг однако. Не обманешь не продашь. :hello:
  10. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Здравствуйте. У меня похожая проблемка прошлой осенью приобрели дом в деревне. Котедж на две семьи в одной жили а в той которую мы приобрели уже давно ни кто не жил и не отапливалось. У стены угловой не было опалубки и у одной наружней стены появились трещины. Т. е как бы стена отошла немного. В потолке появилась щель между стеной. Но к этой стене был пристроен дымоход. Счас сделали так пристоили пристрой. Залили монолит. Так вот стена осталась как бы в нутри теперь. Сейчас думаем оставить ее или разобрать и возвести снова. Под ней фундамент блоки ФБС 2 ряда.
  11. Stenen
    Stenen
    Stenen
    залили в монолит что?, стену?, если так, то разбирать проблематичнее будет, да и скорей всего она несущая так и осталась.
    Чисто мое мнение, не опираясь ни на какие учебники, если стена шлакоблочная, то я бы разобрал, перенеся всю нагрузку с крыши на подпорки хорошие. Если кирпич, и трещина не большая, то расшил бы, а стыки заделал бы расширяющимся бетоном, что бы сцепка была. так же поставил бы ... хм. не помню как называется, короче что бы соединить эти трещины (выбивается кирпич, и ставится так, что бы трещину связать).
    но все зависит от финансов. и от состояния стены конечно же. может там кладка на глине из какашко-блока какого-нибудь
  12. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Видимо непонятно написал. Залили фундамент для пристроя. Пристрой подняли из блоков с кирпичной облицовкой снаружи. Эта стена стала несущая для крыши. Так как крышу мы перекрыли по новой приподняв и т. д. На втором фото видно как раз та стена по ней еще и стекала вода. В соединении в углу была трещина с правой стороны у окна была трещина его только не видно. У окна кладку мы немного разобрали и рабочие узбеки выложили по новой. На 4-ой фото видно как раз это будущая кухня. Справа та самая стена. А если посмотреть прямо то слева над окном видно трещину которая была.
  13. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Делали как то странно, мм 100 заходит перемычка внутрь стены. Хотя стена несущая. Может еще вполне быть, что из-за этого трещина, так как хоть и 1 этаж, а нагрузка от кровли и снега неплохая бывает.
    Может и ничего, люди живут и с большими трещинами в домах, и ничего. Но я бы так не оставил.
    Поставь маяк гипсовый, и посмотри, если ничего, то расшей и заштукатурь или зашпаклюй если маленькая совсем получится
  14. Рамиш
    Рамиш
    Рамиш
    Альметьевск РТ
    Трещины то как то меня мало напрягают меня интересует наклон стены. не упадет ли она в последствии
  15. Stenen
    Stenen
    Stenen
    Если не трудно покажи фотографию своей трещины. Толщина стены какова ?
