Ликбез по присоединению к электрическим сетям (технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Babus11, 29.12.12.
  1. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо за ответ Да нет сокращения я понял и насчет устройства я прочитал почти всю эту тему и весной собирался забтть штук 10 арматурин и обварить их...
    Я не понял в чем разницамежду внешней и домовой системами-трубы то вроде те же...здесь мой мозг дал сбой...
    ну и конечно была надежда что система заземления не нужна пока нет оборудования в доме-а могут ее поребовать записав в ту или при составлении актов?-есть жесткое првавило-как со счетчиком и пломбами? Должна быть-где шина а вот сейчас померим сопротивление.
    Еще не понял на рисунке что Вы любезно привели с домиком-выглядит как будто земля столба связана напрямую с системой заземления дома кабелем...?
    Не сердитесь-в принципе я инженер и надеюсь смогу постич мудрость
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    К Вам по линии приходят 3 фазы и PEN (PE+N=PEN,"защитный проводник+нулевой проводник"- в одном флаконе, при TN он заземляется на ТП, на линии, возле объектов). Если быть более точным, то чаще всего повторное заземление выполняется на каждой третьей опоре, на каждой отпаечной, поворотной и концевой. (Это выполняется на тот случай, если на ТП ноль отгорит. Тогда повторные заземления не позволят сильно перекашиваться фазным напряжениям. ПУЭ предусматривает повторное заземление нулевого провода только в ВЛ, где возможен обрыв нулевого провода по механическим причинам).
    ПУЭ-7.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом при линейных напряжениях 380 В источника трехфазного тока.
    При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 Ом.
    На рисунке видим, что нулевой проводник заземлён возле столба и возле объекта (так нарисовали).
    Наверное никто не будет замерять никакое сопротивление в Вашем щитке (там замеры особенные). Отсутствие или наличие оборудования в доме никак не влияет на необходимость в ЗУ, т. е. оно должно быть сделано в любом случае. Это входит в систему электроснабжения.
    И последнее. Говоря о "системах заземления" имея ввиду физические объекты (штыри, проводники и т. п.) можно запутаться, т. к. это обозначение (термин) имеет немного другой смысл, см. например: "Классификация типов систем заземления приводится в качестве основной из характеристик питающей электрической сети. ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» регламентирует следующие системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT."
    Поэтому говоря о забитых в землю штырях и проводниках лучше употреблять термин "ЗУ" (Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников), при одном и том же "ЗУ" сама система заземления может быть разной: ТТ, TN-C-S и т. д:). Давайте я буду ставить смайлики - это значит, что я не сержусь:)] .
  3. Babus11
    Babus11
    Babus11
    С праздником и спасибоза терпение...Постепенно проникаюсь...Насчет терминов грубо понял так- система в смысле эл цепи а ЗУ как железо в земле. Да а что такое ТП?
    Вот рассматриваю фото щитка с форума и не понимаю какова логика подсоединения синих и желтых проводов-все они замкнуты на медную пластину и то что Вы называете PEN видимо разделено на PE и N
    Причем N пришло со столба вместе с фазами (неясно где вход только фламастер...)
    а PE пришли видимо от ЗУ
    Но как решить какоц из них (стнтй или желтый) должны идти к счетчику, автоматам, дверце...или это просто без разницы раз они на одну пластину заведены...
  4. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    1. ТП - типовая подстанция, хотя если поищите в интернете скорее найдете другую трактовав данной аббревиатуры)
    2. На фото неплохой щиток. Единственное, кошерно все-таки делить шины РЕ и N физически, те иметь две отдельные шинки, при системе электроснабжения TN-C-S объединенных перемычкой.
    3. РЕN (проводник совмещающий функции защитного и рабочего нуля, глухозаземленная нейтраль) со столба должна идти на шину РЕ (желто-зеленую), куда должно быть подцеплено ЗУ дома.
    4. Перемычкой с РЕ на пустую шинку получаем N, откуда посылаем нолик на счетчик и на вводное УЗО. Синие провода.
    Так и происходит разделение РЕN на РЕ и N.
    Это в двух словах, не вдаваясь в подробности.
  5. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Выне против я Вашей картинкой решил пользоваться как образцом ...
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Благодарю, и Вас поздраляю с наступающим Новым годом! Поняли Вы правильно: ЗУ -железки, Система - методика как их использовать. ТП - Трансформаторная подстанция (ТП) – это электроустановка, которая предназначена для преобразования (повышения или понижения) напряжения в сети переменного тока и распределения энергии. Выше была ссылка на Википедию - там словарь терминов, Вам обязательно надо себе заиметь "Краткий словарь терминов" и изучить его. Например: "Схема однолинейная - для наглядного представления структуры сети используется специальное начертание схемы сети, однолинейная схема, представляющая три провода трёх фаз в виде одной линии. На схеме отображаются линии, секции и системы шин, коммутаторы, трансформаторы, устройства защиты". И найдите картинку, которая будет Вам понятна, т. е. - самую простую схему (типовую, без заморочек), иногда такое нарисуют, что десять академиков не разберёт:).
    "Хищник" не делит в этом щитке ПЕН, хочет его в доме, во втором щитке поделить. Это особенный щиток:).
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да-да я не делю в вводном щите!
    Я делю в домовом щите.
    А если делить в вводном то придется возле трубостойки делать хорошее заземление+ возле дома опять ХОРОШЕЕ заземление+ кабель 5-ти жильный вести
    -а так я один штырь-прут забил и приварил к трубостойке
    а возле дома хорошее заземление сделаю
    вообще схема вот такая ввода в дом от щита учета
    наверное правильнее фото 2
    нажмите фото -для увеличения!
    а вообще я где-то вычитал что лучше провод PEN по моей схеме ввода делить возле дома-т.е не заводить в дом (так как всех пугают отгоранием нуля)-поставить маленький ящик разделения (хорошенько заземлить его и шину PEN) и уже ввести в дом разделенный N и РЕ на свои шинки
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо -и Вас с Новым годом!
    Ну значит правильная схема будет №1
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не совсем...
    У Вас на узо только фазы пришли...без нейтрали.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Ну да-точно!
    Надо с шины N еще провод взять!
  11. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Коллеги всех с новым годом!
    Алексу и Хищнику особая благодарность-спокойно встретил новый год зная что прогрес есть и в делах
    а не тольков покупке жратвы на праздник...
    Если я правильно понял то разница между щитком в доме и на трубостойке связана с нежеланием мудрить с заземлением на трубостойке...Но насчет деления и разводки РЕН я никак не врублюсь...
    Пусть щиток сразу в доме-нейтраль приходит со столба на улице а провод заземления идет от железок закопанных около дома. На фото (готового щитка) они приходят на одну шину-чем это плохо? Да если я понял то на фото земля проходит "сзади за УЗО". А какой у Вас размер шкафа и медные ли провода и какого сечения
    Да еще вопрос-возможно через личку-где Вы покупали медные шины
  12. Nican
    Nican
    Nican
    Алтайский край.
    Всех с Новым Годом !
    Уважаемые проконсультируйте пожалуйста по вопросу о заземлении при таких условиях:
    Частный новый дом из блоков СибИт.
    Линия одна фаза по столбам алюминиевым без изоляции. 220в,только оно и будет.
    Снижение алюминий АВВГ 2*10 на изолированной тросовке.
    Проводку в доме ещё не делал, только собираюсь.
    Грунт 40см почва, далее суглинок. Имеется в доме небольшой подвал 2,5*3.0м и глубиной от уровня земли 2,6м со скважиной 10м.Насосная станция здесь же в нише, стены обложенны кирпичём.
    Щит учёта планируется установить в топочной, пока пол в ней уровень земли.
    Также канализация выполнена в виде железной ёмкости.
    Посоветуйте пожалуйста какую систему заземления выбрать и более правильно всё сделать в моём случае.
    В щиту будет вводный автомат, счётчик ,УЗО EKF 30mA,это уже куплено.
    Заранее огромная благодарность.
    PS: К действию тока, 24в чувствую руками.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Nican, Лучше ТТ ...
    Боюсь, что одного УЗО на 30мА будет маловато на все линии.
    На влажные линии надо УЗО на 10мА ставить.
    Какие нагрузки вообще будут ?
    Сколько мощи Вам выделено?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Если это вопрос ко мне, то шину я брал в электромагазине-да она и не шина вовсе-это был зажим для предохранителя мощного-я просто выправил-отрезал ненужное-досверлил дырок
    А так шины есть медные на стройрынке-у нас 1 т. р 1 метр.
    фактически можно и в моем щите учета поделить PEN на N и РЕ
    Т. Е разрезать медную шинку пополам одну часть поставить на изоляторы (это будет N и соединить в другой, которая будет PE-в дом придется вести тогда 5-ти жильным кабелем-каждый провод на свою шину N и РЕ + 3-и фазных провода.
    Шину РЕ в доме соединить с заземлением у дома
    Разница в моей шине в щите учета, что все провода идут на нее (я не делю провод PEN со столба в ящике-просто беру ноль для работы счетчика- и делаю повторное заземление возле щита учета ещё.
    А делю провод PEN-далее в домовом щите-тут уж придется прикупить медную шину-полосу и разделить как показано на форуме-красиво!
  15. Nican
    Nican
    Nican
    Алтайский край.
    Mikl6566,
    Нагрузка наверное как у всех, кухня-столовая с микроволновкой, чайник -термос,электроплита пока в раздумьях.
    В ванной маш-автомат,насосная станция 1,1кВт.в подвале.
    Дом два этажа. Вводный автомат 25А взял, узо да говорите для ванной 10mA нужно, 30mA для кухни сойдёт ?
    По мощности не оговорено в нашей местности
