Ликбез по присоединению к электрическим сетям (технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Babus11, 29.12.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Nican, Ваш АВ на 25А рассчитан всего на 5,5кВт... Сдохнет бобик (будет постоянно отрубать дом)
    Для Вашего АВВГ вроде допустимая нагрузка больше 50А.
    По УЗО: на ввод поставьте лучше "противопожарное" 100 или 300мА.
    На линии обычных розеток и света 30мА (можно на группы). На "мокрые" линии (водогрей, стиралка и т. д) 10мА. Под защитой автоматов.
    Сделайте нормальное заземление.
    P. S. А лучше почитайте с начала https://www.forumhouse.ru/forums/303/
    Там много схем обсуждается.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да, красота- страшная сила! Кто там, из авиаконструкторов сказал, что летать может только красивый самолет? Так и PEN может разделиться только красиво. Всех с Новым Годом, скоро и мне кумекать по 3-ф подключению, пока впитываю, анализирую, надеюсь не наделать серьёзных ошибок. Спасибо за тему и вразумительные ответы.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Здравствуйте!
    Принимайте новенького :))
    Проконсультируйте, плз, по заземлению.
    Дано: (Во избежание разночтений сопровождаю фотографиями.)
    Участок в СНТ и 3 деревянных строения на нем. Почва, судя по грунту, вынутому при копании колодца, представляет собой примерно 1-1.5 метра суглинок и далее песок. Колодец 8 м, вода в нем стоит на 6м.
    ТУ на 3 фазы 15кВт. (см. фото 1)
    К границе участка выполнена подводка 3-фазн сети по ж\б столбам (фото 2). Подключение предполагается проводить с этого столба. Сейчас от него идет трехфазка соседа и наша однофазка.
    На столбах проложены вот такие провода (фото 3).
    На столбах сделано заземление (фото 4)
    Прошу посоветовать, какую систему заземления предпочесть в моих условиях.
    Спасибо!
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Систему TN-C-S.
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ink_house, Спасибо, пошел читать как оно устроено и как делать.
    хищник, если не затруднит, не могли бы подробнее прокомментировать? В чем электросети мои права ущемляют или усложняют жизнь? Я по началу хотел отдельный пост написать с просьбой "перевести" ТУ на язык, понятный простым смертным, но вот теперь надеюсь, что Вы мне поясните.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    https://www.forumhouse.ru/threads/183486/page-102
    вот тут почитайте много узнаете по Вашим ТУ.
    Или в теме там выложите по обсуждению выданных ТУ-там юристы Вам подскажут дословно, со ссылками на нормы и законы.
    а ТАК ЕСЛИ УЖЕ подписали вы свои ТУ, то уже вам остается только их исполнить!
    Я свои ТУ подписал в последний день-так как забрал свой мот. отказ.
    у меня максимум наглости от эл. сетей это провод от моей трубостойки до столба-придется делать мне,
    но автомат вводной у меня не прописан-так как это запрещено прямо указывать номиналы автоматов
    «Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.»(35-ФЗ)
    "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику".
  7. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо-Ваш щиток произвел на меня сильное впечатление...красиво.
    Если не трудно не прокоментируете 1-ый рисунок-правильно я понимаю что 3 фазы и ПЕН пришли снизу (видимо из подвала) с внешней трубостойки где щиток подобен вашему и ПЕН разделен в соответствии с советами форумчан. Короткий желтый проводок слева это заземление щитка (а дверца?) Почему вверх с каждой фазы уходит по 2 провода? и если это не противоречит правилам форума что за автоматы стоят на фазах-такие как У Вас на щитке я видал а вот эти никогда...
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Да, уже все подписано, но по ссылкам обязательно почитаю.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Немного не понял по вопросу.
    вы имеете ввиду домовой щиток? и провода снизу-дело в том что я веду в дом подземным кабелем
    соотвественно ввод у меня будет снизу через полы дома.
    А вообще схема нарисована схематично и не обязательна к исполнению- как к прямому вводу из подпола или сверху (как вам удобно так и заводите провод) от щита учета.
    может вам удобнее через стену ввести.
    Автомат вводной у меня ABB 32А-выходной автомат снизу ABB -25а (его заменю на более мощный когда опломбируют)+добавлю еще один тут же в щите на гараж
    -пока вопросов по вводному на 32А у электриков эл. сетей не возникло.
    на фото вводного щита вроде все понятно-
    трубостойка типа такой
  10. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Я имел ввиду рисунок щитка в доме который Вы привели
    правильно я понимаю что тут 3 фазы и ПЕН пришли снизу (видимо из подвала) с внешней трубостойки где щиток подобен вашему и ПЕН разделен т-образно в соответствии с советами форумчан. Короткий желтый проводок слева это заземление щитка (а дверца?)
    Почему вверх с каждой фазы уходит по 2 провода? (можно ли больше?) и если это не противоречит правилам форума что за автоматы стоят на фазах-такие как У Вас на щитке (трубостойке) я видал а вот эти никогда...
    Да посмотрел фотки Вашего дома-снег там этого года?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Ну это не мой щиток!
    Это фото с форума про разделение PEN-т.е сама шина деления
    КУДА там что идет далее я не знаю.
    а так правильно с шины РЕ берется провод и на дверку и на сам щиток-там просто на дверку не показан.
    ввод 380в снизу (эта серая штука вроде как рубильник называется)-далее с выхода рубильника идет на потребителей, может фазы на дом и на баню-гараж (потому и сдвоенные провода!)
    В моем случае на вводе в дом (домовой щиток) я ставлю селективное узо 63а/300мА и ограничитель перенапряжения узм 51
  12. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо-буду разбираться-я жду ТУ и не знаю согласятся ли ставить щиток сразу в дом-коровка с окнами и дверями но без регистрации-правда соседи уже лет 15 как подключены...и щитков на улице я рядом не вижу...
    Если сделаете домовой щиток опубликуйте фотку-я на ваши щитки запал...Наглядность великая сила После праздников пойду в магазин присматриваться...
    Да если не секрет какой размер щитка и сечение фазных проводов? Они медные?
    Еще-что за черные оболочки на фазах?
    Не сердитесь-это мой первый опыт с электричеством-5 лет все бетон кирпичи да цемент-вот дорос...
  13. Серёжка24
    Серёжка24
    Серёжка24
    Ур
    Как произвести монтаж провода ВВГнг в брёвнах.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Да !,Вы думаете я спец-я тут месяц сидел пока щиток собрал-куча вопросов и времени
    а эти автоматы и счетчик со щитом я сам первый раз в жизни вижу так близко!
    Провода медь-одножильные вроде как 6 квадратов-черная изоляция на проводах.
    Желто-зеленая тоже изолента.
    Ну а в дом щиток я точно сам не соберу-к кому-то придется обратиться- за $$$$
