Ликбез по присоединению к электрическим сетям (технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Babus11, 29.12.12.
  1. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Раз тема называется ликбез, задам тут вопрос. Что-то у меня не отложилось в голове после прочтения различных тем форума. Вот исходные данные: https://www.forumhouse.ru/threads/188700/page-3#post-5200644. Схема заземления будет TN-C-S. Щит на столбе (ВЩУ) будет собран вот по этой схеме: https://www.forumhouse.ru/threads/130390/page-15#post-3404828. Скажите, я правильно понимаю, то из ВЩУ при моей схеме заземления должны идти к дому 5 проводов: А+В+С+N+PE?
  2. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо за ответ-вот только освободился от дел 2012...а вчера встречался с мастером приехавшим смотреть дом и место-похоже борьба будет затяжной...
    Не подскажете где в вашем щитке будет опломбировка и слышу везде слова про отгорание...это место на шине где большой болт?
  3. Neocortex
    Neocortex
    Neocortex
    Ставрополь
    Внутренняя плоха тем, что есть товарищи (которые совсем не товарищи СО), которые любят пользоваться эл. энергией бесплатно, в простонародье - воры, вот чтобы оградить себя от них и упростить доступ к трассе эл снабжения до счетчика, СО требуют установку щита на наружной стене здания...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Требовать просить могут сколько хотят! :)]
    Пускай пошевелят своей пятой точкой опоры. :)]
    Презумпцию невиновности ни кто не отменял! :aga:
    То есть мы Все воры, а они белые и пушистые? (Пускай САМИ воруют поменьше).:)]
    Пускай покажут, где, и в каком-таком законе это прописано? :faq:
    Я тоже много чего хочу!
    Например: электричество по 20 коп. за кВт, подключение к газовой трубе за просто так (национальное достояние все-таки), бензин по 50 коп. за литр.
    При этом я, как гражданин этой страны, должен оплачивать неуемные амбиции зажравшихся чиновников? (нецензурную лексику пропустил).
    Имхо
    P. S.
    Рыба гниет с головы.
    Увы, но это аксиома.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А чистят с хвоста:aga:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это точно! :super:
    Увы, нашу рыбу чистить бесполезно - сгнила еще в икре! :aga:
  7. Neocortex
    Neocortex
    Neocortex
    Ставрополь
    Вы правы, и насчет презумпции, и насчет пятой точки, насчет «все воры» - частично, даже больше скажу - многие контроллеры (работники СО) смотрят сквозь пальцы на воровство, потому как им самим дают на лапу, получается замкнутый круг - чем выше тарифы, тем больше воруют и наоборот, что здесь причина, а что следствие, сказать затрудняюсь... Меня тоже бесит тот факт, что как защищать Родину, землю, ресурсы - так мы простонародье - первые, а как пользоваться всем этим, так нам говорят «извините, мы обойдемся без вас», но я отвечал на технический вопрос, а мы с вами в политику залезли, боюсь нам здесь за это шею намылят модераторы, давайте обсудим это в другом месте... Рад знакомству...
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да конечно подскажу!
    Сам счетчик опломбируют и вводной автомат.
    Отгорание ноля -так это будет не у меня а где-то там у кого-то на подстанции.
    Но так как шина у меня заземлена + заземление возле дома я рассчитываю что все эти токи лишние уйдут по моему заземлению.
    Ну конечно правильно собранный щиту учета и щит в доме ник-то не отменял!
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    И соседи на это рассчитывают :aga:
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Не понимаю иронии?
    Разговор ни о чем?
    Или про крутую систему заземления ТТ
  11. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо за ответ! Заметил что на последних фото Ваш щиток несколько изменился...Теперь синий провод (Н) идет у вас и на счетчик с ГЗШ и со счетчика в УЗО...Это требование мастера? Есть ли разница с точки зрения работоспособности УЗО?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Да у меня щиток еще изменился.
    Поставил селективное узо
    Диф тоже завел под узо.
    Поставил конторы-с них-с верхней части возьму в гараж линию
  13. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Я за вами не поспеваю...Если несложно обьясните причину перемен-связано это с работоспособностью УЗО?
    Видел Вас вгаражной теме-сам планирую на лето гараж строить...Вот только меня смущает что при необходимых габаритах пролета для 2-х машин (5.5 м) деревянные балки перекрытия (10*15) провисать будут
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Ну это не удивительно!-Прогресс!:victory::aga::victory:
    Замена выходного автомата на узо связано с безопасностью дома.
    А селективное узо в щите учета является как все пишут-противопожарным-на случай не сработки узо-шек в доме+ защита линии которая пойдет у меня в дом под землей.
    Ну и на гараж сразу планирую брать из щита учета.
    Ну и Диф на розетку
    Да по поводу гаража.
    Я соседу строил гараж каркасник-сразу ему сказал на твоем гараже потренируюсь перекрыть пролет 6-ть метров
    Перекрыл доской 6м 50х150 на ребро (сосед жадный не купил 50х200) + связал стропила с этими же досками-так что пролет перекрыли легко-ну батута прям уж такого нет-но прогибчик небольшой присутствует.
    Четвером ходили по настилу пола на перекрытии все в порядке!
    Только надо обязательно связать каждую лагу перекрытия со стропилами-иначе да, батут хороший будет!
  15. Babus11
    Babus11
    Babus11
    А какие параметры селективного УЗО и размер щитка?
    Батутить конечно не будет но когда этот чердак заполниться добром + время думаю балки могуут прогнутся...Доски 5*20 не везде есть-может он не жадный а суетливый?
