Армирование УШП+стены в несъемной опалубке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 04.01.13.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    спасибо за ценное инфо.
    а по горизонтали (между вертикальными)? и чем? (для нашего так сказать частного случая)
    теория: анкер (U-образные арматуры, точнее перевернутая П) устанавливаются в бетон поперек армирования ребра жесткости. на выступающие концы надеваем (протыкаем заранее) кусок пенопласта. он не даст анкеру завалиться или уплыть. минимальная длина выступающей части понятна - по снипу для связки с другой.
    повторю вопрос: в несъемной опалубке горизонтальная арматура укладывается в паз, то есть она (арматура) в этом месте не защищена бетоном? (вариант: горизонтальную вязать с вертикальной на расстоянии 3-4 см от пенопласта?)
    оффтоп: поиск рулит, но для того чтобы задать правильный вопрос надо знать половину ответа. увы.
    уже вторую неделю закон ома меня ревнует
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Я Вам по горизонту и сказал про 400.
    Про анкера: я думаю, что вполне можно залить плиту, выровнять её, а потом пройтись и воткнуть в ребро анкера. Сделать их, как Вы сказали, буквой П, с загнутыми концами, типа как монтажные петли делают для железобетона. Много их не надо, я думаю, что через 0.7-1 м достаточно будет. Вертикальные стержни лучше из 8 мм А3 сделать, их можно к анкерам и вязать.
    По поводу жёсткой связи между УШП и стеной как у Вас, я на расчётной модельке отсюда посмотрел Ваш случай, подставив стену из бетона с толщиной 150 мм с жёсткой связью:
    Первый результат с шарнирной связью (без анкеровки), второй с жёсткой заделкой. Цифры показывают потребность в количестве стержней на 1м в направлениях X и Y. Как видите, во втором случае они значительно меньше и изгибающий момент более выровнен по всей плите. Так что анкеровка только в плюс получается и для стены и для УШП.
    Только ЭППС или ПСБ помягче используйте под плиту, а ребро УШП пошире, дом тяжёлый...
    Найдите "Пособие к снип бетонные и железобетонные конструкции", там всё про армирование найдёте и про анкера.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это расстояние меня и интересует (по снипу конечно)
    т. е. через сечение одной несъемной опалубки пройдет 4 вертикальных 8мм и 2 горизонтальных 4мм арматуры?
    анкера не доходят 3-4 см до дна бетона
    почему предлагаю перевернутую П - неперевернутые (рис. выше) все равно загнуты снизу, а сверху просто сращивание.
    сорри за настырность: местные "всегда так делали". доверяю только математике + немного интуиции.
    армирование несъемной опалубки, а так же многое другое преполагаю в другой теме, это уже не ушп. вопросы хуже кроликов, размножение уже не остановишь...
    понял только, что про мышей спрашивать не буду
    без расчетов и ппр даже и думать...
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    жаль, что вы ко мне не обратились с установкой windows. послал бы знакомиться с лицензионным соглашением (hi!)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    еще немного подумал и понял что велокс опалубка тяжелее и после сбора первого пояса ей тяжело куда то "уйти" с места. В данном случае откровенный пенопласт, его и ветром сильным сдуть может. Наверное всетаки как то крепить до заливки стоит.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Denverus у
    с этим проблем нет, технология отработана. здесь вопрос конструктива.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если честно, не понял реплики.
    Да, и сама бетонная стенка там больше сдвинута от края получится.
    про перевёрнутую П можно, можно вот так, думаю. Т. е. делая хомуты для ребра УШП, сделать их открытыми, с выпуском наверх. Судя по изгибу плиты, анкеровать надо часть, ближнюю к краю УШП, там отрыв пластины от стены будет при шарнирной закреплении. Поэтому достаточно будет в принципе одного стержня.
    А можно это конец загнуть наверху петлёй и обратно вернуть в ребро. Это будет вообще супер-хомут-анкер...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    или колечком и по длине всей стены арматуру в кольцо. Тогда можно будет атаку кинг-конга выдержать)
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Судя по картинкам выше (красота!) я и так в плюсе. дилемма: супер-хомут-анкер или простота выравнивания бетона.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Во-во. Но смех-смехом, а плюс есть однозначный - фундамент и стены будут как единый жёсткий штамп работать.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Где кинг-конг и где я с правИлом?
    равнять то как?
    в СЮТе говорили, что мне надо быть технологом - ленивый.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тогда остается только вывести арматуру через опалубку вбок и потом гнуть, но чот я как то тяжело себе это представляю.
    Сверлить УШП после застывания я бы наверное не рискнул.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это хуже, чем радиотехнические цепи и сигналы
    а как же базовые принципы армирования? защитный слой бетона, загнутые свободные концы и прочее?
    схожу поищю армирование несъемной опалубки. как вариант вертикальная монолитная плита 150мм бетона.
    кто сообщит раньше, тот избавит меня от мук поиска. обнимать не буду. руку пожму.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Хоровиц и Хилл. Схемотехника в 3-х частях. Последняя уже устарела, первые две - очень даже ничего.
    Krohobor3000, а чё мучаемся, это же Дороцелловская вотчина...сейчас только дошло...
    http://www.dorocell.se
    и там смотрим термомур и термогрунд.
    Анкерят кстати, как я сказал с открытым хомутом:
    Вот покрупнее:
    Кстати, сравнение именно с Хоровицем и Хиллом навело на мысль Дороцелл посмотреть... Я в своё время теорию электрических цепей до конца смог понять именно после прочтения этих товарищей. Как сказал про цепи и сигналы, сразу вспомнил и подумал, что блин, у буржуев должно же быть что-то получше, чему нас...
    Ну и дальше Дороцелл и всплыл...
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот у них очень кратко, но есть описание:
    И перевод из гугла:
    1. Начиная с угла потушить уголки для размеров на чертеже. начинать с конечного элемента. Отрежьте верхний полумесяц и вниз по стороне блока, примерно 150x60 мм, а означает открытый блок по соседству.
    Армирование см. пункт 7.
    Совет: правила Fix или угол железа в пластине вдоль внутренней?
    nerväggens края нижнего конца тогда на якоре в действие фиксирует стены базу во время стадии строительства.
    2. Фиксация угла
    Угловой замки со сдвигом 2 добавлено в перевязочных.
    Не забудьте вырезать полумесяцы по углам так
    , что бетон может вытекать во время литья.
    7. Армирование.
    Добавить горизонты сигнализация с 2 Ø 12 мм
    арматуры в верхней и нижней части krymparmering.
    При вступлении ø 12 подкрепление должно быть не менее 600 мм плитки.
    Кроме того, место 2 штуки диаметром 12 мм арматуры более,
    ниже и по сторонам окон, дверей и
    другие небольшие отверстия. Помните, макс. 1,2 м ширина отверстия
    Автор бары / uppsticksjärn ø 10 мм (Ш-перемычка), установленных в местах с C / C 300 мм.
    600 мм, как я понял, они рекомендуют максимум между горизонтальными слоями, но армирование 12-ыми стержнями, так что если каждый блок Вр - тоже нормально:
    Дверные и оконные проёмы отдельными рамками из 2х12 арматуры по контуру.
    И если внимательно посмотреть, то видны крюки:
    Стакан с тебя...
