Толщина контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Олеган1981, 04.01.13.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Sergey8, физика физикой, а вот погода нашу физику не любит. Порой до 2 см инея под кровлей в ночные часы образуется в период когда температура пляшет от +1 днем до -8 ночью ... будет малый зазор, его затянет инеем совсем. Поэтому оптимальным для себя считаю 40 - 50 мм.
    Да и нужно на конструктив смотреть. если шаг стропил большой, то болтать утеплитель по любому будет. Видел шаг до 1,5 м...
    Просто когда строишь нужно голову включать... без этого никуда...
  2. olimpiec1990
    olimpiec1990
    olimpiec1990
    Добрый день!
    Откуда данный, что за документ?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Надо полагать от балды...
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Почему то никто не привязывает высоту вент зазора к уклону крыши, не мало важному показателю при выборе толщины контробрешетки...
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    пожалуй возникнет не турбулентность, а просто образуется застой воздуха в подкровельном пространстве, так как отсутствует давление для движения потоков воздуха
  6. olimpiec1990
    olimpiec1990
    olimpiec1990
    СП 17.13330.2011 П. 4.5
    На этот тему можно закрывать)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  8. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Добрый день. Хотелось бы уточнить. Все-таки высота вентканала это высота бруска контробрешки? Логичней мне кажется для металлочерепицы, учитывать все-таки и высоту профиля. Здесь она составляет 25мм и это нельзя не учитывать при расчете высоты вентканала т. к. площадь сеченение на единицу ширины свеса это основополагающий фактор для обеспечения оптимальной вентиляции для подкровельного пространства. В СП в 36 сообщении указано минимальный входной размер вентиляционного канала на карнизном участке 200см2/м-что это? Опечатка ? Имелось ввиду площадь входного сечения в подкарнизную полость ? тогда наверное 200мм2?
  9. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Zakintos, это не опечатка. 200 см2/пм означают высоту зазора 2 см.
    Но эти данные взяты из немецкого DIN 4108
  11. Zakintos
    Zakintos
    Zakintos
    Ну немцы фигню не напишут, так как считаете 25 мм зазор не сильно кретичен для высоты контробрешетки? не потечет крыша?
  12. Igor__Vlasov
    Igor__Vlasov
    Igor__Vlasov
    Всем привет! А если крыша не утепленная, можно контробрешотку делать 25 мм или всё-таки лучше 50 мм?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше 50 мм, так как если делать 25 мм, карнизной планкой, можно перекрыть вентзазор.
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    50х50 без сомнений.
  15. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
