1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. D@NA
    D@NA
    D@NA
    Воронеж
    Как же такое место может быть не занято? А мусорное ведро, пылесос, пакет картошки с луком и морковкой?:)]
    У нас гейзер осмо пять тыр с установкой и краником, но я так понимаю они ниже качеством того же Атолла и Аквафора?
  2. rediska
    rediska
    rediska
    как мне кажется, уж лучше осмос, чем свинец в воде. Да, вода лишена всяких веществ, в т.ч. и полезных, но, сколько их там, этих веществ?) Чтобы получить полезную норму кальция из воды, нужно выпить несколько десятков литров этой самой воды. А смысл? когда можно съесть кусочек сыра...
  3. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    У такого мембранного бака 2 камеры и обе водные. Интересное решение. Вода очищенная выдавливается из бака за счёт давления на мембрану водопроводного напора исходной воды . Видимо при наполнении бака исходной водой стоит редуктор с постоянным выходным даванием не более 0,5 бар в выталкивающей камере бака.
    У такого бака Мориона вижу несколько недостатков:
    - маленький объём по очищенной воде;
    - в случае порыва мембраны потребитель не заменит(либо не сразу заметит) наличие этого дефекта по падению напора. Будет подмешиваться исходная вода с достаточным напором.;
    - пока не понятно если там обратный клапан на линии наполнения бака, но мне в Аквафоре отвечали что такового в фильтре нет. В этом случае, сразу прекратится подача воды из фильтра в случае отключения водоснабжения (в классических осмосах под давлением всегда находится очищенная вода в объёме примерно 2/3 бака даже в случае отключения водоснабжения ).
    - появляются дополнительные элементы гидравлического распределения и редукции, а следовательно появляется вероятность периодического выхода данных дополнительных элементов из строя.
  4. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Ну первые два пункта это вроде как и есть для питья :)]
    Вода после обратного осмоса полностью соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", а также европейским и американским нормативам на питьевую воду.
  5. D@NA
    D@NA
    D@NA
    Воронеж
    Первые два пункта для приготовления пищи на ее основе, методом кипячения. Супы и каши - это не питье. Кроме них человек должен потреблять воды еще литр, как минимум.
    А для питья черным по белому - только домашним животным (будут ли они вообще ее пить?)
    А вообще не то место я обратилась за консультацией,тут одни дилеры, а бизнес он и есть бизнес, будешь хвалить даже чужое г-но...:)]
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кто то спрашивал, как устроен ОСМО МОРИОН.
    Вот мультяшка про него:
    Неплохой внешний вид и компактность установки радуют.
    Но мне не нравится, что реклама продукции идёт с явным приукрашиванием якобы преимуществ изделия перед другим, классическим вариантом. С тем же успехом можно было бы "поменять местами" картинки и используя другие рекламные лозунги, отрекламировать классическую установку.
    Для информации: 1. Нарушение герметичности эластичной перегородки в бачке рекламируемого фильтра, приведёт к смешиванию воды из управляющей полости бака с водой из накопительной части, и повлечёт за собой проникновение концентрата исходной воды на выход фильтра, что будет незаметно для потребителя.
    2. На самом деле в традиционном мембранном баке хранится 8-10 литров чистой воды, доступной для пользования, если она есть баке, независимо от наличия давления в водопроводе.
    3. Обилие управляющих клапанов и трубок, размещённых извне корпуса, делает традиционный фильтр высокоремонтнопригодным.
    4. Картриджи и мембрану для классической установки можно купить везде, и в любой ценовой категории, и дорого от лучших мировых производителей, и дёшево от малоизвестных китайских артелей.
    Сменные блоки к "Мориону" придётся покупать у Аквафора, с непонятным качеством и картриджей и мембраны.
  7. D@NA
    D@NA
    D@NA
    Воронеж
    А у меня вопросы:
    если вода содержит ржавчину, марганец и жесткая, как часто придется менять картриджи и мембрану?
    на воде питьевой высокого качества пишут, что открытая бутылка может храниться в холодильнике до 3 суток, а как же накопительный бачок осмоса? Водообмен должен быть постоянный? да и не холодильнике он стоит, а под мойкой...:no:
    Посмотрела рекламку. Ну как и положено, конкурентов об-рали:)]
    Если им верить, то панацея ;) и я хоть человек и не внушаемый, теперь призадумаюсь именно о их товаре. :: :)]
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Накопительный бачок герметичный. Поэтому, если правильно запустить систему, проведя предварительную её дезинфекцию, это равнозначно тому, что вода хранится в запечатанной бутылке. На бутылке с водой не написано, что её надо до вскрытия хранить в холодильнике?
    А если вообще любой осмос, как выражаетесь, "об-рут", Вы именно к осмосу тогда присматриваться будете? Мне на самом деле, с точки зрения конкуренции всё равно, я осмосы не произвожу, у меня и тот и другой товар в продаже имеется.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Рекламщики имели в виду что при низком давлении в водопроводе бак в стандартной системе наполняется меньше, чем при нормальном. А вот из морионовского безнапорного бака воду при пустом водопроводе вообще получить не удастся.
    Наличие обратного клапана не даст давления для вытеснения - для этого нужно иметь "воздушный мешок". Может быть мембрана напорная и всё-таки создаёт давление - но в рекламе сказано о постоянном противодавлении.
    А ещё непонятен ресурс этих морионовских картриджей - слишком они тонкие.
    И стоит только 4 колбы - в стандартном осмосе 5 - 3 предфильтра, мембрана и постфильтр - на чём они сэкономили?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В Морионе таки 5 картриджей,включая мембрану. Помимо 4-х "встроенных" аквафоровских модулей есть ещё вынесенный отдельно фильтр предочистки с промывной нейлоновой сеткой микрон на 50.
    Без давления в водопроводе работать и правда не будет, это серьёзный минус по сравнению с классикой. Вообще Морион вполне "укладывается" в тенденцию, когда при поломке какой-либо детали её не ремонтируют, а меняют блоками, как в современном обслуживании авто. Для клиента это быстрее и дороже, для производителя меньше гиммора с разнообразием вариантов ремонта и больше итоговой прибыли. И всё же, я не думаю, что системы, подобные Мориону не вытеснят полностью традиционные, хотя наверняка займут свою стабильную нишу. Потребитель всегда проголосует кошельком, например, могу сказать,что Барьеровской системе К-осмос , скорее всего, не светит долгой перспективы успешных продаж, я за несколько лет продал и установил их не одну и не две - зат**хался ездить исправлять заводские косяки по рекламациям, так вот, несколько месяцев уже как я отказался продавать это барьеровское изделие. Домохозяйкам с маникюром вообще имхо следует держаться от К-осмоса подальше, замена картриджей чревата не только поломкой ногтей, но и травмированием пальцев, я серьёзно! У меня нет личных счётов к Барьеру, но г..но должно быть названо г..ном, даже если с опозданием. Посмотрим, как себя проявит в эксплуатации Морион, с проверенной же классикой всё давно ясно, работает:hello:
  11. D@NA
    D@NA
    D@NA
    Воронеж
    Гм..., а по первому вопросу есть какие либо мысли? Почему-то главный проигнорили :
    И по поводу "полная герметизация накопителя"... там что, обратка стоит ?:love:
    Вот интересно, что у самих дилеров дома стоит, у их родителей..
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мембрана отработает два-три года, картриджи предочистки нужно будет менять раз в полгода-год, в зависимости от качества воды, первичный картридж (мех. очистка), если много ржавчины, скорее всего придётся менять раз в два-четыре месяца. Срок службы будет зависеть от объёма потребления, то есть, суточного расхода воды.
    У меня дома несколько лет как установлен и отлично работает классический 5-ступенчатый Атолл ещё штатовской сборки, картриджи в него ставлю ... отечественные:)]
  13. Missuri
    Missuri
    Missuri
    Пермь
    Ответьте пожалуйста, если стоят счетчики на воде и поставить осмос
    1)на сколько это накладно?
    2)Сколько на самом деле уходит воды в дренаж? Слышала 50/50 Есть другие варианты? от чего зависит соотношение?
    3) Течет ли вода постоянно в канализацию независимо от того наполнен бак или нет?
    4) Если не хватает давления и система с насосом, насос постоянно работает или автоматически отключается когда бак напонится?
    5) Обязательно нужно заменять накопительный бак каждые 2 года?
    Заранее спасибо за ответ ;)
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Зависит от качества счётчика. За счёт трения на малых расходах - в осмосе как раз такой - погрешность велика, может и вообще не считать :)
    Определённо воды уходит больше. Морион хвастается 1 к 5, супротив некого стандартного 1 к 10. Были отзывы для стандартной системы и про 1-8.
    Не течёт, при достаточном давлении в баке слив закрывается.
    Отключается.
    Впервые слышу о такой рекомендации. Подождём ответа профессионалов.
  15. Missuri
    Missuri
    Missuri
    Пермь
    А если давление в баке не достаточное? возможно что вода будет сливаться постоянно?
    Видела это в инструкции к осмосу Экодоктор. Там написано что срок службы бака ограничен, что со временем возможно внутри бака размножение бактерий ну и рекомендуют менять каждые два года.
    У других фирм вобще в инструкциях ни слова не видела что нужно менять бак.
