1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну значит тогда нас просто тут обманывают.
    а какого же размера должен быть фильтр, что чуток водички типа для чайника на кухне отфильтровать?
  2. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Andoid, для этих целей меня вполне осмос устраивает.
    Вот очередная задача: для стиралки и для душа умягчить воду в накопительной емкости в доме. :faq:
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот такого размера, как на картинке, хватит с головой. дело не в размерах, а в скорости фильтрации. Такой фильтр должен фильтровать воду со скоростью примерно 10-15 литров в час. Вы согласны держать чайник под краном полчаса, чтоб в него накапало поллитра воды? Именно поэтому для осмоса ставят накопительные баки. А если из фильтра вода течет со скоростью ведро в минуту, то такой фильтр должен состоять как минимум из 10-дюймовых баллонов.
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Так ведь я чайник никогда полным и не наливаю, кофейку попить и чуток воды хватит)))
    ну а если серьезно, и отбросив соображения о производительности фильтра и скорости набора воды, то что же все-таки лучше и полезней для здоровья - осмос или озон?
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Кто-то в мире знает единственный и неповторимый "природный состав воды"? Ну так после осмоса вы пьёте "природную дождевую воду". :)
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну нашу-то дождевую воду я б вообще не рискнул бы без конкретной обработки пить :)
  7. kema
    kema
    kema
    Простите, у меня с чувством юмора плоховато- здесь серьезный разговор или таки-всё шоу?
    Если серьезно сравнивают осмос и озонирование, а также остальную воду -то смешно, но грустно за образованность. Или хотя бы привели бы количества КОЛИ-какие до и после осмоса и озона. Или сколько мг каких-то солей остается.
    А если для смеха - то за счет той самой образованности многие поверят, и это тоже будет грустно.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну какой может быть серьёзный разговор, если пытаются сравнивать озонирование и обратноосмотическую мембрану? Озонирование - это обеззараживание, а обратный осмос - это фильтрация. При озонировании из воду не убираются имеющиеся в ней химические элементы, разве что под воздействием активного кислорода некоторые химические элементы образуют другие соединения и могут выпадать в осадок.
  9. Иван72
    Иван72
    Иван72
    Тюмень
    Фильтр фирмы Aquatech Water Tehnologi с обратным осмосом стоит дома уже около 5лет, мембрану не менял ни разу, только картриджи своевременно, бак не чистил никогда, качеством воды доволен, уже привык к такой воде и если приходится где либо вне дома попить воду, то сразу ощущаешь разницу между осмосом и простой водой.
    Накипь в чайнике не появляется. Сосед тоже себе осмос поставил, ч-з пару дней принес кусок накипи размером 2х3см, говорит из чайника выпал)
    Когда воду отключают знаешь что у тебя стабильно до 10л чистой воды в запасе, можно хоть голову помыть)
    В ветке кто-то писал, что воды с осмоса как Кока-Колы нужно выпить много для того чтобы напиться - быть может, но это и не так накладно как кока-кола)
    По поводу сброса воды в канализацию при фильтрации, где то видел данные что осмос сбрасывает порядка 18тонн воды в год, но это только звучит грозно, тех у кого стоят дома водосчетчики этой цифрой не напугать, потому что 1 куб (1 тонна) холодной воды стоит 20р, если умножить на 18куб получаем 360р В ГОД! смешно не правда?
    Считаю что для бытового применения осмос самый оптимальный вариант.
    А вообще Пейте дети молоко - будете здоровы.
  10. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Если так подумать - то опасно пить грязноватую холодную сырую воду.
    Да, может она вкусная. Но её состав стабилизирован в природе к примеру на температуру 14 градусов.
    Вы её пьете - нагреваете до 36 градусов, и. сразу меняются растворимости солей - начинает выпадать кальций, кремний, алюминий. в кровеносных сосудах.
    Такую воду надо кипятить в чайнике - а потом пить.
    Очень странно слышать, что в воде должны быть Ca и Mg. Зачем?
    Самая качественная вода та, в которой нет кальция, а вместо кальция содержит калий - К.
    Такая вода в природе есть. внутри окуня и ерша, в нервах, внутри картошки - поэтому мы ходим за продуктами и покупаем продукты.
    Магний скорее нужен в виде не просто магния, а зеленого хлорофилла - а это две большие разницы.
    Пить воду из под осмоса - это вчерашний день.
    Вода из под осмоса - это компонент, в который потом добавляются нужные соли в ходе водоподготовки.
    Лично я пью воду "400" уже год, вроде доволен, очень доволен, но она пока в стадии разработки.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а где б про неё почитать?
  12. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Воду "400" делаю так - на булылку 2л от Пепси после осмоса кладу 400 мг сульфата калия химически чистого.
    Ближайший аналог - вода Николинская.
    В ютубе много роликов "академик Друзьяк", но он как-то усложняет, добавляет магний, марганец и т. п., почти уверен это уже не сильно нужно.
    У кого фильтры под мойкой осмотические я бы попробовал сделать так - взять маленький прозрачный предфильтр ну прямо на пол-литра, наверно для стиральной машины - убрать картридж, поставить фитинги John Guest 1/4, засыпать в него сульфат калия и встроить перед накопительным баков - посмотреть солемером что получается в баке, потом рассказать.
    Эта вода промывает нервы, глаз, зубы, костный мозг - идея очень простая - калиевая ионообменная очистка органических структур От кальция, алюминия и пр.
    Никакими "фильтрами" невозможно "сделать" такую воду - так как в исходной воде просто нет калия - его давно схватили живые организмы, а оставили только так называемы ссаки.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    http://www.analizvod.ru/pokazateli_voda/kaliy.html
    А в "ссаках" калий как раз есть.
    http://mydoc.ru/2012/06/11/referentnye-velichiny-soderzhanija-kalija-v-moche/
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Промыть зубы от кальция? :faq:
    А вот что пишут про избыток калия:
    https://profi.orbita.co.il/questions/cat_12/vopros_5549/
  15. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
