1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Почитайте в вики про состав кости и остеопороз, который возникает из-за снижения доли минеральных веществ.
    Так что всё может быть совсем наоборот - калий может повышать усваиваемость кальция.
  2. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Serko, да - когда ты пьёшь воду из-под осмоса - ты убираешь кальций из кости и этим видимо вызываешь остеопороз и наверно кариес.
    Ситуация резко меняется, если ты пьешь воду из-под осмоса с калием (это моё мнение) - ты также убираешь "одноатомный кальций", как "освобождая его место", но вносишь в ту же кость уже высокомолекулярные органические соединения и их компоненты, всякие полиуретаны, циан-акрилы, гормоны и витамины и пр.
    И через год это уже заметно даже на зубах - они у тебя не белые, а как стеклянные, с алмазным блеском, и они не уменьшаются в размере, став пористыми, а как увеличиваются от роста, покрываясь новыми слоями оргстекла.
    Конечно возможно играет роль и диета, никто не спорит. Но всякие рассказы про кариес воспринимаются уже с иронией - кариесу крайне трудно закрепиться на зубе - если его изнутри постоянно давят какие-то орг-пластики - по нервам начинает идти как выскомолекулярный "вазелин", возможно даже синильная кислота.
    Конечно тут много нюансов.
    Но сказать - вот кальций - это основа прочности, ну извините, тогда самый прочный материал - это мрамор, а не строительная каска.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вернёмся к теме от 2009 года!
    Речь идёт о подключении промывочного бачка к системе Мерлин.
    Я Всё правильно написал. Рекомендация не ошибочна!
    Бачок малого размера менее доступен, и стоит гораздо дороже, чем стандартный бачок для обратного осмоса, поэтому проще купить и установить в качестве промывочного именно стандартный бачок.
    В теме от 2009 года я ещё приводил сравнительные фото, цены и габаритные размеры разных бачков, а так же принцип подбора размера промывочного бачка в зависимости от жесткости воды.
  4. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Andre. voda, у Вас не сохранилась эта информация или часть её?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, не сохранилась. Но смысл в том, что при невысокой минерализации, кажется до 750 РРМ можно использовать маленький бачок, а при более высокой минерализации - большой, то есть как раз тот самый, стандартный бачок, который используют в бытовых системах ОО.
    Штатный танк такой.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот, нашёл.
    An 8 liter tank is the recommended size for installations with feed water containing 750 mg/L TDS or less.
    Installations with inlet water containing more than 750 mg/L TDS may require a larger flush tank. Larger tanks
    will create a more complete system flush and therefore will allow less TDS passage.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, вы правы в части доступности стандартного бачка на 15 л. Но вы наверное не до конца понимаете назначение бачка и последствия. Бачок предназначен для промывки!, а не для накопления, поэтому при открытии питьевого крана весь объём бачка сливается в канализацию. Сколько раз за день в семье из 3-5 человек откроется питьевой кран, столько раз по 15 л. (дополнительно) улетит в канализацию. Вот такая псевдоэкономия воды получается. В данный момент, на рынке уже представлены дешёвые бачки других (китайских) производителей на 8 литров. Вопрос доступности, думаю, потерял свою остроту и актуальность.
  8. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    У меня стоит Мерлин
    считаю тему с бачком надуманной
    открыл кран - сначало мою руки (считаю, что это половина эффекта от такого фильтра), потом сполоскиваю бутыли от Пепси, 2-3 штуки - вот фильтр и промылся
    потом наливаю бутыли - закрываю Мерлин
    делаю в бутылях нужную минерализацию
    дело вкуса, лично мне не нужна питьевая вода просто из Мерлина
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Полностью с вами согласен.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я просто хочу подставить под кран стакан, наполнить его и выпить воды.
    Поэтому для питьевых целей использую обычный бытовой обратный осмос.
    Наверное, если бы мне была нужна вода в больших количествах, и я поставил бы MERLIN.
    Я всё очень хорошо понимаю, это Вы наверное не понимаете, что я написал, или делаете вид.
    Я с самого начала писал, что бачок предназначен для промывки, а не для накопления воды.
    Я имел ввиду, и пытался донести до форума, что рекламный приём, в котором написано, что системе не нужен бачок - поэтому она занимает меньше места - только рекламный приём.
    Что ещё раз подтверждает её бессмысленность дома, на кухне, если не преследуются цели получения большого объёма воды.
  11. Chr95
    Chr95
    Chr95
    Грозный
    7 лет пью воду из осмоса, со здоровьем все хорошо.
  12. Lanker
    Lanker
    Lanker
    Всем привет! Почитал данную тему и решил поделиться своим опытом в данном вопросе.
    Моя семья много лет пользуется фильтром с обратным осмосом для питья и приготовления пищи, без минерализаторов. Ни каких выше перечисленных проблем со здоровьем не наблюдается. Ни проблем с зубами, ни с костями, ни с сердцем, ни даже с кровью. Так что мое мнение такое, я не вижу вредоносного влияния данной системы фильтрации воды.
    Всем удачи и крепкого здоровья!
  13. gidrotehnica
    gidrotehnica
    gidrotehnica
    Ivano-Frankivsk
    У меня простой вопрос, скорее на него смогут ответить медики-если воду после осмоса не пить, а ею разводить, например для питья на стакан воды-ложку меда. По логике, если вода после осмоса хочет растворять все и вся, надо насытить ее "материалом" прежде чем принимать во внутрь.
  14. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Сторонник ОО. Дома 560Е. 3 года.
    Каждые 6 месяцев сдаю анализы на биохимию крови (Mg, Ca, К, Cl, Na и ионизированный Са, в т. ч. слежу за рН крови).
    За 3 года анализы улучшились. Сегодня все показатели в идеале. Правда, Са стал немного выше верхней границы. Хотя молочные продукты не потребляю. Изредко сыр, который Пармеджано Риджано. Но много сухофруктов.
    Полагаю, скрины с результатами анализов выкладывать не имеет смысла)
    Мониторинг здоровья - моя идея фикс. Потому, выбрав ОО, как способ фильтрации воды, я решил на себе проверить тот момент, что организм после ОО живет в режиме дефицита минералов и прочих элементов.
    Этот скепсис и вся критика осмоса - на грани ереси.
    Безопасность и уверенность в качестве - это то, что дает мне ОО. Для кого-то это плевла, для меня - зерна.
    Противникам ОО советую обратить свой взор на кислотно-щелочной баланс нашего питания. Вот где плацдарм для ваших переживаний за судьбы Mg и Са в организме человека.
    Одна бутылка пива "убивает" такое количество минералов, что на этом фоне рассуждения о вреде ОО будут казаться детским лепетом. Ну а когда доберетесь до уксуса... откроете для себя новые горизонты.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Но весьма были бы признательны за анализ (развёрнутый) воды после ОО. Так сказать, для исчерпывающей информации клинических экспериментов.
