1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Здравствуйте Олег,
    Как поживают ваши фильтры на кислой воде? Какая загрузка в итоге работает?
  2. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Здравствуйте.
    У меня сейчас стоят две колонны с бирмом.
    В одной из колонн, в первой, я сделал так - треть AG, треть гранитная крошка, треть Бирм.
    Вторая колонна чисто Бирм.
    Несколько лет без проблем.
  3. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Не согласен.
    Про марганец не скажу, не знаю. Органика песком убирается.
    И, песок двухвалентное железо собирает замечательно. Лучше крупный песок.
    Вода должна быть с воздухом. Или промежуточный бак или подавать воздух при закачке.
    И еще самое главное дать песку приработаться. Сразу он не заработает, а через недельку вполне не хуже Бирма. На нем образуется пленка из окислов и осадок их осажденного железа, который тоже очень хорошо работает окислителем.
    Конечно, это должна быть колонна серьезного размера, чем больше, тем лучше, и не в ширину, а в высоту.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Вот же ж всё это - чистая правда. Но! Нахрена песок-то? Из неких соображений "без химии"? Таки я вам скажу, что кварцевый песок - чуть ли не самая проблемная к импорту фильтрующая загрузка (да, иногда приходится импортировать, потому как нужна жёстко заданная фракция) - фонит он, однако... Любой. Специфическая особенность кварца. Таможенные дозиметры психуют. Поэтому приходится при закупке большой партии его раскладывать по всему контейнеру, вместо того, чтоб нормально спаллетировать. Итого получаем без химии (условно, миграцию кремния никто не отменял), но с радиологией. И дикие требования к промывке. Есть опоки (сорбент АС/ОДМ2Ф), есть пемзит (Filter-AG), да тот же гидроантрацит хотя бы - всё вполне природные загрузки и требуют куда меньшей интенсивности промывки.
    Итого сверху лежит AG. Потом бирм. Потом гранитная крошка, которая вообще не отмывается (при её требованиях отмывки AG попросту закупорит верхний дренаж) и имеет наихудшую степень фильтрации из всех этих трёх материалов. Вопрос - что она там делает? Ответ - просто занимает место. Не надо смешивать в одной кастрюле борщ и вареники с творогом - есть то будет можно, ни разу не отравитесь, но...
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С чем вы не согласны, если написали тоже самое, что и я? По поводу органики - сорбировать будет, но этот эффект не долгий. Можно его не рассматривать как метод.
  6. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Я, и не настаиваю. Все равно, что, можно и AG.
    Железо начинает осаждаться в принципе на любой засыпке, главное повыше колону и дать приработаться и само пойдет.
    Зачем покупать импортный песок? У нас, что песка мало?
    Берете любой песок из соседской кучи, (точно не фонит), засыпаете в колону и моете обратной промывкой пока вся мелочь не улетит. Можно потом досыпать и еще раз повторить - получается свой родной песок, не хуже импортного.
    Ответ - не верный.
    Это мой частный случай у меня кислая вода - а крошка не для фильтрации, а для нормализации PH.
    Я, ошибся, крошка - мраморная.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Фонит. Если больше полкуба - непременно фонит. А вышеописанным способом вы получите очень дикую фракцию - что-нибудь так в диапазоне 1-3 мм. Тонкость фильтрации безобразная и промывается плохо.
    Тогда в первой колонне лишним является бирм. Но хуже от него не будет.
  8. korki
    korki
    korki
    Всем привет!
    Тоже задумался про фильтр ОО.
    Вспомнил, что когда служил срочную в Мурманске, мыло с рук смывалось очень плохо, вода из под крана практически как после обратного осмоса была. Так вот, за два года службы, я потерял три зуба. С тех пор прошло 15 лет жизни в Белгороде и оставшиеся зубы на месте.
    Конечно на потерянные зубы сказалось и отсутствие витамина Д, но чистая водичка думаю в большей степени.
    Добавлю, что питание было нормальное, рыба и мясо в рационе ежедневно. Молоко, творог сам себе покупал два раза в неделю, качался:)На дембель ушел +10кг живого мяса.
    Так что утверждения про макароны и тушенку беспочвенны.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А сколько зубов весь личный состав в/ч потерял? :)
  10. Anatoliiuran
    Anatoliiuran
    Anatoliiuran
    Волгоград
    Эт точно!
    В гарнизоне был Один Я!
  11. Naya1982
    Naya1982
    Naya1982
    Здравствуйте! Подскажите, что делать, пожалуйста! Система оо атолл 560, пользуемся больше 2 лет, расход воды 5-7л в сутки. Не меняла мембрану и минерализатор, 3нижних фильтра 4 мес назад сменила. Вчера ходила на презентацию немецкого водоочистителя. там проверила солемером свою воду, оказалось 860 ррм, их вода около 30! Снизит ли этот показатель замена всех картриджей? нужно ли дезинфицировать бак? Спасибо заранее!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за солемер был?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    самое простое объяснение:
    Вы воду набрали после минерализатора, вот и получили "выхлоп".
    когда эту воду разбавите в чайнике-кастрюле будет нормальная минерализация.
    второй вариант - перепутали подключение чистая вода и сбросная. завели сбросную воду в питьевой кран. такое тоже встречалось в практике.
    для проверки: из сбросной трубки вода должна бежать в 3-4 раза сильнее, чем из чистой, при закрытом кране на гидроаккумуляторе.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Случаем не blue filter? Если да - то бегите, как от лесного пожара...
  15. korki
    korki
    korki
    А как понизить степень кислотности после осмоса, которая зачастую ниже 6 ммоль/л?
