1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кальцитом.
  2. korki
    korki
    korki
    Я конечно понимаю, что какой вопрос такой и ответ, но всё же хотелось бы поподробнее услышать как это сделать на практике.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Прочитал тему. Мракобесие какое-то. Чем может быть вредна чистая вода то? А чище чем из под осмоса сделать тяжелее. Для своей семьи давно остановился на осмосе - самый дешевый и эффективный способ очистки. Причем не нужен дорогой фильтр, вполне будет достаточно какого-нибудь осмоса аквафора за 4,5 тыс рублей - принцип везде одинаковый, а мембраны и фильтры взаимозаменяемые по типоразмерам. Если бы только ОО вода была хоть немного опасна, поверьте, была бы куча материала научного. Не нашел ни одного научного официального исследования, которое бы подтверждало что вода после ОО вредит. Скорее наоборот - эта вода точно полезнее чем из под крана или после обычных фильтров, которые не в состоянии справиться с загрязнением трубопроводов в принципе.
    Если у кого есть ссылки на действительно научные исследования о влиянии воды ОО на организм млекопитающих, прошу выложить в тему или в личку.
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Просто в пост СССР еще по старой привычке пытаются ободрать народ. Стараются маркетолухи.
    А все давно уже сильно доступнее https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR3.TRC0.A0.H0.XOsmosis+Membrane.TRS0&_nkw=Osmosis+Membrane&_sacat=0
    Могу сказать что я даже против минерализаторов после ОО. Потому как не доверяю искусственной витаминизации/минеразлизации, безопасность которой не подтверждена 2-3 летними фундаментальными множественными проверками серьезных институтов. Ешьте просто яблочко в день, желательно со своего или проверенного сада.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть блоки минерализаторы - поищите в интернете.
    Минерализация в данном случае это просто повышение рН воды. Другого толку от вносимых солей нет.
  6. korki
    korki
    korki
    Насколько я понял блоки минерализации выполняют свою функцию всего лишь несколько проливов и уже через пару дней толку от него не будет.
    Lamax, тоже так думал, пока не наткнулся на информацию о том что вода после осмоса сильно кислотная. Заморочился и купил PHметр на али. После моего фильтра степень кислотности в районе 6.
    О вреде такой воды можете загуглить.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не правильно поняли. Выполняют свою функцию пока кальцит не растворится, а это не одного месяца процесс.
  8. korki
    korki
    korki
    А есть данные по уровню PH от момента установки и до эксплуатации через несколько месяцев?
    Как-то больше не хочется экспериментировать рублем. :)
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В желудке кислотность гораздо выше, так что Ph 6 никакого вреда не принесёт. А вот минерализатор с непонятными солями внутри, очень даже может принести вред, так как соли из воды практически не усваиваются организмом. Да и зачем очищать воду дорогим фильтром затем туда специально добавлять соли.
  10. korki
    korki
    korki
    Это вы как специалист или как теоретик рассуждаете? На чем основывается ваши доводы, что ежедневное, на протяжении нескольких лет, употребление воды с повышенной кислотностью не причинит организму вреда?
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я думаю вам однозначно никакой специалист не скажет, всё это очень индивидуально и зависит от многих факторов. Но если положить на одни весы непонятный солевой состав воды и чистую воду с незначительным повышением Ph, я выберу чистую воду. К стати на промышленных предприятиях, минерализаторы как правило не ставят, исключение наверное Бона Аква Пепси, обычно ставят байпас на обратный осмос и добавляют неочищенной водички в осмотическую воду, тем самым повышая Ph.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    первый "выхлоп" грамм 250. идет минерализованная, потом просто осмос.
    воде надо "настояться"
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Осмос показывает незначительную кислотность потому-что практически не имеет солей, а индикатору кислотности все равно - он не измеряет насколько насыщен этот раствор, просто измеряет баланс.
    Попробуйте в воду после осмоса добавить соды меньше спичечной головки на литр и даже еще меньше и увидите как PH скаканет в щелочную сторону. А капните после туда же из пипетки лимонного сока и вода снова уйдет в кислотность. Понимаете? ОО вода как сверхчувствительный датчик - малейший ингридиент будет очень сильно влиять, в этом нет ничего опасного.
  14. korki
    korki
    korki
    Попробую
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вы, собственно, что имеете в виду под словом "степень кислотности"? Щёлочность?
