1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Речь о документе на который вы ссылались ранее https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241563550/en/
    А 12 глава о которой вы говорите это ОДНО ИЗ мнений (в данном случае чешского института), но сам ВОЗ утверждает в своих обобщающих выводах по всем исследованиям, что нет доказательств вредного влияния слабоминерализированной воды.
  2. korki
    korki
    korki
  3. korki
    korki
    korki
    Зачем же Вы так упорно отрицаете очевидное? Вопрос веры не позволяет согласиться с фактами? :)
    Я же предупредил, что документ большой и даже указал главы помимо 12ой (с 5 по 8).
    Что касается частного мнения, то в конце 12главы есть большой список из 65 ссылок на авторов и различные документы.
  4. korki
    korki
    korki
    Из вашего вложения Гугл переводчик:
    ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
    Участники встречи пришли к выводу, что:
    • В целом, гипотеза о том, что потребление жесткой воды связано с
    Пониженный риск ССЗ, вероятно, был достоверным, и что магний был более вероятным
    предоставляя эти выгоды.
    • Стабилизацию деминерализованной и агрессивной питьевой воды следует проводить там, где это возможно
    С добавками, которые увеличивают или восстанавливают уровень кальция и магния.
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Все верно - "гипотеза". А следующими пунктами там написано, что требуются дополнительные исследования чтобы опровергнуть эту гипотезу или подтвердить. О чем и речь: нет достоверных сведений о влиянии солей в питьевой воде на организм человека.
    "...Additional studies should be conducted on potential positive or negative health
    consequences associated with consumption of both high and low total dissolved solids
    content waters in addition to consideration of water hardness. Investigators should consider
    exposures to both calcium and magnesium levels in addition to other minerals and trace
    elements that may be present in hard and soft waters and in softened waters."
    И так далее ниже.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    об этом мы и говорим всегда, нужно минералов - берите их из пищи, но не из воды.
    @korki, повторю вопрос:
    вас кто-то привязал к стулу и заставляет пить ОО воду?
    не нравится - не пейте.
    я никого не заставляю. не являюсь "адептом" ОО. хочет человече пить воду из лужи через подол рубашки - на здоровье!
    хочет добавить туда 30 мл водорода (https://www.forumhouse.ru/posts/19664226/ тут товарищ тоже хочет пить только полезную воду!) - пусть добавляет и пьет.
    у каждого... своя программа.
  7. regen
    regen
    regen
    Т. е. неполноценное питание, недостаток витаминов, солнца, стресс — это всё ерунда, а вот вода мягкая это плохо. На чем основан такой вывод?
  8. regen
    regen
    regen
    Примерно это я говорил ранее.
    Если питаться чаем с лепешками, от содержание минералов в воде будет играть существенную роль.
    Если получать полноценное питание — можно пренебречь.
  9. korki
    korki
    korki
    И эту теорию осветили в этом докладе:
    "Несмотря на то, что питьевая вода, за редким исключением, не является значительным источником важных элементов, вклад ее по некоторым причинам очень важен. Современные технологии приготовления продуктов питания не позволяют большинству людей получать достаточное количество минералов и микроэлементов. В случае острого дефицита какого-либо элемента, даже относительно малое количество его в воде может сыграть значительную защитную роль. Вещества в воде растворены и находятся в виде ионов, что позволяет им значительно легче адсорбироваться в организме человека, чем из продуктов питания, где они связаны в различные соединения."
    Название темы еще раз прочтите и получите ответ на свой вопрос.
  10. korki
    korki
    korki
    Я же написал, что питание было более чем нормальным, включая рыбу, мясо, свежие фрукты, овощи и молочные продукты. Стрессы были только первые три месяца. Существенных было только два фактора - витамин Д и мягкая вода.
  11. korki
    korki
    korki
    Не совсем понимаю, что такое полноценное питание.
    Опять же процитирую из вышеупомянутого доклада:
    Хотя большинство питательных веществ поступает с продуктами питания, приготовление пищи на слабоминерализованной воде может заметно снизить общее поступление некоторых элементов. Причем эта нехватка гораздо серьезнее, чем при использовании такой воды только в питьевых целях. Современная диета большинства людей не в состоянии удовлетворить потребностей организма во всех необходимых веществах и, следовательно, любой фактор, способствующий потере минеральных веществ в процессе кулинарной обработки, может сыграть негативную роль.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    выше уже говорили, что никакой определенности в докладе...
    флудим тут ...
    всем пока.
  13. korki
    korki
    korki
    Да перестаньте верить Вы всему, что на заборе написано! Возьмите и прочитайте сами полностью доклад.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    "Масло маслянное". Это я про общее поступление некоторых элементов. Каких таких элементов. Можно список посмотреть?
  15. korki
    korki
    korki
    Откройте доклад и посмотрите. Здесь привел лишь обобщающие выдержки.
