1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    У любой воды имеется эффект образования водородных связей. Это то, что маркетологи (и некоторые научные работники из РАЕН) называют красивым словом "кластер". Именно из-за наличия водородных связей вода имеет кучу странных свойств по отношению к другим жидкостям, например, аномально высокую теплоёмкость, понижение плотности в твёрдом виде, голубой оттенок в толще более 1 м и т. д. и т. п. Если хотите почитать - читайте справочники, а не рекламные статьи, например, тут: https://www.chem21.info/info/366479/
  2. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Да, про умягчитель я знаю. У меня тройка стояла. Механика, уголь, смола. Я в дополнение к ней поставил после нее мембрану и менерализатор. Надо бы смолу убать за ненадобностью, там бы второй механический лучше бы. Чоб уголь в мембрану не попадал.
    А на счет неестественного цвета, Вы неправильно поняли. Цвет вполне естественный, как в лучших рекламах чая! :) Неестественный он как раз на обычной воде.
  3. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Спасибо, теперь все понятно. Водородные связи - кластеры присущи любой воде, и это не аномалия, а вполне естественный процесс. Говоря простым языком, в чистой воде, как я понимаю, этих кластеров больше чем в грязной, именно потому, что она чистая, между молекулами воды нет или почти нет других молекул и им легче соединится между собой. Но это не плохо, а наоборот хорошо, так как любая вода к этому стремится, ей просто грязь мешает. Можно пить смело. И даже радоваться! :)
  4. bnnguu
    bnnguu
    bnnguu
    Добрый день!
    Еле-еле осилил всю тему. Спасибо всем большое за полезную информацию о воде.
    Долгое время стоял фильтр Новая вода 310. Но года три как начала мучать накипь, Даже при новых картриджах ее много. Сделал анализ. По анализу воды вроде не все так плохо.
    В итоге решил поставить простой 3 ступенчатый фильтр в квартире.
    У меня вопрос что лучше для здоровья взрослых и детей:
    Г..зер БИО 331 - гарантирует 100 процентное удаление всех бактерий и вирусов.
    Г..зер МАКС - по отзывам лучше всего от накипи.
    Если можно прокомментируйте. Сорри за небольшой оффтоп, но близкий к теме.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перечисленные фильтры к обратному осмосу никакого не имеют. Точнее, в них нет обратного осмоса.
    По вопросу анализа воды и указанных фильтров: сомневаюсь, что после этих фильтров вода полезнее исходной.
    Наличие остаточного хлора в воде указывает на отсутствие бактерий. Удалять с помощью БИО 331 то, чего нет?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ни один фильтр без мембраны, начиная с ультрафильтрационной, не имеет права гарантировать отсутствие бактерий. даже если там установлен картридж с "ионами серебра".
    в водопроводе городском, в принципе не должно быть бактерий/вирусов. поэтому производители так смело делают заявления об обеззараживании.
    чистая, БЕЗОПАСНАЯ вода
    и полноценное питание.
    воду Вам гарантирует обратный осмос.
  7. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Здравствуйте! Можно по подробней о вашей установки?
  8. Mmukk
    Mmukk
    Mmukk
    В интернете много инфы про её использование в промышленных, автомобильных и определённо бытовых целях, вред для приёма внутрь организма, но сталкиваясь с темами людей на форумах об установки осмотических установок на весь дом или квартиру, возникает Вопрос 1.: О целесообразности применения этой воды для приёма душа или ванны - нужны ли тогда человеку шампуни и прочее - вода как "губка" будет собирать с поверхности человека все минералы с загрязнениями? 2. Применение деминерализированной воды в стирке - стиральную машину не берём в расчёт (вода не равнодушна к металлу?) интересует как она относится к пластику и резиновым изделиям (шланги): как поведут себя вещи, структура ткани - нужны ли применения порошков? Условия - стирка вещи в пластиковом тазу?
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Деминерализованная вода очень активная жидкость реагирует со всем подряд, почти как царская водка. Ее используют для мойки стеклянных фасадов небоскрёбов, без всяких моющих средств. Активность воды такая, что растворяет любую грязь на стёклах.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Деминерализованная вода применяется для стеклянных фасадов небоскрёбов без всяких моющих средств потому, что при высыхании не будет никаких солевых осадков или по другому, солевых разводов. По той же причине эта же вода применяется при мойке стекла на производстве стеклопакетов.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хм, масло масляное. Отсутствие разводов и есть следствие высокой активности деминерализованной воды, так как это один из сильнейших растворителей.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Основная грязь на стёклах это пыль и вода её не растворяет. Её вообще ничем полностью не растворить, её можно только смыть.
  13. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Кто-нибудь из активных участников может кратко резюмировать дебаты?)
    Учитывая мой опыт эксплуатации установок обратного осмоса в промышленных масштабах, склоняюсь дома его не ставить. Но вдруг что-то упускаю?..
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Осмос имеет смысл ставить если вода сильно жёсткая или много железа/нитратов.
    Пользуемся полгода - проблем нет.
  15. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Вода жесткая. Думаю про умягчающие фильтры.
