1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    чтобы поиметь проблемы со здоровьем не нужно быть доктором так-то. Даже чтобы бы увидеть корреляцию между образом жизни (работы) и характерной болячкой среди работающих. И уж тем более, чтобы написать комментарии...
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    был как-то на вахте 2 месяца/ 2 недели...
  3. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Кмк да, и это вполне очевидно. Раз спрашивал за воду, то явно с т. з. проф. интереса, а не из любопытства
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    ясный перец.
    Но раз вода не проходит неизменной на выход (с этим возражений нет?), то, очевидно, происходит обмен между этой водой и жидкостями организма через некие биомембраны. Логично, или опять что-то поломалось?
    А коли так, появляется понятие "осмотического давления", зависящего от количества растворенных в воде веществ, и в зависимости от него, влияющего на функционирование этих биомембран... Другими словами одна и та же мембрана будет по-разному вести себя при изменении состава жидкости с одной из сторон. На сколько эти изменения регулируются самим организмом, в каких пределах, это уже вопрос к медикам. Однако, если бы пределов небыло, мы все могли бы пить запросто морскую воду... однако ж нет, не выходит
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Удивительно, да? Мыж не кости в ней полоскали...
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Утверждение верное, но как мотивируется? Равновесие между чем и чем? Водой и кровью? Не получится...
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    И при этом, морскую воду мы пить не можем. Нам подавай пресную. Странно, не правдя ли ;))
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да тут уже много раз "кости полоскали" по поводу вредности употребления в питьё обратноосмотического пермеата. Абсолютное большинство противников приводят абсурдные доводы типа недополучения минералов или растворения человека... Есть только один нормальный довод, но субъективный - невкусная! Далеко не всем нравится вкус низкоминерализованной воды.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ничего странного... Вода, употребляемая организмом, _должна_ вымывать из него _ненужные_ вещества, о чём почему-то постоянно забывают противники обратного осмоса. Морская вода этого делать не может, т. к. её солёность примерно соответствует солёности крови, в результате процесс равновесен и ничего не удаляется.
  10. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    На молекулярном уровне.
    Любая жидкость.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ещё раз - любая система стремится к равновесию. На этом, кстати, основано явление прямого осмоса. Если неким полупроницаемым барьером (мембраной) разделить солёную и пресную воду, то вода сама пойдёт из пресной области в солёную, разбавляя её, а соли - наоборот. У обратного осмоса мы прикладываем внешнюю движущую силу так, чтобы ещё больше нарушить равновесие, соответственно, вода идёт из солёной в пресную. Так какую систему Вы имели в виду? Что с чем должно уравновешиваться?
  12. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    во-о-о-т.
    т. е. в зависимости от величины содержания растворенных веществ меняется процесс обмена веществ. А не так, что пей хоть жесткую, хоть дистиллированную- организму пофиг.
    выяснить бы, в каких пределах это содержание солей безвредно для конкретного организма. Применительно к пермиату интересно, насколько организм адаптирован именно к максимальному осмотическому давлению, и у всех ли одинаково или у каждого свое оптимальное значение...
    или все-таки может сбоить при слишком мягкой или слишком жесткой воде...?
  13. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Человек.
    Надо не забывать, что пермеат растворяет не только соли, но и газы.
    Я не писала, что концентрации уравновесятся, я писала, что будут стремиться к равновесию. Где эта порция воды сможет выхватить свободные ионы, там и выхватит. Будь то желудочный сок или еда. Можно предположить, что с уменьшением концентрации солей в употребляемой воде, увеличится количество циклов фильтрации мочи. Но я не биолог. Я просто знаю свойства пермеата и что чистая вода - агрессивный растворитель.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У каждого то значение, к которому адаптировался именно его организм. Именно поэтому в отпусках люди часто страдают кишечным расстройством, употребляя вполне себе питьевую воду, потому как её солевой состав отличается от того, к чему привыкли.
    P. S. Т. к. много езжу по командировкам, временами нарываюсь на людей, которые, узнав специфику профессии, пытаются выяснить, можно ли в РФ пить воду из под крана, причём в вариации "да или нет?". Я обычно таким в ответ предлагаю предварительно ответить на вопрос "можно ли есть грибы, да или нет?"
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Человек :)
    Растворённые газы не задерживаются обратноосмотическими мембранами. Совсем. Растворимость газов в воде почти не зависит от её солесодержания, а в основном от давления и температуры - в организме человеков это 1 атм и 36,6 град. С.
    Вода, "выхватив" некие вещества из еды, не уносит их в мочу, а передаёт клеткам организма для усвоения, а вот всё то, что не понадобилось, уносит. Тем более она не "выхватывает" ничего из желудочного сока (разбавить может, да, чем понизит скорость усвоения еды, поэтому диетологи не рекомендуют много пить во время еды и, наоборот, рекомендуют за 20-30 минут до еды выпить полстакана воды с лимонным соком, дабы повысить кислотность желудочного сока и ускорить переваривание).
    Строго наоборот.
