1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый день еле осилили тему, вывод сделал такой если вода соответствует ПДК то осмос скорее вред чем польза, примерно такой вывод можно сделать из доклада ВОЗ! Теперь у меня возникает вопрос, у меня вода из центрального водопровода по ПДК вся в норме, кроме жесткости, вернее она тоже как бы попадает в норму 7ед, но в чайнике при этом очень много накипи и это и есть проблема из за которой сначала поставил фильтр с ионообменной смолой, а сейчас ОО, но вкус воды из под него не нравится, чай гочит, плохо заваривается, небольшая сухость во рту.
    Провел тесты на ph и tds результаты такие
    То есть вода из под ОО с низким ph вероятно из за этого и горчит и плохо заваривается.
    Согласно докладу ВОЗ, что тут обсуждался все претензии сводились в отсутствии Магния и Кальция в воде из под ОО типа из за этого проблемы наблюдались со с здоровьем и тд
    Тогда возникает вопрос в следующем, если мне необходимо только умягчить воду, что лучше ОО или ионообменная смола? ведь при ионообмене из воды убирается тот же Магний и Кальций, но при этом добавляться Натрий (соль), что опять же хреново для здоровья, в моем случае по анализу после ионообмена натрия 188 мг/дм3 то есть при 2-4л воды в дополнение получаем ежедневно примерно 0.6г соли, хотят тот же ВОЗ рекомендует снижать её потребление до минимума.
    Вот и возникает вопрос как лучше всего умягчить воду ОО или ионообменом?
    Если лучше все же ОО какой минерализатор посоветуете, что бы поднять ph и изменить вкус и возможно добавить эти кальций и магний?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня тоже жесткая, но умягчающие фильтры (ионообмен) ведь из воды убирают тот же Магний и Кальций, заменяя это все на соль, тут еще стоит подумать что же лучше просто убрать их ОО или получить в место их дозу натрия (соли)
  3. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Пока что на будущее для себя оставила идею 50/50. Смешивание скважинной воды с обратноосмотической.
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    А сейчас что используете?
  5. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Пока не пользуемся ничем.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    популярное решение водоподготовки для аквариумов, кстати. сам пользуюсь, и другие тоже
    1. Можно ли использовать осмосную воду для аквы?
    2. Какую воду нужно брать - до минерализатора или после?
    3. Если в системе уже есть минерализатор, значит ли это, что не нужно заморачиваться со всякими "смесями для реминерализации"?
    4. Нужно ли подмешивать к осмозной воде водопроводную воду (если брать ДО минерализатора или если брать ПОСЛЕ минерализатора)?
    1. Чистую нет, придется реминерализировать.
    2. Отбор для аквариумных нужд следует делать непосредственно после мембраны (перед угольным постфильтром).
    3. Нет, он не подходит для аквариумных нужд
    4. Есть два варианта подготовки воды, первый - смашивание водопроводной воды с осмосной до необходимой жесткости (порой непредсказуемый метод), второй - реминерализация осмосной воды солями жесткости.
    https://aquascape-promotion.com/aquaforum/index.php?/topic/581-voprosy-pro-osmos/
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё это интересно. Но какое отношение имеет водоподготовка для рыб к водоподготовке для людей?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы считаете - что надо две разных системы осмоса ставить? Одну себе, вторую для аквариума?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При чём здесь разные системы осмоса? Здесь обсуждается вода после осмоса.
    Данная тема называется "Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?", и находится в разделе Водоснабжение/Очистка воды, т. е. питьевое водоснабжение. Проще говоря, для людей.
    О водоподготовке для рыб есть другие темы, например в разделе Рыбоводство.
    А мой вопрос
    отправляет к размышлениям о среде обитания абсолютно разных организмов.
    То, что опасно для здоровья рыб, не означает, что это опасно для здоровья людей.
  10. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @avgaz, вода после осмоса горчит из-за минерализатора. Вместо него заглушку из комплекта поставил. Минералов хватает из того, что варится в кастрюле.
  11. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Вот это вот как определено, можно узнать?
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    у меня не было минерализатора с мембраны сразу шло на кран, вчера только поставил и пост фильтр и минерализатор, поставил польские Aquafilter AIMRO. По вкусу хз так и не понял изменилось, что или нет, но чай стал завариваться норм, tds первые 100мл кажет 230, при наборе около 2л в кастрюлю в этом объеме показывает 80-100 ppm, вроде как норм, но какие там при этом минералы хз, ph при этом восстановился до 7-8, что для меня и было важно. Также в чайнике на дне появились следы накипи белы точки, что означает все таки минералы он дает. Не понял только для чего нужен угольник после мембраны ну пусть будет.
  13. p6248
    p6248
    p6248
    Доброго времени суток.
    Отличается ли по своим полезным свойствам нормальная кипячёная вода и вода после обратного осмоса. Собираюсь купить фильтр обратного осмоса под мойку. Есть мнение что вода без после обратного осмоса без минералов и пить её нельзя.
    А что по поводу кипячёной воды? После кипячения в ней что ни будь полезное остаётся? Знаком кто-нибудь с исследованиями на эту тему?
    Есть ли сравнение чистой не загрязнённой воды с минералами после кипячения и воды после обратного осмоса?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А у воды есть полезные и бесполезные свойства?
  15. p6248
    p6248
    p6248
    Ну как бы да. По крайней мере так считает некоторый круг лиц. Под полезность я имею ввиду минералы (еще что может содержится, я точно не знаю) которые убирает осмос.
    После осмоса почти все показатели на нуле. Вот и интересно что после кипячения (нормальной не загрязненной воды). Минералы или ещё что то остаётся? Или тоже самое что после осмоса?
