1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Сопротивления не оказывают пока не накапливаются осадки. Постепенно сопротивление растёт и на 3-колбах оно будет существенно выше, чем на одной.
  2. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Добрый день!
    Может кто подскажет, в чем может быть причина...Вводная.
    Водопроводная вода в квартире. При наборе воды из крана, в стакане плавают пузырьки, которые не получается размешать и сами они не лопаются, к стенкам не липнут. При кипячении, выпадает накипь на дне чайника, пленка на поверхности и блестящая "пыль" на поверхности.
    Поставил проточный Гейзер - БИО. История с пузырьками, пленкой и "пылью" осталась, пропала накипь на дне чайника.
    Обратился в Гейзер, сказали, что вода слишком жесткая и БИО с ней не справляется. Нужно ставить Гейзер МАКС, для сверхжесткой воды. Поставил. Разницы между МАКС и БИО нет никакой.
    Обратился в Гейзер, сказали, ставь обратный осмос. Он убирает все. Поставил. Результат не изменился и равен ситуации с БИО. При проверке воды после ОО ДТС, выдает 0.15 ppm, а после кипячения этой воды 0.4 ppm. То есть после кипячения вода становится хуже.
    Обратился в Роспортребнадзор. Взяли воду на анализ. Все показатели в норме, общая жесткость 3.6+/-0,5 гр - говорят, что пленку на поверхности кипяченой воды и белесо - блестящую пыль образуют соли жесткости. - Как они могут образовываться после обратного осмоса!
    Гейзер и РПН разводят руками. Обе конторы говорят, что у меня с водой все в порядке и пить ее можно. Никакого вреда для здоровья, но что за пленка и почему она образовывается никто ответить не может.
    Как с этим бороться!
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что такое ДТС?
    Я знаю TDS “total dissolved solids” — общее количество растворенных в воде частиц, другими словами — общую минерализацию.
    Но цифр 0,4 ppm никогда на своем tds-метре не видел. После ОО у меня 22-25, после минерализатора около 45, исходная водопроводная вода около 200.
    tds-метр работает на основе принципа прямой зависимости электропроводности раствора от количества растворенных в воде соединений солей, но значение электропроводности сильно зависит от температуры и в хороших приборах имеется термодатчик для автоматической температурной коррекции.
    Может у Вас термокоррекции нет вода после кипячения имеет бОльшую температуру, чем исходная - поэтому и показания увеличились?
  4. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Опечатался, TDS. У меня 0.15ppm после минерализатора. После кипячения показатель скачет- от 0.33 до 0.4. Исходная 220. Меня больше волнует не показания TDS, а почему после ОО образуется пленка и пыль на поверхности кипяченой воды! Как это вообще может быть при таких показателях! И соответственно, как это лечить?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поменяйте чайник. Вскипятите воду в кастрюле. Может не в воде проблема.
  6. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Чайник меняли - не помогло. Воду в кастрюле кипятили - ситуация та же. При кипячении бутилированной воды, все хорошо и никакой пленки и пыли нет.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Prooo100,что за прибор который может мерить до сотых PPM?
    0 это дистиллированная вода, после осмоса 5-25
    а у вас после минерализатора 0,15...
  8. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Не могу знать...эти показания написал представить компании ОО, который приезжал на замеры и проверку качества воды. Взял замеры TDS из водопровода - 220. Потом несколько раз набирал воду из ОО, сказал от 0.17 до 0.14. Потом кипятил - от 0.33 до 0.4, составил акт и уехал, сказав, что повторит выезд для забора образцов воды на анализ
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Можете выложить ?
  10. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Если есть смысл, да, позже. Но в нем на одной стороне данные по квартире и т. д., а на второй стороне дословно- "Осмотр. TDS 0.14. После кипячения 0.40" и все, больше ничего нет
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Дорого заплатили за вызов "мастера"? Может имеет смысл приобрести себе этот самый TDS-метр? На озоне ксяоми стоит около 700, ноунейм от 300. Сейчас на али цены даже выше.
    По крайней мере у ксяоми есть температурная компенсация.
  12. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Бесплатно. ОО Новый. Я его только поставил. Скинул фото воды на выходе ОО после кипячения. Они посмотрели и отправили мастера.
    Меня на данный момент больше волнует наличие этой пленки и пыли на поверхности кипяченой воды, чем показания TDS...
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Даже микропримеси (единицы РРМ) могут дать видимый эффект, как пыль в воздухе, ничего не весит, а на солнце или на мебели её видно
  14. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Попробовать без минерализатора, думаю это в нём дело
