1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Думаете минерализатор может давать столько Г...на! Состояние кипяченой воды из водопровода и после ОО - внешне одинаковое
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    он и сказал показания с дисплея:
    017 до 014.
    17-14 ед. итого
  3. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Что это меняет?) Как избавиться от пленки и пыли в кипяченой воде?
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    После осмоса не должно быть ни пленки, ни пыли. Попробуйте исключить минерализатор из цепочки, наливать воду сразу после мембраны. Может емкость/посуда не чистая или какое-то особенное моющее средство осталось на стенках.
    Попробуйте налить воду после ОО сразу в заведомо чистую емкость, хорошо отмытую не тем моющим средством, которым вы обычно пользуетесь или купите новую в магазине (не мойте ее с вашим средством).
    Купите чистую воду в бутылке в магазине, вскипятите и проверьте наличие пленки. Если пленки нет, тогда далее отберите воду напрямую после мембраны, не подключая бак, смеситель и минерализатор. Если пленка остается, то даже не знаю - разберите и промойте корпуса всех колб ОО фильтра. Такими действиями вы по цепочке исключаете образование пленки в процессе кипячения от посуды, затем от смазки мембраны в расширительном баке, затем от примесей в минерализаторе, в загрязненных трубках, загрязненном кранике или смесителе, и тд. Никто вам не поможет кроме вас в таком расследовании.
  5. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    По порядку. Чистящие средства меняли. Таблетки в посудомойку тоже. Бутилированную воду кипятили, никакой пленки и пыли нет. Чистая вода. Для исключения крана, набирали воду напрямую - это не кран, да и если бы в нем что то было, оно уже вымылось за такой период времени. загрязненные трубы, должен очищать ОО. Система новая и естественно была чистая. Разницы между кипяченой водой после ОО и из водопровода по наличию пленки и пыли нет. Исключить минерализатор попробую, но не думаю, что это решит проблему, т. к. не может он насыщать воду таким большим количество солей и минералов, для образования пленки и пыли...
    Показатели на которые проводили анализ РПН:
    Запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, общая минерализация, общая жесткость, нефтепродукты, поверхностно- активные вещества (ПАВ анионо - активные), сульфаты, хлориды, марганец, железо, гидрокарбонаты, щелочность, кальций...Некоторые из этих пунктов не нормируются. В остальных минимальные значения относительно допустимых
  6. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Доброго времени суток!
    И так, что я имею на сегодня. Приобрел TDS метр. Замерил сам воду после ОО с минерализатором сразу, не сливая - 62ppm. Если немного слить, то опускается до 14ppm. Без минерализатора, сразу 30ppm, немного слить - 10ppm. Относительно пыли на кипяченой воде, ничего не изменилось. Как с минерализатором, так и без него ситуация одинаковая. Решил попробовать подкрасить кипяченую воду, чем то другим, кроме чая. Опробовал: какое, кофе, детские краски- при любом окрашивании кипяченой воды появляется эта пыль.
    Также обратил внимание, что при наборе не кипяченой воды, как после ОО, так и из под водопровода, в воде остаются мелкие пузырьки, которые плавают в центре стакана и не размешиваются, не исчезают со временем.
    Приезжал представитель ОО, взял воду на анализ после минерализатора и без него. Жду результат.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно это тальк - гидратированный силикат магния. Представляет собой рассыпчатое вещество белого цвета. Им обрабатывают резиновую мембрану (чтобы не слипалась и не трескалась) бачка обратного осмоса.
  8. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    В водопроводной воде тоже самое. Я брал ОО в надежде, что этого не будет, но нет. Разницы вообще никакой
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    @Prooo100, Вы попробовали воду на пленку сразу после мембраны, спустив первые 100мл? То есть не подключая бак и минерализатор и краник?
    Вообще ситуация странная, даже интересная. ОО фильтрует очень хорошо, точно лучше чем любые другие фильтры.
    Ждем результата анализа.
  10. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Сразу после мембраны не пробовал. Только с баком. Кран не использую, т. к. смеситель с отдельным выходом под фильтр. Но, сам кран (выход под фильтр) тож отмели уже давно, т. к. пробовали набирать воду напрямую через трубку, до поступления в смеситель. Я думаю, бак тут не при чем, т. к. ситуация с другими фильтрами (проточными) и водопроводной водой одинаковая. Возможно, после водопроводной воды пленка и "пыль" более обильные.
    Звонил еще раз в РПН, они на отрез отказываются вскипятить воду и провести анализ того, что всплывет, ссылаясь на методику проведения анализа. Складывается впечатление, что они сами боятся того, что найдут...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    А вы знаете, что надо искать?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    пост-фильтр меняли?
    Если нет - для эксперимента просто уберите его
  13. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Если бы...Но, думаю экспертом в лаборатории лучше знать, как выглядит тот или иной элемент. И они лучше могут понять, что измерять
  14. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Нет, не менял, он был новый, вместе с системой. Попробую пустить воду мимо него
  15. Килби
    Килби
    Килби
    У вас ошибочное представление о неком абстрактном лабораторном эксперте который к тому же ещё знает как выглядит тот или иной элемент. Таких нет в природе.
    Хотите знать состав вашей пробы, заказывайте газохроматографический анализ с расшифровкой. Влетит в копеечку.
