1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Доброго времени суток!
    И так, получил результаты из лаборатории производителя:
    1 - pH Ед. рН 7,2±0,2 6 - 9
    2 - Мутность ЕМФ 0,4 2,6
    3 - Цветность град. цветности 3±1 20
    4 - Железо общее мг/дм3 <0,05±0,01 0,3
    5 - Жесткость град. Ж 0,3 7
    6 - Марганец мг/дм3 <0,01 0,1
    7 - Окисляемость перманганатная (ПМО) мг-О2/дм3 1,6±0,3 5
    8 - Запах баллы 0 2
    9 - Общее солесодержание (по TDS) мг/дм3 26±3 1 000
    это показатели с минерализатором. Как итог, сказали, что вода чистая, пригодна для питья и никакой пленки и пыли с ней нет. Но она есть
  2. Килби
    Килби
    Килби
    – Видишь суслика?
    – Нет.
    – Вот и я не вижу. А он есть.
  3. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    точно, это они были соавторами этого легендарного фильма-100%
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тут подходит другая цитата:
    Тщательней надо, ребята, формулу нам дали СН3СОС2Н5 два часа на пару —, и не берет. Должна брать… Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть. Прямо в его же присутствии!
    https://youtu.be/-vF-VdiASYU?t=106
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Все-таки проверьте, чем моете посуду и/или чайник.
    Была у нас заморочка аналогичная.
    когда заказчик поменял моющее - проблема отпала.
  6. Prooo100
    Prooo100
    Prooo100
    Чайник менял. Кипятил воду в кастрюле. Итог тот же. Моющее средство тоже менял, а вообще пользуюсь средствами, которые подходят для мытья фруктов
  7. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Попробую задать вопрос.
    Дача на юго-востоке Мос области. Вода из скважины.
    Если набрать в пятитонный бассейн для ребенка, она на следующий день рыжая и мутная. Делаю вывод, что вода у меня в скважине перенасыщена железом.
    На второй день она выпадает рыжим осадком на дно и можно отфильтровать.
    То есть, постояв пару дней, вода при контакте с воздухом окисляется и железо выпадает в осадок.
    Так я вижу эту ситуацию.
    Для питья воду возили в баклажках из Москвы, но за несколько лет этот процесс сильно надоел.
    Пришла мысль прикрутить к скважине обратный осмос и пить воду после него.
    Но! Избавлюсь ли я таким образом от зашкаливающего количества железа в воде?
    Не забьет ли это железо все эти картриджи в фильтрах?
    И не окажется ли, что этого обратного осмоса мне хватило на пару дней, а дальше надо менять все картриджи?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да.
    Если не наполнять бассейн через осмос, то вряд ли.
    Хрен знает, но скорее всего на один сезон комплекта картриджей точно хватит.
  9. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Планируется использование системы только в теплое время, конец весны, лето и ранняя осень. Консервация осмоса на зиму не предполагается, т. к. это невозможно. Рассматриваю варианты осмоса с максимально дешевыми расходниками, чтобы их каждый сезон ставить новые, а старые просто выбрасывать.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мембрану тоже планируете выбрасывать после каждого сезона? Она самая дорогая в расходниках.
  11. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    "Рассматриваю варианты осмоса с максимально дешевыми расходниками"
    Подобрал систему Atoll. Посчитал, что расходники к ней, в принципе, подходят по стоимости под мою задачу, и я смогу их менять каждый сезон. Как считаете, удачный выбор или нет? Нет ли в расходниках этого производителя чего-нибудь предосудительного, типа, выделений какого-нибудь формальдегида?
  12. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Не знаю. Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Можно ли мембрану как-то законсервировать на зиму в квартире? Положить в воду, в холодильник? Есть ли какие-то способы?
  13. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Я бы даже задал вопрос по другому. Есть ли смысл пытаться сохранить мембрану на следующий сезон после такого массированного воздействия растворенным железом? Сохраняет ли она свои свойства после пяти теплых месяцев эксплуатации при суточном расходе воды приблизительно 7-8 литров в сутки?
    То есть за сезон около 1500 литров.
  14. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Вот, нашел на одной из веток: "Может имеет смысл залить смолы на зиму концентрированным раствором соли? Замёрзнуть не замёрзнет, жизнь не заведётся, но как к этому смолы отнесутся - не знаю."
    Может и обратный осмос можно залить таким солевым раствором и спрятать внутрь кессона? Там плюсовая температура.
    Можно ли так сделать, чтобы сохранить расходники осмоса (мембрану) до следующего сезона? Или это бред?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Они у всех производителей примерно одинаковы. Так что берите самый дешевый. Хоть Атол, хоть Барьер, хоть Новая Вода. Главное - под стандартные картриджи формата SL10. Хранить и регенерировать картриджи предварительной очистки не вижу смысла. Так же не вижу смысла ставить картриджи-обезжелезиватели и умягчители. Проще и дешевле ставить полипропилен 5 мкм и два угольника - засыпной и прессованный. Это примерно 500 рублей. Мембрана ВОнтрон на 50 галлонов стоит в Леруа 1,5 тысячи. Ну и угольный постфильтр ещё 500 рублей.
