1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Нет.
    Можно вообще воду на осмос взять с бассейна (после очистки в нём воды от железа).
    Наливать воду после осмоса в 5-литровки или в бак большего размера. И пользоваться этой водой по мере необходимости.
    В таком варианте картриджи точно сезон отработают.
  2. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    В отдельных системах вижу последним минерализатор, а не угольный постфильтр.
    Этот же минерализатор снижает жесткость.
    Все-таки нужен этот минерализатор-умягчитель? Или должен быть постфильтр?
  3. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Спасибо! Думал об этом, но в бассейн льется своя химия для предотвращения цветения.
    В любом случае, я вашу идею понял - сначала где-то отстаивать 2-3 дня воду до окисления (например в бочке), а потом использовать ее после фильтрации через обычный фильтр мелких частиц уже в осмосе.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В этом случае потребуется осмос с насосиком. И закоротить датчик сухого хода.
    Лучше дайте воду напрямую из скважины, где все компоненты в растворенном виде.
    Механические примеси из бочки (и железо окисленное) будут быстро убивать входные картриджи.
    Мембрану после такой воды - лучше не хранить.
    Либо перед хранением отмыть раствором кислоты (можно лимонной).
    Желательно законсервировать обеззараживающим раствором, например раствором перекиси.
    хранить завернутой герметично в холодильнике.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тут почитайте, и далее вниз по постАм,
    для увеличения количества сомнений. :)]
    и тут
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Повышающий насос и автоматику лучше поставить сразу что бы не удивляться почему низкая производительность и не плясать с бубном около 4-х проходного клапана.
    Если готовить на воде из под крана а пить осмотическую то минерализатор можно не ставить
  7. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Я тут уже себе такого навыдумывал! И бак на 200 л для отстаивания воды, чтобы железо окислялось, потом фильтр на него, чтобы эту ржавчину отфильтровывать, отдельный насос, чтобы эту воду подавать в осмос. Получается приличная сумма!
    Подскажите, пожалуйста, я сам себе морочу голову?
    Может всё это не нужно? Может достаточно просто менять все картриджи в осмосе каждый сезон, и подключить его после обычного фильтра мелких частиц?
    Отфильтрую я осмосом растворенное в воде железо без окисления его в промежуточном баке?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да.
    скважинный насос настроить на 2,5 бар нижнее давление., тогда можно осмос без насоса.
    если будете фильтровать без окисления - фильтры проживут дольше.
    лучше по весне новые заряжать
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    у меня на 3 было настроено, производительность была 1 к 2...поставил насос
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1: 2 (без рецикла) - это задавленный сброс концентрата (маловат ограничитель потока). Снижается скорость движения воды вдоль мембраны. Повышается вероятность образования отложений на поверхности мембраны.
    И повышается вероятность раннего выхода мембраны на пенсию.
    Для бытовых - 1:4 стандартный сброс.
    Эта цифра не с потолка взята.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вспомнил: там система была с насосом изначально, а продали без насоса, не заменив рестриктор
    и сказали что поможет только установка насоса
  12. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Для человека, у которого нет профильного водяного образования и осмос он видел только на картинке, возникает масса вопросов.
    Допустим, на ютубе я вижу, как изменить верхнее и нижнее давление на насосе и скорее всего смогу это сделать.
    То есть поставлю верхее 3, а нижнее 2,1.
    Хватит ли этого для работы осмоса?
    Или следующий вопрос мне придется писать здесь на счет этих 1:2, 1:4 ?
    Работа гидроаккумулятора нарушится при изменения верхнего и нижнего срабатывания насоса?
    В гидроаккумулятор тоже надо накачивать большее давление? Какое? Резиновая груша внутри гидроаккумулятора рассчитана на большее давление или лопнет?
    Если я правильно понимаю, вся система подачи воды будет работать под увеличенным давлением?
    Может давление не увеличивать, а поставить дополнительный насос отдельно на осмос и уже на нем увеличивать давление? Какой насос поставить? Обычного китайского на 600 вт хватит? По стоимости получится то же самое, что покупать осмос с встроенным насосом, но здесь вопрос, какой из этих двух насосов окажется надежнее?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Нижнее- не менее 2,5, Верхнее - по факту.
    т?
    не нарушится. Воздух в г/акк НАСОНОЙ СТАНЦИИ держать примерно 1/2 от верхнего давления.
    Рабочее давление г/акк - 6 атм.
    Может давление не увеличивать, а поставить дополнительный насос отдельно на осмос и уже на нем увеличивать давление?...покупать осмос с встроенным насосом, но здесь вопрос, какой из этих двух насосов окажется надежнее?
    Насос для питьевых фильтров с обратным осмосом - лучшее решение.
  14. Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Serge_Petrov
    Изначально нацелился на осмос бренда Атолл.
    Встретил такую фразу: "Вместо оригинальных фильтров Pentair (Pentek) для Atoll A-550m STD поставляется бюджетный вариант Атолл "Патриот", который выполняется полностью из российских составляющих."
    Правильно понимаю, что в результате оптимизации, вместо оригинальных картриджей я получу картриджи местного производства за те же деньги, что и оригинал?
    Что на выходе из оптимизированных картриджей?
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    эта фраза означает что туда или уже засунули самый деш. китай или скоро засунут для сдерживания цены
