1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Есть ещё вариант - машинистка аккуратная, но косая.:)]
    АПТ-2 смесь ионообменных смол (КУ-2-8чс и АВ-17-8чс) модифицированного катионита и модифицированного анионита.
    Очередная утка! Сертификатов нет, патентов:)] нет, ничего нет!
    Особенно позабавило: ...Модификация катионита и анионита осуществляется специальными катализаторами, компоненты которых имеют разрешение на применение в пищевой промышленности. В результате такой обработки материал АПТ-2, обладает исключительно высокой каталитической активностью !:)]:)]:)]
    А все вокруг лохи!
    Я одно время занимался проблемой модификации ионообменных смол.
    Я считаю, что господа или запутались или кого-то хотят запутать.:)]
    Им надо определиться или ионообмен или катализатор!:)]
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Абсолютно согласен, присоединяюсь.
  3. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    А какой другой способ очистки воды, кроме осмоса, позволит пить воду из скважины! Я могу понять людей, живущих например в Осетии и говорящих о пользе живой воды, но у меня выход-осмос, или покупать воду в магазине, где почти вся вода-тоже осмос! Пользуюсь осмосом третий год и альтернативы ему, в крайнем случае сейчас, не вижу! Я-за осмос.
  4. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Скважина скважине тоже рознь. Пил воду из скважины (глубина 170м) где превышение только по солям жесткости и то совсем немного. Очень вкусная вода, правда, температура жарким летом, если сразу из скважины всего +10. Все ее пьют без всякой очистки.
  5. Andeh
    Andeh
    Andeh
    Гость
    У меня осмо-фильтр Merlin, который тут иногда обсуждался. Где-то 4 мес назад купили новый чайник, а сейчас на дне обнаружилась полоска накипи (удалена антинакипином). Вопрос: у кого-нибудь такое было? Это вообще нормально? Я так понимал, что основной проблемой и является отсутствие солей, но откуда тогда накипь? Заранее большое спасибо, кто поможет разобраться.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для размышлений и рассуждений нужна информация:
    1. анализ исходной воды
    2. какие фильтры ещё установлены (если есть)
    3. источник воды (глубина, если своя скважина)
  7. Andeh
    Andeh
    Andeh
    Гость
    Вода водопроводная, городская, Алтуфьево. Анализа полного нет, но хлором несет, жесткось средняя - тест полоска такая была. После фильтра - без запаха и вкус хороший.
    Из других фильтров - только грубая очистка 50мкм - Honeywell
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Активный хлор - сильный окислитель разрушает структуру разделительных и поддерживающих слоев мембраны. Поэтому необратимо снижается селективность и прочность мембраны. Снижение селективности приводит к проскоку солей в пермеат – очищенную воду, что Вы и наблюдаете на стенках чайника. Для защиты мембраны необходимо чаще менять угольный предфильтр или установить дополнительно фильтр с активированным углём насыпного или картриджного типа.
    P.S.
    Есть мембраны нечувствительные к хлору концентрацией – до 1 мг/л (обычно водопроводная вода содержит около 0,5 мг/л). Но, я думаю, что это не наш случай!:)
  9. Andeh
    Andeh
    Andeh
    Гость
    Спасибо за ответ. В инструкции написано, что срок службы мембраны 2-4 года, у меня еще и года нет. При смене префильтра стоит поменять и мембрану или все-таки продолжать использовать её дальше?
  10. starpom
    starpom
    starpom
    Если бы между консультантами было меньше споров, было бы интереснее читать.
    Итак очень тяжело выделить полезную информацию.
    ИМХО, гаучные знания - это не догма, а просто сформурированное представление о мире, которое не может быть единственно верным.
    Остался не рассмотренный вопрос: замена осмосу?
    paulspb? ваш пост понравился больше всего:) хотя о связе комаров и воды не совсем согласен. В юности я всегда, когда приежал на лето в дервню, давал первым комарам кусать себя и после этого они не представляли мне особых хлопот. Я думаю это больше связано с самой реакцией организма на кровь сосущих насекомых:) Хотя местную воду я пил, не буду отрицать:)
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не в крови дело. Городской запах выветривается 2-3дня.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У фильтра Merlin есть особенность, которая заключается в том, что для достижения низкого солесодержания на выходе ( <50 РРМ ) ему необходима послестартовая прокачка в течение 5 - 15 минут, за это время солесодержание плавно снижается.
    С учетом этой особенности Merlin интересно применять для наполнения емкостей объёмом от 200 л, например для морских аквариумов. Наблюдаемое снижение солесодержания с 300 РРМ до 11 РРМ.
    Для того, чтобы фильтр выдавал воду с низким солесодержанием сразу после старта (то есть после открытия крана после перерыва ), необходимо установить и подключить к специальному входу стандартный обратноосмотический бачок, который применяется в широко известных пятиступенчатых установках AQUA-PRO и ATOLL.
    Подключить бачок надо трубкой 1/4 сюда (снять заглушку):
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если бачок установлен, тогда дело в остаточном активном хлоре, о котором уже высказывался Килби.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для проверки качества воды после обратноосмотической мембраны продаётся специальный прибор, называется "TDS-метр".
    Стоимость - около 1000 руб.
    Показание прибора при исправной мембране не превышает 20 РРМ. (измерять после мембраны, а не после пост-фильтра!)
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Господа.
    А не проверял ли кто воду на качество и состав, продаваемую в магазинах, как особо чистую с большой глубины. Если подделывают лекарства, то воду..
