1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Вода после "осмос-фильтра" есть ли опасность для здоровья?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Koka500, 07.08.08.
  1. Andeh
    Andeh
    Andeh
    Гость
    Спасибо за разъяснения. Буду пробовать.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пожалуйста.
    Вся вода, продаваемая в магазинах как "вода питьевая столовая" (не минеральная), независимо от источника, а это может быть глубокая скважина, ( а может быть водопровод - но это невыгодно, если воду не воровать), проходит очистку теми же методами, что и в частных домах:
    Аэрация - обезжелезивание (осветление) - умягчение - сорбция на ГАУ - обратный осмос ( бывает иногда, с подмесом ).
    Разница лишь в размерах сооружений.
    Разумеется, чем лучше вода в скважине, тем ниже её себестоимость в бутылке.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Так называемая послестартовая промывки мембранных элементов занимает всего 1-3 минуты.
    Неправильно!
    Рекомендация ошибочна!
    Не рекомендуется использовать для хранения пермеата напорный бак диафрагменного типа (гидроаккумулятор). Обратное давление пермеата в использовании такого бака не только снижает производительность системы, но также может привести к неисправности системы в дальнейшей перспективе.
    В обычных бытовых системах обратного осмоса (в широко известных пятиступенчатых установках AQUA-PRO и ATOLL) в периоды простоя, пермеат с растворенными солями попадает в бак для хранения чистой воды. Со временем концентрация солей в баке немного повышается, таким образом, конечный потребитель вынужден использовать воду с более высоким содержанием солей. Поэтому большинство производителей обратноосмотических систем рекомендуют еженедельно опорожнять накопительный бак - это снижает, но не устраняет полностью эффект диффузии солей.
    А вот как происходит диффузия солей в системе Merlin.
    После длительных периодов простоя системы вся вода с повышенным содержанием солей сливается через кран при запуске системы. После того как эта вода сольется, обратноосмотическая система продолжает убирать соли из воды, обеспечивая высокую селективность, типовую для стационарного режима фильтрации. Таким образом, система Merlin позволяет устранять эффект диффузии путем запуска системы на 1-3 минуты после продолжительного простоя. Для большинства потребителей воды диффузия солей будет незаметной. Для тех, кто отслеживает селективность системы, можно заметить небольшое количество воды с повышенной проводимостью, если проверка проводится сразу после длительного периода простоя системы. Вследствие диффузии солей проверять уровень селективности нужно после того, как система выйдет на стационарный режим.
    Промывной комплект Merlin предназначен для применения на объектах с повышенными требованиями, когда требуется альтернативный способ снижения эффекта диффузии солей. В комплект входит небольшой бачок (не путать с бачками для хранения воды в широко известных пятиступенчатых установках AQUA-PRO и ATOLL):)], который присоединяется к голубому уголку диаметром 1/4 дюйма системы Merlin. С помощью комплекта пермеат из бака вытесняет концентрат с повышенным содержанием солей из мембранных элементов. Таким образом, по обеим сторонам мембраны остается вода с пониженным содержанием солей, что приводит к резкому снижению диффузии солей. Использование промывного комплекта потребует примерно 2,5 литра (0,7 галлона) пермеата для промывки мембранных элементов при каждом запуске.
    Обратите внимание, объём бачка минимален. Бачок используется только для промывки мембранных элементов при каждом запуске.
  4. osmos
    osmos
    osmos
    для сомневающихся есть ультрафильтрация. но для напитков больше подходит осмотическая вода
  5. СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    СЕРГЕЙ МЖК
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ДРУЗЬЯ.
    А МОЖНО ОТ OSMOS ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ ЧТО ТАКОЕ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ ?
  6. Avis Rara
    Avis Rara
    Avis Rara
    Нисколько не умоляя возможности используемых систем очистки воды с использованием обратного осмоса, приведу несколько важных фактов об использовании такой воды. Вода является супердистиллятом. Вода становится диэлектриком, т.е. не проводит электрический ток, нарушая тем самым важные физиологические процессы в организме. Вода, кторую мы пьем, должна быть электролитом, т.е проводить электрические импульсы. Обратный осмос значительно повышает кислотность воды. рН такой воды находится в пределах 3-5, т.е она является кислотой. Мембрана пропускает кислород и др. газы, т.е и хлор. Вода является "слишком чистой" и не содержит растворенные микроэлементы. Длительное употребление такой воды вредно, так как из организма вымываются соли. При работе установки обратного осмоса около 85% воды выбрасывается в дренаж, на выходе пользователь получает только 15% очищенной воды. В условиях дефицита пресной воды этот фактор можно считать основополагающим. Организм людей, которые пьют такую воду, обезвожен. В установке "Акваявь" питьевая вода, взятая из различных источников, становится не только пригодной для потребления, но и биологически активной. Она обогащается щелочными и щелочноземельными металлами (кальцием, магнием, калием), которые особенно необходимы в эндемичных районах. В результате электрохимических процессов вода, безопасная бактериологическим и токсикологическим показателям, превращается в биологически активную. Её окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) - один из наиболее значимых факторов окислительно-восстановительных реакций, протекающих в жидкой среде - практически равен аналогичному показателю плазмы крови и интерстициальной жидкости (Е = -150 мВ). Отрицательный ОВП обладает свойствами восстановителя (антиоксиданта), связывает свободные радикалы, избыточное накопление которых может ускорить процессы естественного и преждевременного старения, что способствует развитию болезней пожилого возраста. В результате на выходе из установки "Акваявь", вода становится бактериологически, токсикологически и экологически безопасной, а придание воде биологически активности делает ее незаменимой и крайне полезной для организма.
  7. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Почитал описание этого чудо-фильтра:
    Результат достигается на основе электрохимической генерации кислорода в потоке обрабатываемой воды, проходящем через зону УФ- излучения. В основе данного эффекта лежит способность кислорода рекомбинировать атомы озона.
    В конструкции большинства современных обеззараживателей воды используют озон или ультрафиолет. Установка «АкваЯвь» основана на комбинированном действии озона, ультрафиолета, электромагнитного поля и других активных факторов, что положительным образом отражается на её физико-химических свойствах.
    Полный бред. Вспоминается анекдот: Работа этого прибора в принципе проста, на этом принципе основана его работа:)]
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Автор не владеет вопросом.:aga:
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В промышленных осмосах, где перед мембранной производят впрыск кислоты, да PH понижается и поэтому после осмоса производят дозируемый впрыск щёлочи в зависимости от PH. Но в бытовых насколько я знаю кислоты не применяют.
    На счёт вредности воды после осмоса, вот примеры когда в воде не хватает разных элементов выдержки из Здравоохранения Дальнего Востока:
    Низкое содержание фтора в питьевой воде большинства субъектов федерации ведет к широкому распространению кариеса среди населения ДВФО. Например, в Магаданской области – до 70 %, а в Сахалинской области – более 60 % обратившихся к стоматологу в 1990-1999 гг. нуждались в санации.
    Низкое содержание йода в воде обуславливает развитие заболеваний щитовидной железы. Так, в Еврейской автономной области заболеваемость различными болезнями щитовидной железы составляет 555,5 на 100 тыс. населения, в Республике Саха (Якутия) распространенность эндемического зоба составляет среди школьников 35-40 %, а в некоторых улусах - до 60-75%
    А перечень ведь не полный, поэтому сами решите механические и угольные фильтра фильтра + ультрафиолет или обратный осмос.
  10. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Изучил тему: опуская ругань, понял, что осмос живую воду не сделает. Замечу, что и бутилированная "Архыз и иже с ним" оставляет много накипи в чайнике. Водопроводная через обычный кувшин с Аквафором намного меньше осадков даёт.
    Озаботился темой в связи с отсутствием питьевого водовода на даче. Во дворе есть колодец, соседи к прежнему хозяину специально за этой водой ходили.
    Хотя в 15 метрах протекает ерик, да и выгребные ямы на каждом участке (ближайшая за домом в 25 м). Соседка сказала, что раз весной надо всю воду откачать, а потом всё лето пить можно. Не знаю, всё равно вода солоноватой кажется.
    Изредка случается наводнение, после октябрьского откачал всю воду, плюс на полштыка ил вычерпал (почему-то в нём ракушки попадались? Дельта Дона?). Глубина 4 метра, воды 2,5.
    Так вот сейчас заметил, что комары в колодце появились - мотыль попадается.
    Что с такой водой делать? Может обеззаразить как-то или снова откачивать всю? :faq:
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Насчёт фтора - сейчас пасту без фтора найти труднее, чем со фтором. А меж тем погуглите "флюороз" - заболевание, возникающее при избытке фтора. И везде ссылки на содержание фтора в воде, а найти содержание его в зубной пасте - невозможно.
    И вообще с фторированием воды дело тёмное - в европе в 70-х вначале поставили городские станции фторирования воды, а затем убрали - потому что количество обращений к стоматологам после этого увеличилось. А сейчас будто все медики забыли про флюороз, сплошная реклама фтора.
    Насчёт йода - верно. Но опять-таки, избыток его - приводит у взрослых к гиперфункции щитовидной железы, а у детей - к её угнетению.
    Не забываем так же о том, что если этих элементов в исходной воде нет - то никакой фильтр их туда не добавит. Особо это верно для Республики Саха.
    Единственный выход - пить чистую воду и дополнять рацион витаминами и микроэлементами.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Абсолютная истина!
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вот только чистая вода понятие растяжимое. Можно получить чистую воду, которая безвредна для организма фильтрами без осмоса. Моё мнение, что с водой мы получаем, не мало микроэлементов полезных организму.
    Небольшие выдержки я приводил, если есть желание можно поискать ещё. Каждый делает свой выбор.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С едой микроэлементов мы получаем гораздо больше.
    Если есть данные по содержанию полезных усваиваемых элементов после неосмотического фильтра - с удовольствием ознакомлюсь.
    Поглощающие фильтры, имхо, обладают низкой селективностью и впитывают всё подряд, не заботясь о персональном пропускании полезных человеку веществ. Думаю, что сложно доказать полезность воды после угольного фильтра, не учитывая рацион питания. А при учёте рациона - проще пить гарантированно чистую осмотическую воду и дополнять недостающее специализированными препаратами.
    Та же Саха, не содержащая йода и многих других микроэлементов из-за сильного разбавления рек талыми водами, не имеет иного выбора как искусственно добавлять микроэлементы.
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Надо только добавлять с нормально сбалансированной едой, а так не спорю.
    Если брать именно домашний обратный осмос, я не верю в его высокую селективность если перед ним нет водоподготовки, хотя бы убирающей хлор, который очень быстро "убъёт" мембрану, она потеряет сильно селективность, так как хлор добавляется "водоканалом" в больших количествах.
    В том, то и дело в Саха знают свои проблемы и решают их, а вот не все пьющие знают + и - осмотической воды.
