1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Необходимо с пускателя снять перемычки. Затем вместо одного провода, идущего от пускателя на три реле, прокинуть три провода - к каждому реле свой провод от своей клеммы на пускателе. Ко входу пускателя подключить три фазы.
    Вот Вам и трёхфазный котёл.
    На приведённой схеме плата управления не такая, как у Вас, но все разъёмы соответствуют.
  2. mumu01
    mumu01
    mumu01
    Пермь
    Большое спасибо. Но там вроде от пускателя как раз три провода и идет, каждый на свой разъем. Входные фазы были объединены в клеммнике, на пускателе ни на входе, ни на выходе перемычек нет. Т. е. мне достаточно просто подать три фазы на вход и все?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да. Тока перемычку снять с клемника.
  4. Linktaha
    Linktaha
    Linktaha
    Система закрытая, эксплуатировалась 3 года, электрокотел Эван на 7.5 Кв (три тена), постоянно используется только один тен. Сейчас решили заменить воду в системе и поменять тены, вода черная и один тен в саже, может кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема?
  5. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Просто ТЭН пробило на корпус, меняйте тэны и все будет норм
  6. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    @Linktaha, А защита какая в цепи питания? УЗО должно было бы срабатывать
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не пугайте @Linktaha, это именно тот ТЭН, который работал. А осевшая на ТЭНе дрянь - из воды, а в воде взялась от грязных труб или батарей.
  8. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    @Сарычев321, Напрягает слово "сажа". Я бы прозвонил ради интереса)
  9. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Котел С1-15, теплый пол (1 этаж)+ батареи (второй). Замучал "тактовать": включается каждые пару-тройку минут с такими же перерывами. Учитывая, что КАК он "звучит" при таких переключениях, то это не слабо задалбывает. Да и переключения пускателя срока жизни ни котлу, ни самому пускателю не добавляют.
    Как можно это полечить? Может поставить какой то терморегулятор с бОльшим гистерезисом?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если теплоноситель грязный - на ТЭНах всегда осаживается всякая дрянь. Надо искать откуда она. Если батареи чугуняка - то из них. Если теплоноситель - антифриз - то из него. А прозвонить конечно не помешает, но пробитый ТЭН визуально определяется и без прозвонки.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Задолбало меня слушать ночами режим включения нагрева, сделать как советовал Николаевич73 у меня так не сделаешь, думаю менять котел на серию RX, в паспорте сказано, что если использовать незамерзающий теплоноситель, то надо брать котел большей мощности и выставлять его на 80% или 60% от мощности, мне надо 15 квт, получается котел мне надо на 18 квт, но у меня по проекту на оторление выделено всего 15 квт, так все же какой мне боать котел? Подскажите знающие спецы! Спасибо!
  12. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Подскажите, терморегулятор SALUS RT300 подходит для котла Эван? Сегодня купил, по уверениям продавца, то что надо. Подключил и часа два разбирался почему не работает. Разобрался. Похоже он работает на размыкание, а не на замыкание как мне надо. И что, терморегулятор на помойку? Или же возможна его "доработка"? Или все же нужен другой? Какой лучше?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @avtor137, должна быть настройка или другая пара контактов на салусе.
  14. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Других контактов нет. Имеется только L и SL, правда подразумевается еще и N, но это "голое" место без латуни. Под крышкой есть отверстие миллиметра полтора с надписью RESET. Больше ничего.
  15. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Вопрос: этот внешний датчик температуры работает с внутренним последовательно, то есть в режиме "и-и", а можно ли его поставить в параллель, чтобы было "или-или".
    Мне бы детектирование температуры надо перенести куда то подальше от самого котла, а то со своим тактованием он подзадрал.
